RAID, Write Back (WriteCache)
Имеется описание MB Z9PA-D8 Series. Там написано: 5.2.8 Enabling the Disk Write Cache (DWC) You may manually enable the RAID controller’s Disk Write Cache option after creating a RAID set to improve the data transmission performance. When you enable DWC, you may lose data when a power interruption occurs while transmitting or exchanging data among the drives. The WriteCache function is recommended for RAID 1 and RAID 10 sets. ВОПРОС: Все-таки зачем рекомендовать включить "WriteCache function" , если может быть потеря данных ? ... |
| 13.10.2018, 22:33 |
AlexanPВОПРОС: Все-таки зачем рекомендовать включить "WriteCache function" , если может быть потеря данных ?для случаев когда потеря данных в таких случаях не критична, а AlexanPto improve the data transmission performance важно ... |
| 14.10.2018, 11:25 |
1) Ведь потеря данных означает, что и операционная система может перестать функционировать и вообще все данные будут недоступны. Так ведь ? 2) Почему только для RAID 1 и RAID 10 ? ... |
| 14.10.2018, 11:52 |
AlexanP1) Ведь потеря данных означает, что и операционная система может перестать функционировать и вообще все данные будут недоступны. Так ведь ? 2) Почему только для RAID 1 и RAID 10 ?1. Да. Если для вас это допустимо, то можно включить. 2. Действительно странно. Может, там не поддерживаются другие уровни рэйда? ... |
| 14.10.2018, 18:26 |
AlexanP1) Ведь потеря данных означает, что и операционная система может перестать функционировать и вообще все данные будут недоступны. Так ведь ?не обязательно, ОС может быть на другом массиве. А этот с включенной данной опцией использоваться под данные Плюс касаемо испорченности данных - может быть потерян исключительно кещ записи, с остальными данными ничего не произойдет. ... |
| 14.10.2018, 20:10 |
alexeyvgМожет, там не поддерживаются другие уровни рэйда?Судя по доке, поддерживается еще RAID 0. Вообще речь про LSI Software RAID, т.е. кэширование происходит в основной оперативке. Я бы не стал применять при высоких требованиях к целостности данных. ... |
| 14.10.2018, 20:47 |
Там же (MB ASUS Z9PA-D8 Series.) в разделе 5.2.1 Creating RAID set Написано: ... |
| 14.10.2018, 21:21 |
Казалось бы, что они так упорно рекомендуют поставить WriteBack=ON ? ... |
| 14.10.2018, 21:23 |
Правда ниже они пишут: "Enabling DWC can improve the perfomance, but with the risk of data loss". ... |
| 14.10.2018, 21:26 |
Плата серверная. Сервера обычно сидят на бесперебойниках, так что риск внезапного конца электричества невелик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.10.2018, 22:06 |
Плата может и серверная, RAID на таком делать не стоит. Видимо логика следующая: если кто-то делает RAID на встроенном контроллере, значит данные не так уж и важны и возможная потеря данных не критична, а производительность важна. В этом случае и DWC можно включить. ... |
| 14.10.2018, 22:20 |
AlexanPПравда ниже они пишут: "Enabling DWC can improve the perfomance, but with the risk of data loss". Да ведь все банально просто, контроллер имеет собственный кеш как на запись так и на чтение, что увеличивает скорость, но вот батарейки, которая может в случае сбоя питания поддержать этот кеш нет, следовательно данные из кеша для записи на диск пропадут, вот вам и предлагается данные для записи сразу писать на диск. ... |
| 15.10.2018, 09:06 |
Sergey Orlov... вот вам и предлагается данные для записи сразу писать на диск. Да вот как раз наоборот, почему-то рекомендуют (с оговоркой) писать в кэш. Ладно бы написали, что есть такая опция, позволяющая писать в кэш, но вы рискуете потерей данных. Тогда и вопросов бы таких не было, почему для RAID 0 не надо включать запись в кэш, а для RAID 1,10 это даже рекомендуется.... ... |
| 15.10.2018, 12:28 |
