Gigabyte или Asus
Прочитал кучу обзоров по платам Gigabyte GA-990FXA-UD5 и Asus Sabertooth 990FХ R2.0. К сожалению ни в одном обзоре не было сравнения этих двух материнок по производителности. В результате я в лёгком замешателстве, какую лучше выбрать. Может кто тестировал их или читал соответсвующий обзор, где они сравнивались? Ну, или может кто может посоветовать ещё какую мать на этом-же чипсете? Насколко я понимаю, для АМД процов это топовый чипсет ... |
| 19.11.2015, 22:59:46 |
Gigabyte или Asus
dj_ravenК сожалению ни в одном обзоре не было сравнения этих двух материнок по производителности.а вообще о каком сравнении идет речь? все быстродействие определяется чипсетом, а если он одинаковый то откуда разнице взяться? ... |
| 20.11.2015, 00:03:24 |
Gigabyte или Asus
dj_raven, Мать обычно выбирают по чипсету и доп. функциям на ней. А asus или gigabyte, мне вот лично пофигу. ... |
| 20.11.2015, 09:38:03 |
Gigabyte или Asus
bga83dj_ravenК сожалению ни в одном обзоре не было сравнения этих двух материнок по производителности.а вообще о каком сравнении идет речь? все быстродействие определяется чипсетом, а если он одинаковый то откуда разнице взяться? В основном да. Но то, как мать спаяна тож небольшую разницу даёт. Если смотреть те-же обзоры, 2 матери на одном чипе могут разные результаты на бенчмарках выдавать, при условии что остальное железо тоже-самое ... |
| 20.11.2015, 11:49:08 |
Gigabyte или Asus
WildSerydj_raven, Мать обычно выбирают по чипсету и доп. функциям на ней. А asus или gigabyte, мне вот лично пофигу. Ну, если смотреть по этим параметрам, особо большой разницы нет. По мелочам только. Поетому меня и интересуют тесты на быстродействие их. ... |
| 20.11.2015, 11:51:03 |
Gigabyte или Asus
когда-то очень давно, когда частота процессоров измерялась мегаГерцами, а объёмы дисков мегаБайтами, промеж ASUS'ом и Gigabyte бушевали неиллюзорные конкурентные баталии. за рынок, за покупателя, за то, кто из них таки ГОВНО. и как-то вдруг к вящей радости ASUS'а, Gigabyte в одной из моделей матплат накосячил с конденсаторами. мать подыхала в первые полгода эксплуатации. в среде околокомпьютерных гиков родился лозунг: "ГОВНОБАЙТ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!" но ASUSь недолго праздновала победу. в свою очередь, теперь уже с ихним поделием как-то вдруг вне графика случилося несчастье - выгорал южный мост. появился лозунг: "ASUSь SUCKS!" и так оно и повелось. то один обосрётся, то другой... прошли годы. подросло поколение ПЕПСИ. иные страстно любят ASUS. а кто-то Gigabyte. но сути это не меняет. особой разницы между ними нет. ибо всё тлен. и говно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 11:54:33 |
Gigabyte или Asus
dj_ravenНо то, как мать спаяна тож небольшую разницу даёт.Они в соседних цехах спаяны. Угадывать, в каком на этот раз лучше спаяли, большого толку не будет. Кроме того, что вам даст какие-нибудь 2% прироста производительности в синтетическом тесте? Ну или сколько там. ... |
| 20.11.2015, 13:27:34 |
Gigabyte или Asus
dj_raven, у меня Asus SaberTooth 990FX R2.0. Плата как плата, прикольно выглядит, стоит дофига. Своя звуковая не работает - проблема этих мат. плат. Есть всякие интересные утилиты для контроля напряжения, температуры, скорости вентиляторов. Сейчас стоит на ней Phenom, сразу его нашла, проблем не было. Итог: ничего особенного, берите то, что дешевле :) ... |
| 20.11.2015, 15:15:09 |
Gigabyte или Asus
dj_raven, а, ну еще вопрос, зачем Вам эта плата? Для игр? ... |
| 20.11.2015, 15:16:40 |
Gigabyte или Asus
Мимопроходящий, ну, с этим согласен. Я, вобще, абит предпочитаю. Но в прибалтике его стало не достать. Или ппц сколько времени ждать ... |
| 20.11.2015, 18:23:45 |
Gigabyte или Asus
Maxim12345678dj_raven, а, ну еще вопрос, зачем Вам эта плата? Для игр? Для игр минимально. Я играю мало. Щас вот в НФС новый погоняю и в старткрафт 2 последнюю часть. Затем об играх придётся надолго забыть, просто не во что играть будет. Так что дальше, в основном, для кодинга будет использоватся. ... |
| 20.11.2015, 18:27:41 |
Gigabyte или Asus
dj_raven, по биосу - гигабайт вроде обычный биос, до сих пор, а у асуса в биосе много "автоматизации", которая иногда раньше слетала, и в результате "пропадал" системный диск. Это вот то самое 2-3 летней давности у асуса, и о чем говорил Мимопроходящий. Так что я нынче предпочитаю гигабайт. ... |
| 20.11.2015, 19:45:11 |
Gigabyte или Asus
У GB нету UEFI биоса, в отличие от Asus. Для некоторых это - существенно. ... |
| 20.11.2015, 20:48:21 |
Gigabyte или Asus
Relic HunterУ GB нету UEFI биосаВ ревизиях 3.0 и 3.1 есть. ... |
| 20.11.2015, 21:07:07 |
Gigabyte или Asus
dj_ravenНо то, как мать спаяна тож небольшую разницу даёт. Если смотреть те-же обзоры, 2 матери на одном чипе могут разные результаты на бенчмарках выдавать, при условии что остальное железо тоже-самоеНету никакой разницы. Если есть, то это влияние дополнительных компонентов и комплектных драйверов - но это сильно зависит от конкретной модели платы, так что на такой общий вопрос "что быстрее ASUS или GIGABTTE " ответа быть не может. ... |
| 20.11.2015, 22:56:25 |
Gigabyte или Asus
ясно, благодарю. Учитывая что разница в цене между этими платами 5 евро, возму асус. К ним мне доверия больше ... |
| 20.11.2015, 23:50:34 |
Gigabyte или Asus
dj_raven, берите материнку той же компании, чья у вас видюха, чисто на всякий случай ... |
| 21.11.2015, 16:16:22 |
Gigabyte или Asus
Критик, Вот сильно сомневаюсь, что они их на совместимость тестируют. Так что никаких плюсов (и минусов) от одинаковости нет. ... |
| 23.11.2015, 10:26:07 |
Gigabyte или Asus
WildSeryКритик, Вот сильно сомневаюсь, что они их на совместимость тестируют. Так что никаких плюсов (и минусов) от одинаковости нет.Мне кажется, отлаживают инженеры на своих комплектующих, хотя бы из за финансов. Ну а там, у своих мам - примерно одни семейства драйверов, биосов, подходы к разводке питания и т.п. - вот и получится, что какие то редкие ошибки совместимости отловятся на своих платах, а на платах других производителей останутся. ... |
| 23.11.2015, 17:10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529262]: |
142ms |
79ms |
| others: | 266ms |
| total: | 542ms |
