Диагностика железа
В последнее время система стала себя неадекватно вести. Симптомы: регулярное выпадение в BSOD с различными кодами Код ошибки 10000050, параметр1 ffedd313, параметр2 00000000, параметр3 80566b9e, параметр4 00000000. Код ошибки 0000004e, параметр1 00000099, параметр2 00068345, параметр3 00000001, параметр4 00000000. Код ошибки 000000ea, параметр1 884cbda8, параметр2 899c5c98, параметр3 891d02f8, параметр4 00000001. Код ошибки 100000d1, параметр1 00000000, параметр2 00000002, параметр3 00000001, параметр4 014db8f3. ............. Зависание намертво при работе системы. Зависание до прохождения POST процедуры (после этого пару раз BIOS слетал в дефолтные значения) Система ASRock P4i45GL/GV/PE, Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz, WinXP Prof SP2 Подскажите способы диагностики и локализации проблемы С уважением, Vasilisk ... |
| 15.09.2011, 23:04:08 |
Диагностика железа
Стандартно: 1) Температура процессора - посмотреть в BIOS и каким-нибудь монитором 2) Напряжение на батарейке - померять или тупо заменить. 3) Память - потестить, снять все планки кроме одной. 4) Блок питания - неплохо бы посмотреть осциллографом на предмет отсутствия выбросов напряжения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2011, 23:21:36 |
Диагностика железа
Визуальный осмотр и чистка Питалово (на материнке для проца должны быть запитаны все коннекторы, гуляющие/пониженные/повышенные напряжения) Память (memtest) Мать (bios, разгон, второстепенное железо, работа вне корпуса) Проц (тяжелые нагрузки, бенчмарки) etc. ... |
| 15.09.2011, 23:25:56 |
Диагностика железа
Dimitry Sibiryakov4) Блок питания - неплохо бы посмотреть осциллографом на предмет отсутствия выбросов у мну сейчас сгорел один.... до этого сцал кипятком из бсодов постоянно в районе полугода... ... |
| 15.09.2011, 23:26:36 |
Диагностика железа
И еще одна вещь все это не стабильно. Т.е. бывает, что систему невозможно включить, а бывает, что она работает целый день без нареканий. При этом на компьютере кроме браузера ничего не запускается. Т.е. никакой готики 3дмакса и т.д. ... |
| 15.09.2011, 23:46:13 |
Диагностика железа
_Vasilisk_Т.е. бывает, что систему невозможно включить, а бывает, что она работает целый день без нареканий. что-то хочет издохнуть. либо мать, либо БП. Впрочем, также вероятна видеокарта, и что-нибудь из дисков. Но imho в первую очередь все же БП и матплата. ... |
| 16.09.2011, 11:24:22 |
Диагностика железа
16.09.2011 0:04, _Vasilisk_ пишет: > ASRock P4i45GL/GV/PE, Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz Это барахло нужно менять, а не чинить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.09.2011, 13:09:52 |
Диагностика железа
Dim2000Это барахло нужно менять, а не чинить.Люблю конструктивные предложения kdvВпрочем, также вероятна видеокартаВидео интегрированное. Посмотрел температуру в BIOS при вылете. Нормальные показатели - 36 на процессоре и 32 на шине. По пыли не особо все страшно. Но пропылесосил - не помогло. Сейчас вытянул одну планку памяти - смотрю. В понедельник попробую БП потестить. ... |
| 17.09.2011, 16:03:29 |
Диагностика железа
Dim2000 прав. Сколько лет железу? ... |
| 17.09.2011, 17:35:27 |
Диагностика железа
kdvDim2000 прав. Сколько лет железу? ИМХО это бред чайников. Есть система пашет как часы. Блоку питания уже 15 лет. Комплектухе 11 лет. Где-то в начале 2000-х бракованные кондёры попали почти всем производителям и из этого раздули такой миф, что кондёры прям все после нескольких лет дохнут. Это бред! ... |
| 17.09.2011, 18:58:48 |
Диагностика железа
kdvDim2000 прав. Сколько лет железу?7-8 ... |
| 17.09.2011, 20:04:14 |
Диагностика железа
ЭлектороникГде-то в начале 2000-х бракованные кондёры попали почти всем производителям и из этого раздули такой миф, что кондёры прям все после нескольких лет дохнут. Это бред! Любые электролитические кондеры с возрастом теряют емкость, вопрос только в этом самом возрасте. В первой половине 2000-х они были особенно отвратные, и жили очень недолго - лет пять. Эта материнка по своему возрасту вполне попадает в период "перепаяй или выброси в мусорник". ... |
