Почему не работает настройка печати "Экземпляров на страницу"
Для поиска настройки параметров страницы табличного документа выберите пункт "Файл - Параметры страницы". Режим настройки параметров страницы позволяет выбрать печатающее устройство и установить размер и ориентацию бумаги, на которой будет производиться печать таблицы. Назначение управляющих элементов диалога в большинстве своем стандартно для многих программ MS Windows. Экземпляров на страницу Выбирается количество экземпляров документа, которые при печати будут помещаться на 1 страницу (экземпляры помещаются один под другим). Если выбрана опция «Авто», то программа сама будет определять количество экземпляров: если при выбранном размере листа и полях печати на странице помещается 2 экземпляра документа целиком, то будет напечатано два экземпляра, а если не помещается — то один. ==================== При любом выборе все равно печатает один экземпляр. 8.0.18.2 ... |
| 31.07.2007, 08:03 |
БакукДля поиска настройки параметров страницы табличного документа выберите пункт "Файл - Параметры страницы". ... А что показывает предварительный просмотр? ... |
| 31.07.2007, 10:48 |
Никак не реагирует на проставление опции ... |
| 31.07.2007, 11:24 |
принтер HP LaserJet 1000 ... |
| 31.07.2007, 12:26 |
никто не может подсказать? ... |
| 01.08.2007, 08:14 |
Она работает. Но 1. предварительный просмотр не показывает как в реальности будет напечатано. 2. Попробуйте напечатать и увидете как это выглядит. ... |
| 01.08.2007, 12:27 |
печатал уже. все то же самое. Есть две бесконечных вещи: Вселенная и человеческая глупость. Причем насчет первой я не уверен… (А. Эйнштейн) ... |
| 01.08.2007, 12:50 |
Бакукпечатал уже. все то же самое. Да кстати во-первых надо убедиться, что у тебя отчет занимает не больше половины страницы, раз. Во вторых я это делал только со стандартными бухотчетами, но какая разница все равно все отчет - это объект Таблица. ... |
| 01.08.2007, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525409]: |
180ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 512ms |
