Ошибка при выполнении запроса 1С...
Доброго времени суток! При выполнении запроса 1С появляется следующая ошибка: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Cannot resolve collation conflict for column 8 in SELECT statement. HRESULT=80040E14, SQLSTATE=42000, native=451. По умолчанию для сервера и базы была установлена кодировка Cyrillic_General_CI_AS при создании. 1С8.0(8.0.18.2), MSSQL2000SP4. Ошибка стала появляться только на одной из баз. Помогите вылечить эту беду. Заренее благодарю. ... |
| 01.08.2007, 19:38 |
сначала попробуй DBCC, тестирование и исправление ... |
| 01.08.2007, 20:21 |
DBCC, тестирование и проверка средствами 1с не привели к исправлению ошибки ((( Что делать ? ... |
| 02.08.2007, 10:23 |
DamptyDBCC, тестирование и проверка средствами 1с не привели к исправлению ошибки ((( Что делать ? Релиз 1С староват, межет обновить? ... |
| 02.08.2007, 11:42 |
DamptyDBCC, тестирование и проверка средствами 1с не привели к исправлению ошибки ((( Что делать ? тогда надо смотреть на что конкретно ругается ... |
| 02.08.2007, 12:39 |
Ругаеться на любое поле которое пытаешься получить после соединением двух таблиц (любых), при этом тотже запрос на др. базе работает отлично. ... |
| 02.08.2007, 13:15 |
Решил проблему следующим образом: сделал выгрузку данных из сбойной базы и загрузил их обратно, ошибка пропала. Потом еще прогнал тестирование и исправление ))) но это уже так для успокоения совести. ... |
| 06.08.2007, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525399]: |
151ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 455ms |
