С чего ноутбук разряжается?
Есть три ноута TOSHIBA SATELLITE A100-786 , ASUS F3T и DELL Latitude D610 Проблема : TOSHIBA и ASUS если постоят полностью выключенными (не в киберсне и просто не в сне, а имено после "Завершить работу"), около 2-3 суток, то аккумулятор у обоих на нуле. А вот DELL может стоять неделями выключенным и аккумулятор у него 95% заряда. Вопрос : У TOSHIBA и ASUS разряд аккумулятора, это железная проблема или "Форточки" не всё выключают? З.Ы.Аккумуляторы на всех ноутах новые, покупал весной. Разряд был и на старых аккумуляторах. З.Ы.На TOSHIBA и ASUS стоит Vista, на DELL WindowsXP ... |
| 02.09.2012, 14:16:56 |
abwabw Вопрос : У TOSHIBA и ASUS разряд аккумулятора, это железная проблема или "Форточки" не всё выключают?Конечно, может при нажатии "Завершить работу" ОС реально уходит в сон. Но это вряд-ли, не слышал о таком. Можете в логах посмотреть, делается ли выключение или нет (а лучьше при старте - холодный он или нет) Можно ещё диск вынуть, посмотреть, разрядится ли батарея, можно выключать кнопкой, а не через меню. Думаю, это TOSHIBA и ASUS так по уродски сделаны. ЗЫ. У меня TOSHIBA, если уйти в сон, то разряжается дня через 2-3, если выключить, то заряда хватает надолго (специаально не замерял, по ощущениям недели на 2 или больше) ... |
| 02.09.2012, 14:25:13 |
abwabwЗ.Ы.Аккумуляторы на всех ноутах новые, покупал весной. Быстрей всего неправильно обкатал батереи в начале, теперь уже поздно. ... |
| 02.09.2012, 23:03:58 |
abwabw Вопрос : У TOSHIBA и ASUS разряд аккумулятора, это железная проблема или "Форточки" не всё выключают?Вынь заряженный аккумулятор, пусть эти три дня отдельно от ноута полежит. Вставишь --- увидишь, если сел даже "снаружи" --- такой аккум, иначе --- разбирайся с ноутом. У жены был такой цирк с фотоаппаратом. Снаружи аккумулятор не садится, в аппарате --- садится. Что-то где-то потихоньку в схеме течёт, и всё. ... |
| 03.09.2012, 01:36:40 |
iv_an_ruabwabw Вопрос : У TOSHIBA и ASUS разряд аккумулятора, это железная проблема или "Форточки" не всё выключают?Вынь заряженный аккумулятор, пусть эти три дня отдельно от ноута полежит. Вставишь --- увидишь, если сел даже "снаружи" --- такой аккум, иначе --- разбирайся с ноутом. У жены был такой цирк с фотоаппаратом. Снаружи аккумулятор не садится, в аппарате --- садится. Что-то где-то потихоньку в схеме течёт, и всё.вообще-то батерею нужно хранить в темном чулане. а комп питать только от розетки. ... |
| 03.09.2012, 01:51:12 |
abwabw, 1. Сделай тоже самое с отсоединённым аккамулятором. 2. Сколько держит абсолютно заряженный аккамулятор? ... |
| 03.09.2012, 09:45:11 |
abwabwПроблема: TOSHIBA и ASUS если постоят полностью выключенными (не в киберсне и просто не в сне, а имено после "Завершить работу"), около 2-3 суток, то аккумулятор у обоих на нуле. А вот DELL может стоять неделями выключенным и аккумулятор у него 95% заряда. На Тошибе и Асусе убиты батареи, а на Dell еще нет. Скорее всего ты (или кто) Тошибу и Асус продержал долгое время в разряженном состоянии. А Li-Ion батареи этого сильно не любят. С0ВЕСТЬвообще-то батерею нужно хранить в темном чулане. а комп питать только от розетки. бред. Так, конечно, можно сделать, если предварительно зарядить батарею, но нафига тогда вообще ноутбук? Батарея может быть в ноутбуке, подключенном к сети, без проблем хоть месяцами. В свежих ноутах есть настройки, которые ограничивают ее заряд в этом режиме на уровне 50% (соответствует режиму "хранения"). С0ВЕСТЬБыстрей всего неправильно обкатал батереи в начале, теперь уже поздно. и это тоже бред. Никакой обкатки у Li-Ion или Li-Pol батарей нет. Первый полный заряд и разряд нужен только для того, чтобы в батарее рассосался химический элемент, препятствовавший разряду батареи, пока ноут валялся на складе. ... |
| 03.09.2012, 10:50:22 |
kdv, Обкатки нет, но память у литий-ионных есть. У литий-полимерных память должна отсутствовать. ... |
| 03.09.2012, 11:13:41 |
У моего старенького нетбука асус eeepc есть заметный невооруженным взглядом саморазряд. Несколько раз встречал в разных источниках, что есть у них такая конструктивная недоработка. Специально проверял, вынимал батарею, ноут именно выключал, не уводил в сон. Если сон, то разряд идет еще быстрее. Учитывая, что достался буквально "за шапку сухарей" забил на такие мелочи. ... |
| 03.09.2012, 13:12:48 |
