Медленно работает RAID 10
Несколько глупых вопросов: Рейд делали средствами контроллера или операционной системы? Какая стоит опреционная система? ... |
| 09.07.2010, 14:47 |
abk1 Accelerator Ratio 75% Read /25% Write По моему это не дефолтные настройки, дефолт 50/50. Проверил на таком же сервере - скорость копирования такая же. В пике трансфер не больше 50Мб/с. В общем, слабый контроллер. ... |
| 09.07.2010, 15:40 |
под рукой саташный встроенный в мамку контроллер рейд 10 из 4*500g сата дисков аппаратный на ich10r страйп 64 разделы кластером 64К копирование крупных файлов общим объемом 40 гигов меньше 10 мин = 4 гига в мин соответственно трансфер рэйт при копировании ~ 70 мегабайт в секунду соответственно трансфер рэйт чтения или записи поотдельности примерно вдвое больше эверест показывает линейное чтение 189 мб/с в рейде всего 4 диска ... |
| 09.07.2010, 16:03 |
MsDatabaseru, Ну и ?... Я ж говорю, ничего удивительного :) Siemargl В общем, слабый контроллер. Контроллер вполне себе мощный. Только он не для копирования файлов с тома на том на нем же. ... |
| 09.07.2010, 16:16 |
a_shats Контроллер вполне себе мощный. Только он не для копирования файлов с тома на том на нем же. Чего в нем мощного, что есть поддержка RAID5? Я проверил и на разных дисковых группах. ... |
| 09.07.2010, 16:25 |
Khod, Загрузились с диска Smart Start и утилитой создали RAID1+0 если быть точным. затем установили Windows Server 2003 Standart Siemarglabk1 Accelerator Ratio 75% Read /25% Write По моему это не дефолтные настройки, дефолт 50/50. Это уже мы экспериментировали. ... |
| 10.07.2010, 07:29 |
abk1, imho Кто то долбит большие IO на кучу мелких, может контроллер может OS может средство копирования. При оптимальном размере io один sas диск на 10000rpm может выдать такую цифру. Sustained data transfer rate 141Mb/s Остается понять у вас будет много мелких обращений к диску или мало но больших :) ... |
| 18.08.2010, 08:18 |
Стоит сервер Lotus. как он будет работать, зависит видимо от самих пользователей. еще интересное наблюдение. ставили Windows Server 2003 Standart без сервис пака. скорость под 70-80. ставишь сервис пак, сразу падает как в первом сообщении ... |
| 26.08.2010, 14:28 |
abk1, У Вас задача, возложенная на этот массив - копирование файлов с одного тома на другой внутри массива ? Или какая-то другая ? :) Ну т.е. измерения стоит проводить в тех единицах и той нагрузкой, которую создает реальная задача. HP-шные RAID известны своими параноидальными политиками в части сохранности данных (чуть что - выключаем кэш), и на нагрузках типа последовательный доступ в 1-10 потоков большими блоками не блещут. Это как бы уже много лет известно :) Если задача сервера - именно копирование файлов, сделайте софтовые зеркала: вот они себя будут вести на такой нагрузке наилучшим образом. ... |
| 26.08.2010, 14:37 |
a_shats, Ох ё, я ж отвечал уже... сорри. ... |
| 26.08.2010, 14:38 |
короче. Если скорость записи такая низкая, значит выключен кэш записи, однозначно. Установите софт управления контроллером, он даже в покупных серверах по умолчанию не установлен. И включите кэш в этом софте. В любом контроллере кэш на запись по умолчанию выключен, и в драйверах или свойствах драйверов это никак не управляется (за исключением драйверов для обычных SATA/IDE дисков). Вообще, для оценки, скорость записи на современные SATA II - от 120 до 60 мегабайт в секунду (в зависимости от радиуса дорожки). Соответсвенно, если копировать файл на одном и том же диске, скорость записи будет в 2 раза медленнее - от 60 до 30 мб в сек. ... |
| 26.08.2010, 16:17 |
