Странное поведение материнки
Модернизировал свою материнку Asus P5K Deluxe на чипсете P35. Перепрошил BIOS и поставил XEON E5440 (80 Вт) Стояли E6550/E8400 (60 Вт) Конфигурация 3 - HDD, 1 - DVD, Видео Radeon HD 3650 - 31 Вт, 4 планки памяти DDR2-800? вентилятор только на процессоре. Стала запускаться странно. Раньше: включил питание, 5 сек, бип, сигнальная лампочка на мониторе, пошла загрузка. Теперь: включил питание - 30 сек вентиляторы крутятся и молчок. потом питание выключается, индикаторы на системнике гаснут. 5 сек, как при перезагрузке, снова включаются индикаторы, вертятся вентиляторы. опять 30 сек ожидания, бип, сигнальная лампочка на мониторе, пошла загрузка. БП у меня на 300 ВТ по линии +12V Что это может быть и как с этим бороться? Может мощности БП не хватает? Искал онлайн калькуляторы для расчёта мощности БП. Что-то мне все глючные попадались. без моего проца. Насчитывали, то 315 Вт, то 203 Вт ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 20.03.2018, 15:35 |
Скачал программу KSA Power Supply Calculator WorkStation Классная вещ! Подсчитал на ней, сколько мне надо. Выдала 408 Ватт, из них 53 в запасе. Выходит мой блок на пределе... ... |
| 20.03.2018, 15:58 |
Joss, однозначно 300 ватт не хватает. Можете эксперимент сделать - отключить питание у dvd и всех трех hdd, и посмотреть, как будет загружаться. И по очереди подключать по одному диску, если при всех отключенных будет загружаться сразу. либо, если отключите диски, а ситуация останется, виновата прошивка. ... |
| 21.03.2018, 11:14 |
У материнки этой защита по питанию. Была у меня такая. Что-то ей не нравится - срабатывает двойная загрузка. ... |
| 27.03.2018, 10:40 |
Возможно дело в плате. Замечено следующее. Если включать комп на "холодную", сразу после включения в сеть, то идёт двойная загрузка. А если он постоит под напряжением где-то с часик, то почти всегда запускается с первого раза. И очень быстро. Как и при проце Core 2 Duo. ... |
| 04.04.2018, 16:27 |
Рано написал. Вчера специально держал комп час включенным в сеть без запуска. Всё равно был двойной старт. Но ведь в некоторых случаях стартует сразу. Как в этом разобраться? Пока не знаю. ... |
| 05.04.2018, 11:46 |
Зацепился за слова "двойной старт". Полез в интернет. Оказывается это довольно распространённое явление. особенно на материнках ASUS. Вот одно из разъяснений. ----------------------------------------------------------------------------- apple_rom Я вижу, тема никак не умрёт своей смертью. :) Уважаемые счастливые обладатели современных плат и ещё более современных процессоров! Для того, чтобы система запустилась, биос должен произвести настройку всех частей системы. Некоторые параметры можно изменить "на лету", а некоторые - только сразу после сигнала RESET (т.е. "перегрузки" по-простому) и, главное, ДО начала работы биоса. В результате получаем следующую схему: 1. Включение компьютера. 2. Настройка всех режимов работы железа "по-умолчанию". 3. Старт биоса. 4. Биос считывает из CMOS-памяти настройки, которые Вы задали до этого в Setup BIOS. 5. Устанавливает специальные программные "виртуальные перемычки", которые после перезагрузки переключат железо с "дефолтных" настроек в заданные Setup-ом. 6. Биос перезагружает компьютер 7. Компьютер стартует уже с "номинальными" настройками. Обычно эта операция (Старт-Установка-Перезагрузка-Повторный старт) происходит в самом начале работы биоса, в коде BootBlock-а и вы её даже не замечаете (но её чётко видно при помощи POST-карты), потому что такая перезагрузка происходит через 0.5-1.5 секунды после включения. Однако в случае "сложных манипуляций" по установке настроек железа - код для подобных операций может располагаться не в бутблоке, а в основной части процедуры POST, которая распаковывается в процессе работы биос. В результате момент перегрузки "задерживается" и становится очевидным даже без POST-карты. Более того, в зависимости от реализации (в частности, именно как в обсуждаемой тут теме) это получается совсем не "двойной", а уже "тройной" (один "бутблочный" рестарт плюс "поздний") старт. :) Теоретически, обычно ничто не мешает биосописателям засунуть такой "критический" код в бутблок и тогда подобных "загадок двойного старта" никогда бы не возникло. :) Однако, во-первых, биосописатели, как и большинство программистов - ленивые по определению (из-за совершенно справедливого постулата - не трогай то, что "и так" работает. :) ), во-вторых, код бутблока и распакованной части - разные вещи и ими даже занимаются разные люди, в-третьих, многие вопросы программирования современных чипсетов действительно очень сложны в реализации и такой подход - следствие банальной попытки упростить себе работу. Итого, как совершенно справедливо тут уже не раз говорилось - "Двойной (тройной :) ) старт" - совершенно "нормально. Критически не нравится - либо включайте попозже монитор :) , либо подумайте о другой платформе. ;) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Взято здесь ... |
| 06.04.2018, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528992]: |
180ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 523ms |
