два raid 1 или один raid 10
Коллеги здравствуйте. Есть 4 hdd Нужно на них поставить sql сервер. Вариант 1. – создаем два raid 1 на первый систему, на второй сам sql и базы, temp db на RAM диск. Вариант 2. – создаем один raid 10 делим его на два логических, а дальше как в варианте 1. Так вот, вопросы: Что будет быстрее(скорость записи чтения) работать два raid 1 или один raid 10? Куда логи лучше деть? оставить на втором диске или в сеть выкинуть (страшно за скорость по сети то =)) ... |
| 01.11.2012, 09:31:59 |
Алимов Александр, лучше купить еще 2 sata, сделать из них raid и поставить на них ОС и виртуалку. Из имеющихся сделать raid 10 и поставить на них все что хотели. В крайнем случае, если 2 sata купить нельзя по каким-то причинам, я бы выбрал вариант 2 (raid 10). ... |
| 01.11.2012, 10:55:06 |
kdv, Спасибо за совет. Поставлю рейд 10. Дисков добавить не могу - сервер юнит1 ... |
| 01.11.2012, 11:40:26 |
+1 за RAID10 ... |
| 01.11.2012, 14:26:10 |
Никакой разницы нет, нейд 1 или рейд 10. Впрочем, первый рейд поднять будет легче, если что. ... |
| 01.11.2012, 16:01:39 |
Алимов АлександрЧто будет быстрее(скорость записи чтения) работать два raid 1Сделать 2 рейд 1, на один файлы данных, на другой файлы логов. Систему на любой из них, винды туда всё равно обращаться не будут. Тема обсасывалась в форуме по сиквелу сотни раз, минимум раз в неделю в течении 10 лет, поищите. Один рейд 10 можно делать в некоторых лучаях, допустим, если не будет частых записей/обновлений данных. ... |
| 02.11.2012, 20:50:00 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530001]: |
202ms |
57ms |
| others: | 192ms |
| total: | 500ms |
