Причина подвисания (намертво) windows 7 x64
Добрый день. Необходима консультация специалистов, по вопросу: Купил компьютер, собирали в магазине: 1. Накопитель HDD 1000.0Gb SATA-III Western Digital WD10EALX 7200rpm 32Mb 2. М/плата GigaByte GA-P67A-D3-B3 Socket1155 P67 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX 3. Адаптер беспроводной TP-LINK TL-WN350GD PCI 802.11n up to 54Мбит/с 4. Процессор Core i5 2550 (3.4/6M) 1155-LGA 5. Видеокарта Palit PCI-E NV GT640 2048Mb 128b DDR3 CRT+DVI+HDMI 6. Привод DVDRAM DVD+-R/RW & CDRW Lite-on IHAS122-18 SATA black (OEM) 7. Память Corsair DIMM DDRIII 8192 MB PC3-12800 (1600MHz) 2x4Gb corei7/i5 8. Корпус Prestige Fox 8811S (450ватт) Установил windows 7 х64 (с активатором). Дистрибутив винды проверенный не на одной машине, и не первый год. Ни у кого проблем небыло. Установил все драйвера с дисков поставляемых с железом. Установил все апдейты к винде. Поставил все свои программы. Появилась проблема - подвисание намертво, помогает только кнопки перезагрузки на системнике, или отключение/включение питания. Подвисание происходило: - при копировании по сети больших объемов данных, - при установке каких либо программ и перезагрузке - сразу же подвисание. - При работе winampa, просто звук зациклился и зависание. Т.е. четкую причину подвисаний определить не удалось. Между тем в интернете нашел причины подвисания, связанные только с железом, толи процессор греется, толи видео, толи память... Спустя 11 дней после покупки отнес компьютер в магазин, хозяин магазина сказал, Что у меня нелицензионное ПО и операционка, и нельзя исключать версию кривого программного обеспечения. Сказали, что проверят мой ПК "стресс программами". Это программы, которые нагружают компоненты до максимума, показывая ошибки если они есть. Спустя 2 дня, позвонили мне и сказал, забирайте, мы ничего не нашли. Заново пересобрали, почистили контакты, чтобы устранить версию недоконтакта между компонентами. Причем когда я его в магазине попросил запустить ПК, при загрузке пк показал синий экран (синий "экран смерти" с ошибками) на что продавец ответил, что это ничего не значит, такое бывает. Принес я его домой подключил, запустил, и сразу же он у меня подвис, не успел даже рабочий стол загрузиться. Перезагрузил, потом нормально загрузился, в общем вчера он раза 3-4 подвисал. Я поставил обновления (которые критически важные) на всякий случай. После апдейтов и перезагрузки в 10:04 он снова завис. Я себе пометил, время. Потом перезагрузил, залез в журналы windows -> приложения и последнее до времени подвисания была пометка типа: "Сведения" Источник: Winlogon Описание: Ошибка обработки события уведомления из-за недопустимости подписчика уведомлений winlogon <SessionEnv> Больше подвисаний за сегодня небыло. Хочется услышать мнение, 1. Может ли быть подвисание win7 из-за "кривого дистрибутива windows 7" как утверждает продавец? 2. Может ли быть подвисание win7 из-за какого нибудь программного обеспечения? 3. Другие возможные причины подвисания моего пк? 4. Как можно проверить причину подвисания? Заранее спасибо всем, кто прочитал или чем то помог. ... |
| 19.11.2012, 14:22:41 |
sanich1. Может ли быть подвисание win7 из-за "кривого дистрибутива windows 7" как утверждает продавец? 2. Может ли быть подвисание win7 из-за какого нибудь программного обеспечения? 3. Другие возможные причины подвисания моего пк? 4. Как можно проверить причину подвисания?1. Да. 2. Да (из за драйверов). 3. Бракованное железо, неподходящие драйверы, несовместимость оборудования. 4. Загрузиться с "проверочного диска", и запустить тесты, тогда влияние установленного софта будет сведено к нулю. Если тесты пройдёт, загрузиться в виндах без драйверов, и запустить тесты. Если пройдут, пробовать обновлять драйверы, или удалять их понемногу, тетсировать. ... |
| 19.11.2012, 14:36:03 |
