Используется не весь объём видеопамяти
Почему используется не весь объём видеопамяти? Из 2х Gb только 512Мб. Windows 7 ult X86 со всем последними обновлениями. ... |
| 15.04.2013, 16:12:51 |
X11, Насколько я вижу по скриншоту и википедии аппаратной памяти там как раз 512 Мб. А 1407 Мб - может использоваться при необходимости из состава оперативки на мат.плате. ... |
| 15.04.2013, 16:17:20 |
Пользователь моей программы жалуется, что окошки не очень шустро прорисовываются, вот его снимок: у него моноблок, но вроде бы не самый слабый :( ... |
| 15.04.2013, 16:36:35 |
X11у него моноблок, но вроде бы не самый слабый :(Увы, вынужден разочаровать. http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA Для процессоров Atom D510 и D410 будет использоваться модифицированная версия 3D-ускорителя с названием 3150. Данный чип слабее, чем GMA X3100, и архитектурно ближе к GMA 950. ... |
| 15.04.2013, 16:52:27 |
Мне просто нужно понять, стоит ли тратить время и силы на оптимизацию или сообщить заказчику, что ничего не выйдет путёвого. ... |
| 15.04.2013, 17:09:06 |
X11, а в других программах окошки шустрее перерисовываются? выключить все системные графические украшательства пробовали? ... |
| 15.04.2013, 17:21:48 |
там и так всё выключено, судя по словам пользователя Там Win 7 Starter по возможности сам подключусь и проверю, пока нет такой ну тормоза не такие уж и сильные эффект такой: когда винду устанавливаешь, а видео дрова ещё не установлены. Рывками, короче. Смазывается изображение. правда и на форме около 50 меток + столько же элементов ввода данных ... |
| 15.04.2013, 17:41:46 |
X11Мне просто нужно понять, стоит ли тратить время и силы на оптимизацию или сообщить заказчику, что ничего не выйдет путёвого. Сначала почитай историю, и только потом будешь задавать глюпые вопросики! и вообще, каждый производитель что хочет, то и делает, в смысле как лучше сделает. ... |
| 15.04.2013, 17:43:31 |
X11Пользователь моей программы жалуется, что окошки не очень шустро прорисовываются, вот его снимок:Программа-то какая, 3д-моделирование, проф. флай-симулятор? Если речь о 2д графике в обычном бизнес-приложении, то при любом железе должно быстро работать. ... |
| 15.04.2013, 18:38:12 |
Обычная виндовая программа на дельфи. Форма редактирования данных. ... |
| 15.04.2013, 20:02:57 |
X11эффект такой: когда винду устанавливаешь, а видео дрова ещё не установлены. Рывками, короче. Смазывается изображение. по идее, все ок. т.е. тормоза кошерные, какие и должны быть. с видеодровами должно быть получше, но железяка все равно ниже плинтуса. ... |
| 15.04.2013, 21:07:46 |
Ну дрова-то стоят. ... |
| 15.04.2013, 21:25:17 |
kdvпо идее, все ок. т.е. тормоза кошерные, какие и должны быть.Как это должны быть??? Мощнейший процессор, такое примитивное UI не должно тормозить даже на каком нибуть 386, а тут целый Атом, который раз в 10 быстрее! Проверить систему легко - открыть какой нибуть похожий UI (например, окна настроек браузера), и сравнить - если не будут "Рывками, короче. Смазывается изображение" , значит, что то в программе, если будут - в системе. ... |
| 15.04.2013, 21:52:10 |
alexeyvgа тут целый Атом, который раз в 10 быстрее! мда, и действительно. X11, ты клиенту скажи, что даже в обзорах про эту видеокарту пишут производительности N450 и N470 с GMA 3150 на сегодняшний день не достаточно, чтобы смотреть HD видео с более высоким разрешением, чем 720p. HD флэш видео (например, на youtube), также не работает быстро с процессорами Atom. еще даже есть какие-то спец-драйверы, которые "Так же эти драйвера увеличивают производительность при просмотре веб страниц в HTML5 и проигрывание видео!" а если у тебя дофига контролов на форме, то тогда уже скорее не успевает винда и проц. Хэндлов объектов слишком много. ... |
| 16.04.2013, 10:26:53 |
kdv, Вы сравнили HD видео (декодирование по сложному алгоритму всего экрана со скоростью 24-60 раз в секунду) с прорисовкой один раз экрана по простым алгоритмам! А по хэндлам я сказал, как проверить - сравнить с любой формой настройки в браузере. Отработать событие WM_PAINT для сотни прямоугольников не так сложно даже для старого 16 битного процессора (или, например, для любого арм-пройцессора в телефоне, который понятно медленее этого атома) ... |
| 16.04.2013, 14:34:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529822]: |
163ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 464ms |
