Помогите оценить конкретную конфиг. на сервер
Добрый день! Выбираю сервер для MSSQL + 1С. База 40Гб и будет расти примерно 10Гб в месяц. Нагрузка средняя, 20 пользователей. Без терминального доступа. Имеется следующая конфигурация на сервер - Intel Xeon®E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz 6 x 8GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width Internal Dual SD Module with 2x 1GB SD Card 6 x 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card Интересует насколько оптимальным будет процессор и стоит ли систему жестких диск усиливать до например 6 шт 900GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid Hard Drive. Насколько это принципиально? И вообще что скажете о такой конфигурации? Извините, если описал неподробно и чтото упустил. ... |
| 06.09.2013, 11:10:21 |
Проц я бы взял с шиной 1333, а не 1066. Винты тоже лучше быстрые, на медленных не айс будет, ну и рэйд-контроллер для жестких дисков надо подбирать, если будет штук 6 сасовских, то двухпортовый контроллер с энергонезависимой памятью от 512МБ ... |
| 06.09.2013, 12:08:10 |
rahzerПроц я бы взял с шиной 1333, а не 1066. Винты тоже лучше быстрые, на медленных не айс будет, ну и рэйд-контроллер для жестких дисков надо подбирать, если будет штук 6 сасовских, то двухпортовый контроллер с энергонезависимой памятью от 512МБ Имеет ли сильное значение в данном случае менять процессор на вариант с 1366 шиной? ... |
| 06.09.2013, 15:02:04 |
reckoner, а вам обязательно двухсокетный сервер? какой марки планируется сервер? ... |
| 06.09.2013, 15:07:51 |
авторИмеет ли сильное значение в данном случае менять процессор на вариант с 1366 шиной? По шустрее с памятью то работать будет, база то закэшируется.. автора вам обязательно двухсокетный сервер? На Xeon E-3 ограничение RAM 32ГБ, то есть база не вся влезет в кэш. Но в принципе, есть односокетные на Xeon E-5 ... |
| 06.09.2013, 15:29:30 |
Марка Dell. Могли бы вы объяснить или где можно прочитать про разницу в сокетах (1, 2)? ... |
| 06.09.2013, 15:37:36 |
rahzerНа Xeon E-3 ограничение RAM 32ГБ, то есть база не вся влезет в кэш. Но в принципе, есть односокетные на Xeon E-5 Кроме того у Xeon E3 только два канала памяти. Xeon-ы E5 есть с 3 каналами памяти а есть с 4. ... |
| 06.09.2013, 16:12:24 |
авторКроме того у Xeon E3 только два канала памяти. Xeon-ы E5 есть с 3 каналами памяти а есть с 4. А есть примеры Xeon E5 с 3 каналами памяти? А то я навскидку их не припомнил.. авторМогли бы вы объяснить или где можно прочитать про разницу в сокетах (1, 2)? А что конкретно интересует? ... |
| 06.09.2013, 17:03:01 |
Интересует все таки насколько подойдет данный процессор? Он таки норм или нет?) ... |
| 06.09.2013, 17:09:50 |
rahzerА есть примеры Xeon E5 с 3 каналами памяти? А то я навскидку их не припомнил.. Тот что ТС выбрал например... ... |
| 06.09.2013, 17:12:47 |
авторТот что ТС выбрал например... Спс, даже не знал..) Вот же говно выпускают) авторОн таки норм или нет?) А напуркуа он? Я бы не взял) ... |
| 06.09.2013, 19:58:44 |
reckonerстоит ли систему жестких диск усиливать до например 6 шт 900GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid Hard Drive. Насколько это принципиально? Это зависит от того, что вы на 1ц считаете. Насколько я знаю, 1С весьма не оптимально работает с данными. Сталкивался с учётной системой на MSSQL+1C. Ежедневный расчёт на конец дня занимал 1 час. После замены сервера RAID 10 (4x hdd sata 7200rpm) -> RAID 1 (2x hdd SCSI 15000rpm) время расчёта 20 минут. ... |
| 06.09.2013, 23:14:39 |
reckonerстоит ли систему жестких диск усиливать до например 6 шт 900GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid Hard Drive. Насколько это принципиально?Диски для СУБД самое главное, обычно со стороны железа в них всё и упирается. При такой замене разницы не может не быть. Остальное сойдёт, для чистого MSSQL и 20 пользователей... ... |
| 07.09.2013, 01:51:14 |
