подмена HDD на SDD с полной копией структуры системы
всем привет как сделать подмену жесткого диска в буке HDD на SDD объем 1 ТБ. но задача такая, что нужно сохранить весь софт в рабочем состоянии, в том числе и лицензионный, к чему привязываетя например Adobe или Edius Canopus и Delphi XE10 я не знаю. как создать точную копию рабочего состояния системы со всем его софтом и конечно чтобы диск сдал загрузочным. старый диск останется в машине и будет вставлен вместо DVD вариант? Спасибо! ... |
| 01.03.2019, 20:59:08 |
yemets63как создать точную копию рабочего состояния системы со всем его софтом и конечно чтобы диск сдал загрузочным.Для этого есть соотв. программы, например, Акроникс. Иногда такие программы прилагают к SSD, именно для такого переноса. ... |
| 02.03.2019, 01:17:45 |
yemets63вариант?dd гружусь с линуксового лайва и штатной утилитой делаю копии ... |
| 04.03.2019, 11:20:56 |
А я сначала делаю sysprep, и потом сливаю этот диск на новый, в конце гружусь с нового ... |
| 04.03.2019, 11:39:39 |
если в системе есть хоть один диск WD, то можно взять бесплатный Acronis True Image WD Edition. если же в системе есть хоть один диск Seagate, то можно воспользоваться Seagate DiscWizard. (который по сути тот же Acronis) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 13:07:39 |
Почти каждый производитель SSD выкладывает какую-нибудь Data Migration Tool. ... |
| 04.03.2019, 13:30:26 |
Paragon ... |
| 04.03.2019, 15:55:55 |
04.03.2019 15:55, Прогер_самоучка пишет: > Paragon это игра такая. от Epic Games. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 15:59:14 |
Мимопроходящий04.03.2019 15:55, Прогер_самоучка пишет: > Paragon это игра такая. от Epic Games. Совпадения не исключены ... |
| 04.03.2019, 16:22:34 |
оно денеХ хочет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 17:10:09 |
Мимопроходящий, А игрушка какое-то время была бесплатной... ... |
| 04.03.2019, 17:46:58 |
Sergey OrlovА я сначала делаю sysprep, и потом сливаю этот диск на новый, в конце гружусь с новогоМне кажется, лицензионные привязки после sysprep явно слетят :-) ... |
| 04.03.2019, 19:07:21 |
alexeyvgSergey OrlovА я сначала делаю sysprep, и потом сливаю этот диск на новый, в конце гружусь с новогоМне кажется, лицензионные привязки после sysprep явно слетят :-) не знаю не знаю, винда и мс офис точно не слетают, только номера старые ввести надо, да и программы декларирования тоже не слетели, слетала одна инф. программа, но она привязывалась к самому носителю, а не к компу.... ... |
| 04.03.2019, 19:40:35 |
Sergey Orlovне слетают, только номера старые ввести надо то есть, слетают, как и у винды. Если софт привязывается к диску, то он привязывается к его серийному номеру, а значит при смене диска привязка слетает 100%, чем его ни копируй. ... |
| 05.03.2019, 18:56:31 |
kdvSergey Orlovне слетают, только номера старые ввести надо то есть, слетают, как и у винды.Да, это и есть "слетают". И это проблема, когда количество допустимых "ввести номера" ограничено. ... |
| 05.03.2019, 23:09:54 |
alexeyvgkdvпропущено... то есть, слетают, как и у винды.Да, это и есть "слетают". И это проблема, когда количество допустимых "ввести номера" ограничено. Ну какой же это слет, просто инсталляция той же винды на том же железе, изменение диска это не изменение железа... ... |
| 06.03.2019, 12:33:04 |
Sergey Orlovизменение диска это не изменение железа...Некоторые программы считают иначе. ... |
| 06.03.2019, 13:26:48 |
Sergey Orlovизменение диска это не изменение железа.. ну вот не надо. Я на декстопе где-то раз в 2 года меняю системный диск (с меньшего на побольше или по другим причинам). Копирую акронисом. После установки нового диска винда 7 требует повторной активации. Windows 10 на ноуте тоже потребовала реактивироваться после того, как я поменял акронисом диск с 500гиг до 1тб. Диски копирую просто клонированием. У InterBase (СУБД от Embarcadero) активация моментально слетает при смене системного диска. И так далее. Кстати, еще раз повторю - требование ре-активации MSOffice при смене системного диска это тоже "слёт" - если нет старого серийника, так и всё, работать не будет. Старый серийник да, работать будет, но может и заработать только после телефонной активации в Микрософте. ... |
| 06.03.2019, 16:38:06 |
> После установки нового диска винда 7 требует повторной активации. Хеш серийника диска (и много еще чего) сохраняется при активации и подписывается майкрософтовской ЭЦП .. Что не понятного то Ясен красен после миграции не совпадает ... |
| 21.05.2019, 09:58:54 |
Sergey M, кстати, в отличие от того что я сказал раньше - перенес на ноуте весь hdd на ssd, через Samsung Data Migration, вообще ничего не пришлось повторно активировать. Так что зависит от софта. ... |
| 22.05.2019, 00:04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528909]: |
29ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 376ms |