sanichпри загрузке пк показал синий экран (синий "экран смерти" с ошибками) на что продавец ответил, что это ничего не значит, такое бывает. ключевой момент. не надо было забирать комп. sanichзалез в журналы windows -> приложения и последнее до времени подвисания была надо смотреть в первую очередь Панель управления, Просмотр событий, Журналы Windows, СИСТЕМА. Ошибки приложений уже потом. 1. да 2. да, может быть и из-за драйверов. обычные программы, как правило, не доводят ОС до синего экрана 3. много разных причин. последний раз у меня Вин7 висла (именно висла, а не синий экран) из-за старого драйвера sata в режиме AHCI, который пришлось обновлять установкой с сайта amd, удалив предварительно старый драйвер. новый ставиться поверх не хотел, типа, "драйвер уже есть". 4. я бы начал с проверки памяти, например как описано тут http://netler.ru/ikt/windows7-mdsched.htm температуру компонент нужно смотреть вот этой штукой http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html (Pro не нужен, обычного хватает). Ну и как я уже сказал, в события системы глядеть. ... |
| 19.11.2012, 14:52:50 |
sanichХочется услышать мнение, 1. Может ли быть подвисание win7 из-за "кривого дистрибутива windows 7" как утверждает продавец? 2. Может ли быть подвисание win7 из-за какого нибудь программного обеспечения? 3. Другие возможные причины подвисания моего пк? 4. Как можно проверить причину подвисания? 1. Да. Но это довольно режкий случай. Проверяется установкой ХР. Ошибка должна пвоториться. 2. Конечно. Список не дам. Но ввозможно всё. В системе есть уведомления, о несовместимости ПО. 3. Прежде всего: а. перепрошей БИОС (неактуально с весны прошлого года), б. замени оперативную память (довольно частая причина подвисаний на сокете 1155). 4. Выполнить третий пункт. ПС. Если система упала в синяк в фирме, пустьо сами мучаются. Только намекни, что сможешь сдать иовар в течении 14 дней. ... |
| 19.11.2012, 15:25:34 |
KhodТолько намекни, что сможешь сдать иовар в течении 14 дней.А он вроде уже просрочил. sanichпри загрузке пк показал синий экран (синий "экран смерти" с ошибками)Вот сразу после этого нужно было вернуть, раз они не смогли вам убедительно доказать, что железо ни при чём и проблема именно в софте. ... |
| 19.11.2012, 21:47:28 |
alexeyvgраз они не смогли вам убедительно доказать, что железо ни при чём и проблема именно в софте. с другой стороны, они могли его явно послать с его "виндой с активатором". Если бы я ему этот комп продавал, так бы и сделал. Типа, купил бы винду с компом - один разговор. А поставил свое что-то, и жалуешься - досвидос. Хотя, в любом случае синий экран - нехороший признак, и надо было смотреть, что именно на нем. ... |
| 19.11.2012, 22:14:09 |
kdvс другой стороны, они могли его явно послать с его "виндой с активатором"В нормальных местах можно вернуть в течении 14 дней без объяснения причин, можно на всякий отформатировать диск. Просто не понравилось. Конечно, нужно такие места выбирать. kdvТипа, купил бы винду с компом - один разговор. А поставил свое что-то, и жалуешься - досвидос.Ну так наверное, претензии нужно предъявлять, снеся всё. Естественно, озаботившись доказательствами того, что комп не работает. Ещё лучше найти причину и заменить конкретную бракованную деталь. Если не в состоянии всё это сделать, нужно покупать готовый комплект, железо и софт, или нанять специалиста, который разберётся. ... |
| 19.11.2012, 23:50:52 |
Если винда намертво - то 90% железо. Память на 12800 - были у траблы у материнок с этой памятью. Для начала обновите прошивку материнки до последней! ... |
| 20.11.2012, 09:32:29 |
Всем спасибо за ответы. Причина в железе. Проверил установкой чистой винды evalution версией с сайта microsoft. Т.е. винда лицензионная, программ и драйверов не ставил. Всеравно подвисло. ... |
| 04.12.2012, 16:42:18 |
sanich, tplink tl-wn530gd - адаптер на 802.11g, что пару лет как не актуально. Явно вставили залежалую железяку. Уже по этому иметь дело с таким магАзином стремно. Возможно что-то вставили б/у, из возврата. Если есть возможность - здавайте назад! ... |
| 04.12.2012, 21:23:49 |
sanichВсем спасибо за ответы. Причина в железе.Аналогичная ситуация наблюдается с ноутом DELL на лицензионной Windows 7 HP. После установки СП1 ноут начал намертво зависать при проигровании некоторых видео и сеансах скайпа. Синяков, правда, не ловил. Откат сервис пака 1 исправлял ситуацию. Пробовал два раза устанавливал и сносил СП1. Все повторялось. ... |
| 04.12.2012, 21:41:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Yuska12345&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
259ms |
65ms |
| others: | 700ms |
| total: | 1096ms |