| 18.09.2011, 11:41:49 |
Диагностика железа
_Vasilisk_, А если попробовать на "открытом стенде"? Или попробовать установить ОС ? На новом диске, ясен пень :) Или загрузиться с "приятельского" диска? Или сымитировать нагрузку с какого-нибудь Live|Geme CD? ... |
| 18.09.2011, 17:48:44 |
Диагностика железа
Основная проблема в том, что эффект проявляется нестабильно. Сейчас вытянул планку памяти - два дня без сбоев. Может просто повезло. Еще мысля есть - не могут ли зависания коррелироваться со входным напряжением ... |
| 18.09.2011, 21:18:15 |
Диагностика железа
_Vasilisk_, собственно, и я про нестабильность... В том числе кодов BSOD - явное подозрение на железки. Тем более, что Win бы написала имячко dll Память? Возможно. А если планки местами поменять? На донорских посмотреть? Питание? Тоже возможно. Но уж 220V 50Hz никак не влияют. Достаточно проверить запитавшись от ИБП. Или с другим БП. Тем не менее, я бы не стал лазить "осцилографами" в мамку (ну, у меня, типа, сертификата нет, а в квалификации не уверен :) ) Но вот, вдруг, мысля: что если за 7-8 лет мамку просто повело. Соответственно, контакты/дорожки - гуляют. Поэтому и предложил открытый стенд, тесты с донорскими комплектующими или бенч с CD/USB... ... |
| 18.09.2011, 23:12:40 |
Диагностика железа
ЭлектороникИМХО это бред чайников. Есть система пашет как часы. Блоку питания уже 15 лет. Комплектухе 11 лет. не бред. засыхает, деформируется, трескается, и т.д. все что угодно, вплоть до издыхания ПЗУ с биосом. Весь вопрос в том, интересно-ли возиться с этим старьем человеку, и сколько сил, времени и денег он готов потратить на отлов глючащего железа и его замену. С полгода назад я сталкивался с двумя компами 9-10 летней давности. Один работает, другой нет. Неработающий просто посоветовал снести на свалку - запчастей УЖЕ НЕТ, а если и есть, они будут стоить жутких денег. Работающий апгрейдить тоже нечем. _Vasilisk_Сейчас вытянул планку памяти - два дня без сбоев. Может просто повезло. если комп старый, то я бы для начала абсолютно все разъемы передернул по 2-3 раза. плохой контакт постепенно окисляется и в какой-то момент или перестает контачить, или приобретает высокое сопротивление. ... |
| 19.09.2011, 03:07:21 |
Диагностика железа
17.09.2011 17:03, _Vasilisk_ пишет: > Люблю конструктивные предложения У тебя нет лучшего занятия, чем ловить глюки этого старья ;)? Ладно бы что-то очевидное сдохло, но ловить трудновоспроизводимые глюки этой древней байды... Конденсаторы не вспухли? БП менять не пробовал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2011, 11:58:43 |
Диагностика железа
Итак, система проработала 1.5 недели на одной планке памяти. За это время было только два BSOD (до этого было минимум по одному BSOD в день). Сегодня попробовал поменять планки (ту, что вытянул вставил обратно, а ту, что работала вытянул). После загрузки Windows комп тут-же перегрузился. После повторной загрузки все повисло. Тогда я воткнул эту же планку в другой слот. Комп не включился. Т.е. все описанные симптомы вернулись. После этого я опять вытянул эту планку и вставил ту, что работала эти полторы недели, но в другой слот. После включения получил BSOD. Перезагрузился (ничего не меняя). Пока все работает. Если написал мутно попробую представить в виде таблицы (1 и 2 - первая и вторая линейка соответственно) Слот1Слот2Время тестированияЭффект12пол годаПостоянные BSOD и зависания11.5 неделиДва BSOD210 минутПерезагрузка и зависание21 разНе включился1~4 часовОдин BSOD ... |
| 25.09.2011, 13:37:57 |
Диагностика железа
Вы больше времени(денег) потратите на диагностику. Купите хотя бы бу, но посовременнее что-ли, какой-нибудь core duo копейки стоит. ... |
| 25.09.2011, 21:43:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530514]: |
57ms |
67ms |
| others: | 242ms |
| total: | 420ms |