Выбираем сервер для SQL + 1С (без терминального доступа). 25-30 пользователей. Есть 2 конфигурации. Какую выбрать? 1. Платформа Intel Original P4308SC2MHGC (P4308SC2MHGC 919789) Процессор Intel Original LGA1356 Xeon E5-2403v2 (1.8GHz/1066MHz/10MB) OEM - 1 шт. Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5000HHTZ VelociRaptor (10000rpm) 64Mb 3.5" - 4 шт. Память DDR3 4096Mb 1600MHz Kingston (KVR16R11D8/4) RTL ECC Reg - 2 шт. Контроллер Intel RS3UC080 Original (RS3UC080 928218) - 1 шт. 2. Серверная плата SuperMicro: Intel® C602 chipset; QPI up to 8.0GT/s Процессор и память те же Жесткий диск 1Tb Western Digital WD1000DHTZ VelociRaptor SATA III <10000rpm, 64Mb> - 4 шт. Контроллер - встроенный. SATA 2.0 3Gb/s with RAID 0, 1, 5, 10 (4+4 порта) SATA 3.0 6Gb/s with RAID 0, 1, 5, 10 (2 порта) Понятно, что SAS диски лучше, но в бюджет с ними не влезаем ( ... |
| 07.02.2014, 10:07:23 |
авторно в бюджет с ними не влезаем ( А каков бюджет? Цифры нужны) А предложения можно и дать по ним) Проц Xeon E5-2403v2 (что Вы выбрали) "ограничен" по памяти - 1066МГц, так и берите ее, зачем брать более дорогую 1600МГц? авторКонтроллер - встроенный. SATA 2.0 3Gb/s with RAID 0, 1, 5, 10 (4+4 порта) Уточните заранее, в некоторых случаях набортные чипсеты требуют отдельной активации (ключа) для массивов типа 5 и 6-го уровней (а то придется потом опять деньги выбивать). Хотя под СУБД обычно 10 рэйд делают. Если будете брать ИНтел в рассыпную, заранее посмотрите (или уточните у поставщика): с какой ревизией БИОСа будет материнка и с какой она поддерживает процы v2, т.к. нередки случаи, когда материнка идет со старой ревизией и не понимает процы v2 (не стартует), нужно искать процы старые, а затем перешивать, не все поставщики шьют сами или дают проц для перешивки. авторЖесткий диск 1Tb Western Digital WD1000DHTZ VelociRaptor SATA III <10000rpm, 64Mb> - 4 шт. Вопрос, конечно, непростой, но я бы скорее всего взял винты NL-SATA пусть и 7.2к, но с более лучшей логикой и коррекцией ошибок, а на сэкономленные деньги взял бы дискретный рэйд-контроллер с энергозащищенным кэшем, а по производительности было бы даже лучше..Хотя тут можно и поспорить) ... |
| 09.02.2014, 20:40:11 |
rahzer, Бюджет - до 100 тыс. руб. Подкорректировали: Серверная плата SuperMicro Dual socket R (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family, Intel® C602 chipset; QPI up to 8.0GT/s Корпус Supermicro Tower/4U (rack-mountable) E-ATX 920W, DVD±RW 2хIntel Xeon® E5-2609(2xLGA2011/2,40GHz/10Mb DDR3 2x8Gb ECC Reg Dual Rank (pc-12800) 1600MHz) 8xHotSwap SAS/SATA (onboard active RAID 0, 1, 5, 10 - SATA 2.0) 4 х HDD 300 Gb SAS 2.0 Western Digital XE < WD3001BKHG> Диски (4) будут в RAID-10, с последующим расширением до 8 дисков. Смущает только, что контроллер встроенный. На дискретный - совсем мало денег остается... Adaptec ASA-6405H 2278000-R PCI-E x4, 4-port-int SAS / SATA, до 128 уст-в ~ 6000 руб. (4 порта - т.е. 8 дисков не поставить?) или Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT PCI-E x4, 8-port SAS / SATA, RAID 0 / 1 / 1E / 10 / JBOD, Cache 128Mb - 10000 руб.? ... |
| 10.02.2014, 08:06:09 |
автор2x8Gb ECC Reg Dual Rank (pc-12800) 1600MHz) Проц все равно ограничен по памяти не более 1066, так что и память берите или 1066 или 1333, что дешевле. авторСмущает только, что контроллер встроенный. На дискретный - совсем мало денег остается... Если потом все равно будете расширять, то потом и докупите и контроллер. авторAdaptec ASA-6405H 2278000-R PCI-E x4, 4-port-int SAS / SATA, до 128 уст-в ~ 6000 руб. (4 порта - т.е. 8 дисков не поставить?) или Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT PCI-E x4, 8-port SAS / SATA, RAID 0 / 1 / 1E / 10 / JBOD, Cache 128Mb - 10000 руб.? Если всего на 4 порта, то нужны будут экспандерные корзины, но не все контроллеры умеет с ними работать - Адаптеки Е-серии вроде с ними не работали, надо глянуть спеки. Можно LSI посмотреть, он подешевле Адаптека, но и поддержка чуть похуже. В принципе, в 100К можно и впихнуть вендора типа IBM с 3-х летней гарантией, а не самосбор) ... |
| 10.02.2014, 14:52:53 |
rahzerВ принципе, в 100К можно и впихнуть вендора типа IBM с 3-х летней гарантией, а не самосбор) Если не трудно, "ткните носом" в конкретную конфигурацию до 100 тыс. Спасибо за помощь) ... |
| 10.02.2014, 15:57:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529566]: |
199ms |
77ms |
| others: | 227ms |
| total: | 563ms |
