i7 6-е поколение: есть ли смысл ставить DDR4-3000 ?
Надо обновить сервер для расчетов. Основная нагрузка на проц и память. С процами вроде понятно, пытаюсь разобраться с памятью. По спецификациям интела на топовые процы i7 Типы памятиi7-6900K DDR4 2400/2133 i7-6700K DDR4-1866/2133 Но при этом в обзорах пишут что если мамка на чипсете Intel Z170 (поддерживает до 3400) то лучше ставить память с частотой 2800-3000. Насколько я понимаю память станет в тот режим, который проц поддерживает, т.е. воткнув i7-6700K и DDR4-3000 в реале получу 2133. Или ошибаюсь? 3000 вдвое дороже 2133, поэтому хочется понять за что переплачиваю. ... |
| 21.06.2016, 16:12 |
Hello, Dima T! You wrote on 21 июня 2016 г. 16:28:53: Dima T> 3000 вдвое дороже 2133, поэтому хочется понять за что переплачиваю. за маркетинг. посмотри тесты на iXbt и убедись, что "драмматического роста" заменой памяти достичь очень сложно Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.06.2016, 16:30 |
Dima TНасколько я понимаю память станет в тот режим, который проц поддерживает, т.е. воткнув i7-6700K и DDR4-3000 в реале получу 2133. Или ошибаюсь?Ну, Z170 позволит разогнать частоты, если память позволяет. Но повышение производительности будет мизерным, несравнимым с увеличением цены. ... |
| 21.06.2016, 23:39 |
Dima T, соглашусь с Мимопроходящим, что это большей частью маркетинг. Но хотел бы еще добавить 1)Выигрыш от быстрой памяти будет только в весьма специфических задачах: архивация\разархивация, кодирование видео, а вот в играх, 3D и 2D графике выигрыша почти нет тынц 2)Кроме частоты у памяти есть такие параметры как тайминги(задержки при чтении\записи) но их маркетологи стараются не указывать, и не напрасно, большая частота и большие тайминги - выигрыша ноль! тынц ... |
| 22.06.2016, 19:21 |
NetObserver2)Кроме частоты у памяти есть такие параметры как тайминги(задержки при чтении\записи) но их маркетологи стараются не указывать, и не напрасно, большая частота и большие тайминги - выигрыша ноль! тынц Другими словами под частотой памяти оказывается всего-лишь частота интерфейса памяти. И это непонятное слово интерфейс маркетогоги просто опустили. ... |
| 22.06.2016, 22:37 |
Dima T, Эксперементировал на z170 с различными типами памяти и пришел к выводу, что прирост незначительный. DDR 2133 kingston c таймингами 13-13-13 показывает очень хорошие результаты. При этом она отлично работает и на 2800, но тайминги 15-15-17. Прирост значительный (с 31000 до 37000). А варианты 3000 и 3200 с таймингами 15-15-15 больше 35000 не показали. Что характерно, эта память заявлена как 2133 и стоит дороже, чем 3000 значит производитель что-то знает. ... |
| 26.06.2016, 12:23 |
В результате оставил её в 2666 режиме работать с таймингами, которая система выбрала самостоятельно 19049804 ... |
| 26.06.2016, 12:26 |
И она же (2133) смогла работать на 3000 при увеличении питания с 1.2 до 1.35, но прироста после 2666 практически нет. Вывод: всё зависит от качества конкретной серии, а надписи на коробке - маркетинг. По сути это всё одна память, просто разные XMP прошивают производители по какой-то своей странной логике. У моей вообще xmp нет. ... |
| 26.06.2016, 12:35 |
Вася да Гамаа надписи на коробке - маркетинг. да уже сто лет как. Например, Kingston KHX1600C9D3/4GX - обратите внимание, что 1600. На самом деле 1600 прописано только в XMP, причем для питания 1.650 вольт, а не для штатного 1.5. В итоге, под таким соусом продается память 1200-1300 (PC3-10700 (667MHz)). Правда, их же более свежие модули памяти под той же маркой KHX1600C9D3/4GX имеют ту же XMP 800мгц для 1.650 вольт, однако JEDEC #6 - 838MHz, 1.5 v. И это уже честная PC3-12800 (800mhz). p.s. первые модули выпущены в конце 2011 года, вторые - в 2013. ... |
| 27.06.2016, 14:15 |
я кингстоны не беру лет 10, наверное. ибо мало того что фуфло, так ещё и подыхает гораздо чаще других прочих. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2016, 14:21 |
Мимопроходящийя кингстоны не беру лет 10, наверное. ибо мало того что фуфло, так ещё и подыхает гораздо чаще других прочих. У любого производителя есть хорошие и плохие серии. Зависит от фазы Луны, сейсмической активности, поставщиков материалов. ... |
| 27.06.2016, 19:19 |
