Посоветуйте модель SSD накопителей для сервера
Добрый день! Планирую на сервер установить дополнительно 2 SSD накопителя и настроить RAID0 , далее на него помести базу 1С, какую модель диска лучше взять? Был ли у кого опыт данного решения? ... |
| 30.12.2013, 15:02:27 |
Captd2 SSD накопителя и настроить RAID0 , далее на него помести базу 1Срасстрел на месте. Для игровой БД и одного диска хватит, значит база для работы... так что "просьба построиться вдоль правой стены ангара". ... |
| 30.12.2013, 15:21:49 |
Captdи настроить RAID0 raid 0 годится только для временных файлов, которых не жалко, если raid 0 развалится (один из дисков даст дуба). Тебе надо raid 10, а значит 4 диска минимум. С двумя ssd ты разве что можешь сделать raid 1. ... |
| 30.12.2013, 15:27:28 |
Ivan_Pisarevsky, То есть не стоит заморачиваться с рэйдом? Использовать один диск под базу? ... |
| 30.12.2013, 15:28:18 |
База будет рабочая, будут делаться активно бэкапы базы на обычный жесткий диск. ... |
| 30.12.2013, 15:29:15 |
Captd, Что страшного если будет рэйд0? При условии что будет резервная копия если диск полетит, я в течении 10-15 минут развораичаю копию и пользователи работают дальше. ... |
| 30.12.2013, 15:31:07 |
CaptdЧто страшного если будет рэйд0? При условии что будет резервная копия если диск полетит, я в течении 10-15 минут развораичаю копию и пользователи работают дальше.Испортятся данные в каких то секторах, вы можете заметить это только когда будете читать эти сектора. Если это произойдёт, например, через неделю, то придётся восстанавливать бакап недельной давности. ... |
| 30.12.2013, 15:53:54 |
alexeyvg, Я выделю отдельный винт для них буду делать чаще и период захвачу больше ... |
| 30.12.2013, 15:57:11 |
Рассматриваю пока вот эту модель OCZ Deneva 2 60GB SATA ... |
| 30.12.2013, 15:58:50 |
CaptdЧто страшного если будет рэйд0?для работы так делать нельзя. Captdя в течении 10-15 минут развораичаю копиюты не спишь, не ешь, в отпуск не ходишь, все время на боевом посту? Правда-правда??? Captdпользователи работают дальше.а данные между бэкапами? быстренько набьют заново? Одинэска стала уметь бэкапиться на горячую? (хотя тут я не спец, мабыть и умеет). CaptdТо есть не стоит заморачиваться с рэйдом?Я говорил не это. В рабочем сервере нельзя использовать накопители без резервирования. Одиночный диск тоже нельзя. Дисков в сервере должно быть минимум 2 (рэйд1). CaptdЯ выделю отдельный винт для них буду делать чаще и период захвачу большебэкапов должно быть больше одного, обычно предпочитаю вариант 5 накопителей подписанных по дням недели и записанными на них соответственно копии на заданный день недели. 5 флешек стОят сущие копейки. бэкап и рэйд это 2 взаимно перпендикулярные сущности. они между собой не связаны практически никак. ... |
| 30.12.2013, 16:21:51 |
Captdalexeyvg, Я выделю отдельный винт для них буду делать чаще и период захвачу большеЯ понял, просто за эти 2 недели вы же не восстановите данные. Ну разве что будете постоянно проверять данные, и восстанавливать сразу. Но в общем так не делают. Тут же зависит от частоты ошибок, может быть просто неудобно. За сутки, от последней проверки, вы же данные потеряете. ... |
| 30.12.2013, 17:28:45 |
Если сервер не бренд и не самосбор, то смотреть на Intel S3500, вполне надежные и достаточно бюджетные. ... |
| 30.12.2013, 19:01:12 |
OCZ goes bunkrupt Captd, ... |
| 30.12.2013, 19:04:08 |
В итоге, мне лучше сделать RAID1 или RAID10 вместо RAID0+ бэкап на жесткий диск и бэкап на RAID1 (2 жестких диска)? Сервер HP Proliant ML110 G7 на данный момент на нём создан RAID1 из обычных дисков+ 1 диск дополнительно под бэкапы интерфейс подключения sata. ... |
| 31.12.2013, 07:46:12 |
CaptdВ итоге, мне лучше сделать RAID1 или RAID10 вместо RAID0Да. Captdвместо RAID0+ бэкап на жесткий диск и бэкап на RAID1А бакап на RAID1 - это само собой. ... |
| 31.12.2013, 11:46:33 |
alexeyvg, Интересно для чего делать RAID1 не лучше ли зеркало RAID0? ... |
| 27.08.2014, 11:18:15 |
RAID (а тем более RAID-0) для SSD на мой взгляд очень опасное решение: 1. Даже бытовые SSD и так достаточно быстры, т.ч. заметного ускорения лично я бы не ожидал 2. Команды Trim может через RAID не проходить. Т.ч. вместо ускорения получим замедление и трату ресурса SSD 3. У меня даже Intel SSD при попытке обновиться через Intel SSD Toolbox упало вместе с системой (данные остались). Т.ч. из-за появления еще одного звена (RAID контроллера), надежность скорее всего упадет (возрастет вероятность глюков драйверов/софта) Т.ч. если и ставить RAID+SSD то только сертифицированные производителем конфигурации. А такие, скорее всего, фиг найдешь. IMHO & AFAIK ... |
| 27.08.2014, 11:48:45 |
Алексkmvне лучше ли зеркало RAID0? raid 0 годится только для временных файлов (включая своп, и прочий хлам). Для хранения сколь-нибудь важной информации, включая саму ОС, raid 0 не годится совершенно. Про это написано на каждом заборе. Поскольку в исходном вопросе речь идет про сервер, и размещение на нем базы 1С, то однозначно нужен RAID 1, для надежности, а не для скорости (хотя кое-какое ускорение RAID1 даст). А еще лучше - RAID 10. ... |
| 27.08.2014, 13:25:47 |
kdvПоскольку в исходном вопросе речь идет про сервер, и размещение на нем базы 1С, то однозначно нужен RAID 1, для надежности, а не для скорости (хотя кое-какое ускорение RAID1 даст). А еще лучше - RAID 10. Про надежность и RAID-1 спору нет А вот про исходный вопрос "не все так очевидно". Пройдет ли через RAID контроллер команда TRIM к SSD диску IMHO большой вопрос. Т.ч. лично я бы вообще подходил аккуратно к RAID поверх SSD . Пока не увидел бы, как оно работает в конкретной конфигурации. IMHO & AFAIK ... |
| 27.08.2014, 15:07:19 |
В софтовых чипсетах Intel все же допилили дрова (на чипсете х79 точно работает) и команда Trim работает на уровнях 0,1 и 10. Скорее всего и для аппаратных скоро будет или уже сделано (т.к. большинство LSI, что тот же Интел считай) Для уровней с блоками четности 5,6 и их производные Trim пока не вводят, т.к. это влечет к дополнительным еще 3 операциям ввода\вывода, что усугубляет производительность и без того не быструю для этих уровней массива и снижает производительность без получаемых выгод. К тому же, кроме Trim у дисков есть и различные типа сборки мусора и прочего. ... |
| 27.08.2014, 16:20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529456]: |
189ms |
73ms |
| others: | 217ms |
| total: | 531ms |