AlexanPДа вот как раз наоборот, почему-то рекомендуют (с оговоркой) писать в кэш. Ладно бы написали, что есть такая опция, позволяющая писать в кэш, но вы рискуете потерей данных. Тогда и вопросов бы таких не было, почему для RAID 0 не надо включать запись в кэш, а для RAID 1,10 это даже рекомендуется.... Дебилы Dimitry SibiryakovПлата серверная. Сервера обычно сидят на бесперебойниках, так что риск внезапного конца электричества невелик. Риск конца электричества, единственно зависит от вменяемости админов При невменяемых админах, никакой бесперебойник не поможет Был случай, когда в 16:00-17:00 пропал свет ("админы" были на работе), стойки бесперебойниками пишали часа два, на следующее утро Oracle Database уже не запускался И это при нормальных серверах, якобы нормальных дисковых полках (с батарейками) и прочее.... Профессионализм не пропьешь ((( p.s. при этом, что удивительно, все MS SQL'ные инстансы на виртуалках выжили, а Oracle'ые все пошли медным тазом. p.p.s. и это не единственный случай на практике, когда _плановое_ выключение электричества....а базы опа и ж...а ... |
| 15.10.2018, 16:09 |
в этом топике не видел упоминания BBU. Современные raid-контроллеры обычно имеют батарейку (или возможность ее установки), и даже кэш на флэш-памяти. И не дают включать write cache, никакой, если батарейки нет. Так что, при нормальном контроллере НЕ включать write cache - это получить минимально возможную производительность при записи. p.s. есть-ли у встроенного raid на серверной мат-плате батарейка - понятия не имею. (на серверной - вполне может, на десктопной - вряд-ли). ... |
| 16.10.2018, 13:22 |
kdv, Ну какой BBU у софтового рейда? ... |
| 16.10.2018, 13:27 |
miksoftkdv, Ну какой BBU у софтового рейда?софтовая реализация батарейки ... |
| 16.10.2018, 14:16 |
bga83софтовая реализация батарейки аналог старой, доброй команды "format c: /u" ... |
| 16.10.2018, 14:19 |
kdvТак что, при нормальном контроллере НЕ включать write cache - это получить минимально возможную производительность при записи.Если диски ССД, то кэширование записи может и замедлить работу. На механических дисках да, однозначно рывок в производительности. ... |
| 16.10.2018, 16:42 |
15.10.2018 12:28, AlexanP пишет: > почему-то рекомендуют (с оговоркой) писать в кэш Посмотри хоть раз, как тормозит хорошо загруженный комп при выключенном кэше на запись, и этот идиотский вопрос у тебя больше никогда не возникнет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2018, 19:02 |
Dim2000как тормозит хорошо загруженный комп Может просто тогда комп покупать нормальный? Подходящий под задачи Dim2000идиотский вопрос IMHO вопрос Т.С. как раз очень правильный. Т.к. покупать достаточно дорогой компьютер ради "lose data when a power interruption occurs while transmitting " вот это IMHO как раз полный идиотизм. Тогда уж проще зайти на АВИТО и за те же деньги купить БУ системный блок + кучу RAM + SSD. Стоить будет дешевле, работать быстрее и надежность будет выше. Профит по всем пунктам. ... |
| 17.10.2018, 18:01 |
Dim2000Посмотри хоть раз, как тормозит хорошо загруженный комп при выключенном кэше на запись, и этот идиотский вопрос у тебя больше никогда не возникнет. для этого надо, хотя бы на винде - уметь запускать perfmon - уметь добавить параметры чтения и записи для конкретного диска и увидеть горизонтальную линию по скорости записи, на уровне ниже плинтуса. ... |
| 17.10.2018, 18:28 |
Leonid Kudryavtsev, что-бы что-то покупать, надо понимать, где может быть бутылочное горло у конкретного железа. ... |
| 17.10.2018, 18:37 |
kdvчто-бы что-то покупать, надо понимать, где может быть бутылочное горло у конкретного железа. приложения (задачи) IMHO & AFAIK железо должны идти 2-ым, а то и 3-им пунктом. Задача ==> софт ==> требования софта ==> железо под данные требования ... |
| 17.10.2018, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528954]: |
44ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 365ms |
