Отрицательное впечатление от инсталляции SUN T4-1 и массива M2540-M2
Просто поделиться впечатлением)) Купили это железо по указанию акционеров, поговорили с Oracle предварительно, руки пожали, с местным саппортом познакомились)) Три сервера, массив, две лицензии на СУБД - прилично для Латвии))..Пришло всё довольно быстро, но на этом приятности закончились. Один сервер не загружается, у одного контроллера массива один порт FC битый... С местным саппортом не заладилось, пришлось самому. Опыт с железом от Oracle первый, и что интересно - саппорт для специалистов по железу и программным продуктам однотипный! Для DBA он вполне адекватен - установите патч такой-то, прочитайте то-то.и так неделю в переписке..Ну нормально для DBA) Для системщика несколько смешно - HP без вопросов лишних новый диск привёз, а тут целый процесс, чтобы получить совет сделать копию диска и загрузиться с него))! Короче, получаете конструктор и ковыряетесь с ним сами) Очень забавляет такая поддержка.. На очереди прошивка массива, после замены порта)) Ну за 24 часа на письмо отвечают, по будням) Такие дела. Не рекомендую SUN)) ... |
| 26.08.2013, 22:10:52 |
У всех бывает, я видел фэйлы и у ЕМС и ИБМ с энтерпрайз решениями, для этого и нужен тестовый период для прогона и прочего тестирования. ... |
| 27.08.2013, 10:46:37 |
Суть в том, что Oracle, приютив SUN, не стал заморачиваться с бизнес-процессами поддержки железа. Не их это дело, совсем не их. ... |
| 27.08.2013, 12:45:55 |
С прошивкой тоже проблемы, как оказалось, если её понизить на этом массиве, потом повысить её можно только через аппаратный ресет массива, выполняемый инженером второго уровня поддержки! Инженеру первого уровня поддержки дал права администратора на время моего отпуска, он установил заново менеджер массива, но как-то криво, основная часть менеджера не запускается.))) Пытался с ними поработать удаленно, но очень плохой интернет, завтра приеду на место и продолжим совместную работу над конструктором. Становится всё занятней)) ... |
| 05.09.2013, 09:23:26 |
pgСуть в том, что Oracle, приютив SUN, не стал заморачиваться с бизнес-процессами поддержки железа. Не их это дело, совсем не их. Как раз наоборот - бизнес-процессы поддержки железа, насколько это физически возможно, были приведены в соответствии с имеющимеся бизнес-процессами поддержки софта. Результат несколько закономерен... pgС местным саппортом не заладилось, пришлось самому Раньше ваш регион, по-моему, польский филиал поддерживал, сейчас что-то по-другому? pgHP без вопросов лишних новый диск привёз, а тут целый процесс, чтобы получить совет сделать копию диска и загрузиться с него Тривиальные отказы типа дисков и блоков питания, обычно точно так же без лишних вопросов чинятся. А симптом "не загружается" может быть следствием очень разнообразных отказов. Зачем делать копию диска (какого?) и обновлять "вниз" прошивку массива для замены SFP - не ясно. Я сталкивался с ситуациями, когда между клиентом и техподдержкой возникает чуть более, чем полное непонимание из-за языкового барьера... pgза 24 часа на письмо отвечают, по будням Вообще, не загружающийся совсем сервер - это честный Severity 1, можно смело пинать и эскалировать, но надо понимать, что Вы тоже должны работать в таком же режиме :) ... |
| 08.09.2013, 16:59:12 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529691]: |
55ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 343ms |