kdv, Чуть-чуть не так :) Конкретно в серверах HP кэш записи включается только и исключительно при наличии BBWC или FBWC, далее - можно только поменять приоритет распределения его объема на запись и чтение :) ... |
| 23.09.2010, 17:34 |
a_shatsКонкретно в серверах HP кэш записи включается только и исключительно при наличии BBWC или FBWC давайте не будем гадать, я видел сервера HP, и другие, и мораль следующая 1. в драйверах RAID практически никогда не бывает опций включения или выключения кэша или его настроек. В биосе тоже не бывает. 2. поставщики серверов никогда не ставят на сервера никакого софта, управляющего raid. Только драйверы, см. пункт 1. 3. управление кэшем, on/off и процент выставляется только в софте управления Raid, который надо устанавливать отдельно от драйверов raid, в т.ч. и для серверов HP. 4. идиотия админов на текущий момент столь высока, что большинство не знают о пунктах 1, 2 и 3. ... |
| 23.09.2010, 23:48 |
kdv, 1. в HP350 есть. сам видел ) ... |
| 24.09.2010, 00:06 |
Siemargl - я же не отрицаю. Только мне такие драйверы не попадались. В 99% случаев когда админа спрашиваешь, из скольки дисков raid, какие параметры и т.п., в ответ удивленное "не знаю". Потому что без софтины, управляющей raid-ом, этого не видно. Один раз я даже участвовал в процессе скачивания такой софтины для рэйда HP. Это было феерично - искали на офсайте где-то полчаса, а когда нашли, ихний ftp глючил, и скачать в течение двух часов ничего не удалось (сначала вообще файла якобы не было, а потом он "появился", но скачка глючила). А на фирменном диске кроме драйверов ничего не было. ... |
| 24.09.2010, 10:41 |
kdv, Уточну - я в БИОСе видел, через iLo. ... |
| 24.09.2010, 12:27 |
kdvдавайте не будем гадать, я видел сервера HP, и другие, и мораль следующаяПохоже, не видели. 1. в драйверах RAID практически никогда не бывает опций включения или выключения кэша или его настроек. В биосе тоже не бывает. Неправда или незнание. Во всех RAID-контроллерах эти опции есть. В некоторых - самых дешевых либо softwareRAID - они вырезаны по причине отсутствия кэша либо маркетинговым (продукты типа HDS SMS100). Во всех аппаратных, повторюсь - есть. 2. поставщики серверов никогда не ставят на сервера никакого софта, управляющего raid. Только драйверы, см. пункт 1.Неправда или незнание. ПО управления RAID-контроллером ставится во всех случаях, если сервер идет с предустановленной операционной системой. Заявляю официально, как представитель компании, поставляющей серверы и СХД. Если сисадмин клиента, приобретающего сервер без предустановленной ОС, не ставит ПО управления RAID - это его выбор и его ответственность. 3. управление кэшем, on/off и процент выставляется только в софте управления Raid, который надо устанавливать отдельно от драйверов raid, в т.ч. и для серверов HP. Это правда, но - как обычно, не вся. Управление кэшем RAID доступно также из их BIOS. ... |
| 24.09.2010, 12:33 |
a_shatsВо всех RAID-контроллерах эти опции есть в контроллерах - есть. в драйверах - как правило нет. a_shatsПО управления RAID-контроллером ставится во всех случаях, если сервер идет с предустановленной операционной системой. Заявляю официально, как представитель компании, поставляющей серверы и СХД. может ваша компания и ставит это ПО, а другие - не ставят. Регулярно вижу такое на предустановленных ОС. a_shatsУправление кэшем RAID доступно также из их BIOS. это тоже есть отнюдь не во всех моделях. Иногда даже дисками управлять из биоса нельзя, только посмотреть, что за диски и как сконфигурированы. Например, последнее что я лично видел, и в т.ч. ковырялся в биосе, это Proliant DL160R06 с рэйдом HP P410. (более позднее и раннее - со слов админов). Есть еще много примеров, но я статистику по таким случаям не собираю, и поставщиками серверов не интересуюсь. ... |
