Compression - СХД или ОС?
Есть умная СХД IBM + Sparc Solaris ZFS есть батл - где включать и не включать compression помогите хоть ссылками) ... |
| 27.12.2021, 17:58 |
включай на СХД. будет тупить - выключай. зы: компрессию имеет смысл включать только для редко (никогда не) модифицируемых данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2021, 18:24 |
И если эти данные более-менее прилично жмутся. ... |
| 29.12.2021, 17:03 |
xj, смотря где. если всё на одном серваке - да, можно. Если бэкапы или еще что-то передается на второй сервер (хранилище), то нет, потому что это будет сначала разжиматься, потом передаваться по сетке. И лучше тогда бэкапы (например) жать просто зипом, а уже потом передавать. В общем, зависит от "есть сеть или нет". ... |
| 29.12.2021, 20:43 |
xj, лучше сначала почитать как у них эта компрессия работает.. в IBM-ом же файлнете есть функцишка "убирать дубликаты".. в какой-то момент (лет 10 назад, сейчас исправили и массово зачистили все упоминания об этом) обнаружили что хэши считают криво и удаляются и не дубликаты тоже )))) ... |
| 04.01.2022, 13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528755]: |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 297ms |