kdvВася да Гамаа надписи на коробке - маркетинг. да уже сто лет как. Например, Kingston KHX1600C9D3/4GX - обратите внимание, что 1600. На самом деле 1600 прописано только в XMP, причем для питания 1.650 вольт, а не для штатного 1.5. В итоге, под таким соусом продается память 1200-1300 (PC3-10700 (667MHz)). Правда, их же более свежие модули памяти под той же маркой KHX1600C9D3/4GX имеют ту же XMP 800мгц для 1.650 вольт, однако JEDEC #6 - 838MHz, 1.5 v. И это уже честная PC3-12800 (800mhz). p.s. первые модули выпущены в конце 2011 года, вторые - в 2013. Похоже тот случай, когда неудачную серию пытались лечить таймингами и питанием. ... |
| 27.06.2016, 19:23 |
Hello, Вася Да Гама! You wrote on 28 июня 2016 г. 10:58:14: Вася Да Гама> У любого производителя есть хорошие и плохие серии. > Зависит от фазы Луны, сейсмической активности, поставщиков материалов.не спорю. возможно так сложился узор на небосводе. но один раз наступив на какашку, впредь более тщательно смотришь под ноги. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2016, 11:00 |
Вася да Гама.... Похоже тот случай, когда неудачную серию пытались лечить таймингами и питанием. IMHO Если производитель неудачную серию лечит такими способами, а не отправляет ее в /dev/null - такого производители самого в /dev/null IMHO P.S. Хотя сам всю жизнь Kingston брал. Особо за частотой не гонюсь, больше на тайминги смотрю ))) ... |
| 28.06.2016, 11:16 |
Leonid KudryavtsevВася да Гама.... Похоже тот случай, когда неудачную серию пытались лечить таймингами и питанием. IMHO Если производитель неудачную серию лечит такими способами, а не отправляет ее в /dev/null - такого производители самого в /dev/null IMHO P.S. Хотя сам всю жизнь Kingston брал. Особо за частотой не гонюсь, больше на тайминги смотрю ))) Есть подозрение, что у Kingston несколько фабрик :-) В разные годы попадались, как очень хорошие планки, так и проблемные. ... |
| 01.07.2016, 22:09 |
Так и есть. Топик заставил прочитать эту статью https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Kingston_Technology ... |
| 01.07.2016, 22:11 |
Kingston производит половину всей памяти в мире . И владеет патентами на кучу технологий, включая динамическое выгорание тестера серверной памяти. ... |
| 01.07.2016, 22:17 |
Hello, Вася Да Гама! You wrote on 4 июля 2016 г. 11:37:47: Вася Да Гама> Kingston производит половину всей памяти в мире . И владеет патентами на кучу технологий в общем, это как мкДональдс - делает говно, но пипл хавает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2016, 11:38 |
Взял i7-6700K память DDR4 2133. Тесты самодельные погонял, сравнивал с i7-3770K DDR3 1333 (ему замена) Результаты такие: Проц работает быстрее ровно на 13%. Запускал долгоиграющую прогу потребляющую одно ядро. Тут разница рабочих частот 4 ГГц/3.5 ГГц Память быстрее на 45%, ради нее и менял, тут мне самое важное скорость чтения кэша диска, на новом 6,5 Гб/сек против 4,5 на старом. ... |
| 14.07.2016, 18:49 |
Dima TВзял i7-6700K память DDR4 2133. Тесты самодельные погонял , сравнивал с i7-3770K DDR3 1333 (ему замена) Результаты такие: Проц работает быстрее ровно на 13%. Запускал долгоиграющую прогу потребляющую одно ядро. Тут разница рабочих частот 4 ГГц/3.5 ГГц Память быстрее на 45%, ради нее и менял, тут мне самое важное скорость чтения кэша диска, на новом 6,5 Гб/сек против 4,5 на старом. Зачем самодельные? Что AIDA64 показала в тесте скорости чтения? ... |
| 28.07.2016, 12:47 |
Вася да Гама, Скорей всего за чет подогнанных таймингов и дороже стоит, хотя на практике не понять. ... |
| 05.10.2016, 21:49 |
KaldYnВася да Гама, Скорей всего за чет подогнанных таймингов и дороже стоит, хотя на практике не понять. Так в том то и дело, что заявлена была, как 2133 13-13-13 1.2 В, а гналась до 2800 и до 3000 (чуть менее стаблильно), хотя даже планки, которые как 2666 продаются, не могут работать на 2800 даже на 1.35. ... |
| 07.10.2016, 14:55 |
Dima TВзял i7-6700K память DDR4 2133. Тесты самодельные погонял, сравнивал с i7-3770K DDR3 1333 (ему замена) Результаты такие: Проц работает быстрее ровно на 13%. Запускал долгоиграющую прогу потребляющую одно ядро. Тут разница рабочих частот 4 ГГц/3.5 ГГц Память быстрее на 45%, ради нее и менял, тут мне самое важное скорость чтения кэша диска, на новом 6,5 Гб/сек против 4,5 на старом. Значит однозначно 4-я себя шустрее чувствует с такими процами, что не сказать о более древних моделях. ... |
| 22.10.2016, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529145]: |
155ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 466ms |
