Не читаются кластеры на жестком диске, варианты решения?
Всем привет! Уже пару лет валяется у меня диск WD3200AAJS (sata). Диск проблемный, почему-то не читается примерно 20% из 320Gb. Головка елозит, но этот сектор не пишет и не читает, в остальном все нормально. Задумался я, как бы его приспособить, по давней привычке предпочитаю ноутбуки, да, вот беда с ними, места на жестком вечно не хватает. Присмотрел в магазине USB интерфейс к sata, может купить, и попытаться диск как-то приспособить под хранилище файлов. В древности были какие-то программы, которые изолировали битые кластеры на диске, наверное и сейчас что-то подобное есть. Посоветуйте какую-нибудь прогу на вскидку, чтобы заблокировать битые кластеры, я тогда попробую этот диск «вылечить», глядишь, еще пару лет протянет. ... |
| 24.04.2013, 21:47:22 |
WPF, ССЗБ, Хотите создать себе проблемы? Единственно правильное решение: не использовать такой диск.. ... |
| 24.04.2013, 21:55:41 |
WPFПосоветуйте какую-нибудь прогу на вскидку, чтобы заблокировать битые кластеры, я тогда попробую этот диск «вылечить», глядишь, еще пару лет протянет.Сейчас такие проги интегрированы в диск, битые сектора уже изолированы. Короче, выбросить по любому. ... |
| 24.04.2013, 22:45:02 |
GwaЕдинственно правильное решение: не использовать такой диск..+1 ... |
| 25.04.2013, 00:48:06 |
нафига же выбрасывать, люди разбирают и делают полезные вещи ... |
| 25.04.2013, 09:19:38 |
sldнафига же выбрасывать, люди разбирают и делают полезные вещи Вдыхая пары всей таблицы Менделеева? ... |
| 25.04.2013, 09:44:09 |
WPF, Используй винт в качестве подставки для кофе. Использовать его нельзя. ... |
| 25.04.2013, 09:53:58 |
KhodИспользуй винт в качестве подставки для кофе. Использовать его нельзя. Ну чего, как флешку - вполне можно. ... |
| 25.04.2013, 10:08:18 |
ДжекНепотрошительНу чего, как флешку - вполне можно. Ага. Кармашек на всё пузо нашить. ... |
| 25.04.2013, 10:09:28 |
WPF, выкинуть. у меня transcend на 500 гиг такой же валяется. ... |
| 25.04.2013, 10:26:09 |
WPF, если начал сыпаться диск, это вскоре разразится на весь рано или поздно. и это необратимо. лучше, пока не поздно спасти данные. ... |
| 25.04.2013, 11:19:57 |
Приговор, понял, как там говорят, мною прочитано... дата, подпись. Данных там нет, восстанавливать нечего. Ну, что ж, выкинуть так выкинуть. Спасибо, пошел выбрасывать. ... |
| 25.04.2013, 11:41:02 |
WPFСпасибо, пошел выбрасывать.А магнитик, магнитик забыл достать! ... |
| 25.04.2013, 17:09:52 |
AndreTM, Два магнитика и метизы ... |
| 25.04.2013, 17:52:12 |
AndreTM, не подскажете? при попытке установки Win7 выходит сообщение : ... |
| 25.04.2013, 19:07:21 |
(ой) сообщение : не удалось установить автономный языковой стандарт (и установка прекращается...) - диск сдох, или ещё что-то? ... |
| 25.04.2013, 19:08:53 |
Змей Гарыныч.3(ой) сообщение : не удалось установить автономный языковой стандарт (и установка прекращается...) - диск сдох, или ещё что-то?Битый дистрибутив. Кто-то выкинул файлы языковых локализаций. ... |
| 25.04.2013, 19:54:56 |
Relic HunterЗмей Гарыныч.3(ой) сообщение : не удалось установить автономный языковой стандарт (и установка прекращается...) - диск сдох, или ещё что-то?Битый дистрибутив. Кто-то выкинул файлы языковых локализаций. до это-го ставил с тово же диска на другой комп, всё нормально было... (дистр- нормальный :) ) ... |
| 25.04.2013, 20:13:57 |
Но диск-то с дистрибутивом мог и поцарапаться. У вас же своя DVD-болванка-копия? ... |
| 25.04.2013, 21:48:47 |
может болванка сдыхает, может привод дохнет, может винчестер дохнет, может просто индивидуальная несовместимость болванки и привода. ... |
| 26.04.2013, 08:20:39 |
не подскажете, уважаемые, что за температуру диска показывают утилиты (например - Spessy)? (скриншот прилагаю) (спасибо) ... |
| 26.04.2013, 08:44:20 |
zg3333не подскажете, уважаемые, что за температуру диска показывают утилиты я наверное не сильно ошибусь, если скажу - показывает температуру в той точке, в которой установлен датчик температуры. и знать об этой температуре нам надо только то, что она должна быть не более 50 0 да и все... ... |
| 26.04.2013, 16:37:31 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529812]: |
43ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 353ms |
