Видеоконтроллер на платах Intel S1200SPLR и S2600CW2R
Есть ли отдельный контроллер или это конвертер Display Port->VGA (S1200SPLR)? Что будет если устанавливается процессор без HD Graphics? По документации контроллер вроде бы есть, но хотелось бы знать точно. Обе платы: авторThe integrated graphics controller provides support for the following features as implemented on the server board: ... The integrated video controller supports all standard IBM VGA modes. S1200SPLR: авторOn Intel® Server Board S1200SPL, the display port is supported from the processor. A display port to VGA convertor and a VGA mux are implemented to enable VGA output from processor graphics. Users can set “Primary Display” option in BIOS to Add-in Graphics or VGA Port or Display Port and set “VGA Port Output” option to Onboard Video or Processor Graphics. Спасибо. ... |
| 25.11.2019, 16:04 |
avhohlov, что-то я вообще не понял вопроса. https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/97950/intel-server-board-s1200splr.html написано что есть видеоконтроллер, выходы DisplayPort И Vga. То есть, у матплаты два видеовыхода. У процессоров в эту плату есть встроенное видео, но у каких-то нет https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/97141/intel-xeon-processor-e3-v6-family.html выберите какой надо. ... |
| 25.11.2019, 17:13 |
kdv, Тогда задам вопрос иначе. К VGA выходу S1200SPLR подключен монитор (соответственно к DP - нет). Два варианта - установлен процессор с HD Graphics или без нее. Может ли быть так, что на мониторе изображения не будет? Блочную диаграмму видел. Разъем VGA через мультиплексор подключен к BMC и конвертеру DP->VGA. P.S. Мониторы с VGA-входами есть, с DP - нет. ... |
| 26.11.2019, 13:10 |
avhohlov Может ли быть так, что на мониторе изображения не будет? Но вообще было бы странно, если бы изображения не было. Зачем тогда на плате этот видеоконтроллер? Очевидно, для того, что бы обеспечить выход на монитор, если установлен процессор, не имеющий встроенного видео. ... |
| 26.11.2019, 18:39 |
kdv написано что есть видеоконтроллер Про отдельный видеоконтроллер ничего не вижу. ... |
| 26.11.2019, 18:59 |
miksoft kdv написано что есть видеоконтроллер Про отдельный видеоконтроллер ничего не вижу. К сожалению, Intel запрещает копировать текст из документации, а за обход запрета Adobe хочет бабла, так что почитайте сами: https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/server-products/S1200SP_TPS_AllSKU.PDF ... |
| 26.11.2019, 19:09 |
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26508/-windows-Server-2016?product=97950 Тут упоминается "графический драйвер Emulex/Matrox", т.е. все-таки видеоконтроллер есть. ... |
| 26.11.2019, 19:21 |
miksoft, Figure 14. Intel Server Board S1200SP Functional Block Diagram Справа внизу разъем VGA, подключенный к мультиплексору (MUX), входы которого подключены к BMC, и микросхеме, обозначенной как DP to VGA (конвертер?). которая подключена к CPU. Figure 17. Integrated BMC Functional Block Diagram Справа внизу Graphics Controller Т.е. по идее все необходимое есть, вопрос, как это все управляется и есть ли автоматика определения подключенного дисплея. На старой плате S1200BT все было нормально, но там вариант единственный - разъем VGA подключен к BMC. Никаких DP не было. Потенциальный продавец говорит, что проблем не должно быть... ... |
| 26.11.2019, 20:27 |
avhohlov Figure 17. Integrated BMC Functional Block Diagram Справа внизу Graphics Controller avhohlov На старой плате S1200BT все было нормально, но там вариант единственный - разъем VGA подключен к BMC. Никаких DP не было. ... |
| 27.11.2019, 07:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528866]: |
63ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 349ms |