| 24.09.2010, 14:38 |
kdv, в контроллерах - есть. в драйверах - как правило нет. И не должно быть, по соображениям элементарной безопасности данных. Хотя в Адаптеках 3000 серии было одно время. это тоже есть отнюдь не во всех моделях. Иногда даже дисками управлять из биоса нельзя, только посмотреть, что за диски и как сконфигурированы. Например, последнее что я лично видел, и в т.ч. ковырялся в биосе, это Proliant DL160R06 с рэйдом HP P410. НР - это отдельная история. Управляется и конфигурируется он с диска SmartStart, прилагаемого к серверу. Это если ОС не установлена. ... |
| 27.09.2010, 17:10 |
добрый день всем выше писавшим! прочитав так и не пришёл к решению, поскольку такая же проблема HP Proliant DL360 G5 Smart Array P400i Logical Drive 1 (546.8 GB, RAID 6 (ADG)) Surface Scan Delay 25 sec Physical Drive Write Cache State Enabled Caching Cache Module Present Yes Cache Status OK Cache Ratio 30% Read / 70% Write Total Cache Memory Available 208 MB Total Cache Size 256 MB Cache Backup Power Source Batteries Battery/Capacitor Pack Count 1 Battery/Capacitor Status OK Logical Drive(s) / Local OS Access Name Logical Drive 1 (546.8 GB, RAID 6 (ADG)) \\.\PhysicalDrive0 Physical Drives 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 1 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 2 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 3 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 4 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 2I : Box 1 : Bay 5 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 2I : Box 1 : Bay 6 вообщем проблема идентичная, тот же лотус та же скорость не более 20 мб\с при копировании с из директории в директорию на одном логическом диске больших файлов более 1 гб. манипуляции с настройками райда кеша результатов не давали кроме того что подала скорость до 5 мб\с. драйвера, АCU, HP manager - всё установлено win serv 2003 SP1 все тесты ОК. куда рыть и что с этим делоть???? ... |
| 02.02.2018, 10:02 |
aKa_KaKaвообщем проблема идентичная, тот же лотус та же скоростьТолько у вас RAID6, а не 10 6 рейд не любит маленьких операций (впрочем, у вас большой файл), и требователен к контроллеру. Но, конечно, 20 - совсем мало. Посмотрите, нет ли там в фоне какой нибудь инициализации рейда? ... |
| 02.02.2018, 10:28 |
aKa_KaKaCache Ratio 30% Read / 70% Write гм, на эти диски только запись идет, и почти нет чтения? very unusual. ... |
| 05.02.2018, 13:52 |
Антивирусник тут не мешает процессам? Если с какого-нибудь Live CD загрузиться - история повторяется? Ну и один рэйд 6 на копировании с себя на себя.. Очень сильно нагружается, считать контрольные суммы, считать данные, записать в другое место, и для них контрольные суммы пересчитать - так что он будет сильно пыхтеть.. Но должен конечно и побыстрее ... |
| 05.02.2018, 14:19 |
kdvaKa_KaKaCache Ratio 30% Read / 70% Write гм, на эти диски только запись идет, и почти нет чтения? very unusual.Как раз тут все хорошо. Причина в том, что кэшировать чтение можно на самих дисках, на уровне ОСи и самой прикладной программы, а вот безопасно кэшировать запись можно только тут, в буфере контроллера, защищенным батарейкой (или флешкой). Короче, это настройка по дефолту (иные прошивки и вовсе не разрешают с этим соотношением что-то делать) и проблема не в ней. Копать в строну отказавшего диска, как мне кажется, смотреть СМАРТы винтов и состояние массива. ... |
| 05.02.2018, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529010]: |
173ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 452ms |
