Пропадание звука в Windows 10
Периодически пропадает звук на ноуте, помагает перезагрузка и то не всегда, аудиокарта в порядке так как в диспетчере устройств статус нормальная работа, Драйвера аудиокарты обновил)) Подключаю наушники звук идет, а через встроенные колонки нет звука Может это не важно, но винда без активации (windows10) если надо название ноута то смогу его написать только завтра Какое может быть решение проблемы? PS: покупка нового ноута не рассматривается переустановка винды не рассматривается ... |
| 26.07.2017, 08:17 |
SAS2014, может и не то, но у меня на ноуте под Вин10 была проблема - звук периодически пропадал, но именно как будто звуковая карта вырубалась, т.е. пропадала из устройств. Причина - неконтакт на матплате. У вас тоже может быть неконтакт, но в другом месте, не на входе, а на выходе звука. Попробуйте оследить, в какие моменты пропадает звук - где-то нажали на корпусе, или перенесли с места на место, и т.п. ... |
| 26.07.2017, 11:19 |
kdv, у меня такая проблема была на Вин7, после выхода из спящего режима. долго игрался переустановкой драйверов. Вин 10 вылечила, звук ок ) ... |
| 28.07.2017, 13:09 |
у меня также щас стало , драйвера хоть сто раз ставь, смысла нет. Система сама вылечит ... |
| 01.08.2017, 09:01 |
Отключите в звуковых устройствах видеокарту (да именно её) ... |
| 05.09.2017, 20:58 |
Вот как здесь .. только наоборот http://www.olimp26.kirov.ru/index.php/soundhdmi.html ... |
| 05.09.2017, 21:00 |
..с настройкой SPDIF часто возникают проблемы. Дело в том, что в этой ОС цифровой выход не отображается как отдельное устройство вывода звука. Поэтому куда пойдет звук - зависит от личных предпочтений драйверописателей. Как правило, аналоговый и цифровой выходы либо дублируются, либо при подключении цифрового выхода, аналоговый отключается. ... |
| 05.09.2017, 21:01 |
Вася да ГамаОтключите в звуковых устройствах видеокарту (да именно её)ДА ДА ДА. Ещё в ХР было (у меня с nVideа, а на других даже не смотрел - универсально работает средство). А ля звук есть, и вдруг его нету. Фигня вопрос. По-хорошему, надо видящные драйвера снести. Но достаточно тупо удалить видяху в Диспетчере устройств. Перегрузиться, убедиться в ДУ, что встал стандартный VGA, Тупо установить драйвер с сайта производителя (!) в-карты. Звук появляется волшебным образом сразу! ___ Перезагружаться/Завершаться можно позже (для "закрепления дров") :) ... |
| 05.09.2017, 23:00 |
а какая тут связь видео с звуком? ... |
| 06.09.2017, 04:53 |
SAS2014, Бес её знает. Магия. ... |
| 06.09.2017, 08:26 |
SAS2014а какая тут связь видео с звуком? звук пытается через HDMI с видеокарты "на телевизор типа" воспроизводиться, при этом отключается аудиокарта. ... |
| 06.09.2017, 09:07 |
Вася да Гама> звук пытается через HDMI с видеокарты "на телевизор типа" воспроизводиться, при этом отключается аудиокарта. Не. HDMI там не было. Чистый VGA. Но со звуком как-то связано. S/PDIF влияет? ... |
| 06.09.2017, 12:25 |
GatorВася да Гама> звук пытается через HDMI с видеокарты "на телевизор типа" воспроизводиться, при этом отключается аудиокарта. Не. HDMI там не было. Чистый VGA. Но со звуком как-то связано. S/PDIF влияет? на видеокарте HDMI может быть и не распаян, а драйвер видеокарты об этом может и не знать. ... |
| 06.09.2017, 12:52 |
Вася да Гама, Нет. Там точно HDMI не было. ___________ Но вот вспомнилось... На нотбуках такой проблемы не встречал никогда! ... |
| 06.09.2017, 16:52 |
Вася да ГамаSAS2014а какая тут связь видео с звуком? звук пытается через HDMI с видеокарты "на телевизор типа" воспроизводиться, при этом отключается аудиокарта. ясно, я думал что с HDMI нельзя звук передовать ... |
| 08.09.2017, 09:48 |
SAS2014Вася да Гамапропущено... звук пытается через HDMI с видеокарты "на телевизор типа" воспроизводиться, при этом отключается аудиокарта. ясно, я думал что с HDMI нельзя звук передовать Самое верхнее устройство в списке: ... |
| 21.09.2017, 15:48 |
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI High Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (англ. High Bandwidth Digital Copy Protection, HDCP). Это DisplayPort в базе не предполагает передачи звука, а только цифрового видео. ... |
| 21.09.2017, 15:54 |
Обычно описанные в начале топика проблемы появляются из-за криворуких драйверописателей, которые кривым способом определяют подключение hdmi и необходимость отключения звукового выхода. Еще ТС описал в первом сообщении: "Подключаю наушники звук идет, а через встроенные колонки нет звука", а это говорит о том, что драйвер видеокарты (именно её звуковой части) по каким-то косвенным признакам или сигналам определил, что к порту HDMI ( даже если он не выведен в конкретном экземпляре) подключили телевизор и звук пора отправлять на его звуковую систему. Ну понятно, что в колонках компа (выходы звуковой карты) звук нужно глушить, т.к. они являются избыточными в такой ситуации (HDMI 2.0 сам передаёт до 32 каналов аудио в систему воспроизведения поэтому может обеспечить звуком целый кинотеатр по одному шнурку, а не просто стереотелевизор). ... |
| 21.09.2017, 16:06 |
SAS2014Вася да Гамапропущено... звук пытается через HDMI с видеокарты "на телевизор типа" воспроизводиться, при этом отключается аудиокарта. ясно, я думал что с HDMI нельзя звук передовать Можно и нужно. Немного отходя от темы: в десктопе с какой-то-там видеокартой Nvidia звук софтсинтов через HDMI выход идет быстрее, чем через ASIO через S/PDIF на неплохой звуковушке. ... |
| 21.09.2017, 19:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Phil+Motuzko&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
215ms |
55ms |
| others: | 429ms |
| total: | 786ms |