kdvabwabwПроблема: TOSHIBA и ASUS если постоят полностью выключенными (не в киберсне и просто не в сне, а имено после "Завершить работу"), около 2-3 суток, то аккумулятор у обоих на нуле. А вот DELL может стоять неделями выключенным и аккумулятор у него 95% заряда. На Тошибе и Асусе убиты батареи, а на Dell еще нет. Скорее всего ты (или кто) Тошибу и Асус продержал долгое время в разряженном состоянии. А Li-Ion батареи этого сильно не любят. С0ВЕСТЬвообще-то батерею нужно хранить в темном чулане. а комп питать только от розетки. бред. Так, конечно, можно сделать, если предварительно зарядить батарею, но нафига тогда вообще ноутбук? Батарея может быть в ноутбуке, подключенном к сети, без проблем хоть месяцами. В свежих ноутах есть настройки, которые ограничивают ее заряд в этом режиме на уровне 50% (соответствует режиму "хранения"). С0ВЕСТЬБыстрей всего неправильно обкатал батереи в начале, теперь уже поздно. и это тоже бред. Никакой обкатки у Li-Ion или Li-Pol батарей нет. Первый полный заряд и разряд нужен только для того, чтобы в батарее рассосался химический элемент, препятствовавший разряду батареи, пока ноут валялся на складе. совсем не бред ... |
| 03.09.2012, 13:17:08 |
С0ВЕСТЬсовсем не бред почитай нормальные (грамотные) буржуйские статьи про литиевые аккумуляторы. В переводных статьях часто отсебятина появляется, или путаница между Ni-MH и Li-Ion, откуда и "раскачка батарей", и прочее. Да и у самих производителей "опыт" накопился лишь недавно. Я уже говорил выше про "схемы" зарядки у ноутбуков, которых (схем) раньше (лет 5 назад) в принципе не было. Кстати, мой Samsung прожил 4 года почти постоянно включенным к сети (80% от сети, 20% в поездках). Батарейка за это время упала процентов на 30%, что вполне согласуется со старением Li-Ion. При полном разряде батареи я всегда ее тут же заряжал на 10)%. А нынешние схемы - ограничение в 80% зарядки при частом использовании устройства от батареи - ограничение в 50% зарядки при частом использовании устройства от сети При работе от батареи Li-аккумы не рекомендуется разряжать ниже 20%, и т.д. И теперь уже пишут, что регулярные ПОЛНЫЕ циклы разряда-заряда для Li-аккумов только вредны. Первоначальный полный заряд-разряд-заряд нужен, как я уже говорил, для убиения хим. элемента, который есть в Li батарее для предотвращения разряда "на складе". ... |
| 03.09.2012, 16:57:37 |
Khodно память у литий-ионных есть. У литий-полимерных память должна отсутствовать. шикарный пост на эту тему http://www.dansdata.com/gz011.htm " "Memory effect" is now used as a general term for anything that makes a battery not deliver its full capacity. What the term originally referred to, though, is a phenomenon that's probably never actually been observed in consumer hardware. True memory only happens in sintered plate NiCd cells (which aren't necessarily the sort of NiCd you're using, and are of course completely different from any kind of NiMH cell), and it only happens when you precisely discharge a cell to exactly the same level over and over again, and recharge it without any overcharge. True memory effect happens in satellite power systems, electronics test labs, and practically nowhere else. " p.s. нет у литиевых (ионных или полимерных) "эффекта памяти" http://www.batteryeducation.com/2006/04/what_is_the_dif.html ... |
| 03.09.2012, 17:06:08 |
kdv http://www.dansdata.com/gz011.htm True memory only happens in sintered plate NiCd cells (which aren't necessarily the sort of NiCd you're using, and are of course completely different from any kind of NiMH cell), and it only happens when you precisely discharge a cell to exactly the same level over and over again, and recharge it without any overcharge. True memory effect happens in satellite power systems, electronics test labs, and practically nowhere else.[/i]" Черт, а я на прошлой неделе как-раз раскачался и купил крутое зарядное устройство с возможностью делать разряд-заряд .. а тут оказывается, это не особо и нужно ... |
| 04.09.2012, 11:46:07 |
S.G., раньше в биосах нетбуков была опция "калибровка батарейки" (управляемый разряд до минимума после 100% зарядки). а теперь не вижу. ... |
| 04.09.2012, 12:42:32 |
abwabw, Проверьте, не включена ли у TOSHIBA и ASUS-а фича подачи напряжения на USB в выключенном состоянии. Она используется для зарядки мелких внешних устройств (мобильников и т.п.). ... |
| 05.09.2012, 16:11:10 |
кстати, Расставляем точки на i: Нужна ли тренировка литиевых аккумуляторов? http://habrahabr.ru/post/150661/ ... |
| 10.09.2012, 15:00:58 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530068]: |
201ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 511ms |
