Температура для WDC WD20EADS
Недавно купил себе винт от WD. Б/у но вроде исправный. Но что-то сильно греется. Программы Ashampoo HDDControl и Crystal DiskInfo показывают температуру 47-49 град Цельсия. Поставил на него радиатор: почти никакого результата. Всего на 2 градуса температура упала, с 49 до 47. Какой должна быть его рабочая температура? Что-то не нашел. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 04.12.2017, 10:56 |
Более плотно полазил в интернете. Почти все пишут, что WD Green должен быть холодный - 29 в простое, 31-32 под нагрузкой при 26 внешней температуре. Но попалось несколько жалоб на то, что WD жутко греется. До 47 градусов Но решения проблемы не приводится. Не найдено. Может кто сталкивался с такими проблемами? ... |
| 04.12.2017, 11:56 |
04.12.2017 10:56, Joss пишет: > Недавно купил себе винт от WD. Б/у но вроде исправный. Но что-то сильно > греется. Программы Ashampoo HDDControl и Crystal DiskInfo показывают > температуру 47-49 град Цельсия А на самом деле она действительно такая высокая? Вообще говоря, это Green, т.е. пятитысячник, а они греются мало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2017, 12:42 |
04.12.2017 11:56, Joss пишет: > Почти все пишут, что WD Green должен быть холодный Это следует из его ТТХ. И если он у тебя реально сильно греется - становится понятно, зачем тебе его продали ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2017, 12:52 |
Dim2000А на самом деле она действительно такая высокая? Вообще говоря, это Green, т.е. пятитысячник, а они греются мало. Да он реально сильно греется. Трогал рукой. Очень горячий. Прикрепил к нему радиатор, но результат слабенький. Что делать - не знаю. Уже не вернёшь. ... |
| 04.12.2017, 13:29 |
Ставь вентиль на его обдув.. У меня было 3 грина, 2 из них как раз как у тебя по 2ТБ, температура не выше 30 с небольшим была, они холодные, точнее чуть теплые) С твоим явно какой-то косяк. ... |
| 04.12.2017, 14:12 |
"Очень горячий" - слишком субъективная оценка. Замерьте поточнее и попробуйте определить источник нагрева (управляющая плата, блок головок, двигатель). Шпинделям (любым) весьма рекомендовано принудительное охлаждение, достаточно будет обычного корпусного вентилятора в пол-скорости. Иначе бывают совершенно разные показатели по нагреву в зависимости от расположения дисков в корпусе и конструкции этого корпуса. ... |
| 04.12.2017, 14:16 |
04.12.2017 13:29, Joss пишет: > Да он реально сильно греется. Трогал рукой. Очень горячий. Прикрепил к > нему радиатор, но результат слабенький. Что делать - не знаю. Это ненормально. Ставь обдув. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2017, 15:11 |
Scott Tiger"Очень горячий" - слишком субъективная оценка. Замерьте поточнее и попробуйте определить источник нагрева (управляющая плата, блок головок, двигатель). Программы показывают 47-49 градусов. Прикасался к корпусу, там где разъёмы. Определить не смог. Наверное надо выключить комп. Дать остыть винту. Потом включить и попробовать определить источник пока не нагрелся. Когда нагрелся - определить не получается. ... |
| 04.12.2017, 15:19 |
Dim2000Это ненормально. Ставь обдув. Сам понимаю, что ненормально. До этого был WD6400AACS - был чуть тёплый, но начал сыпаться. Решил этот взять на замену. И вот такие фокусы... ... |
| 04.12.2017, 15:24 |
Тестировал Викторией. Может можно какие-то параметры диска поменять, чтоб грелся меньше? ... |
| 04.12.2017, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529026]: |
192ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 478ms |
