SQL 2005 изменить процедуру [sp_statistics] в базе master?
Надо поменять ХП master.dbo.sp_statistics, но при ALTER procedure пишет, что Msg 195, Level 15, State 10, Procedure sp_statistics, Line 67 'sysconv' is not a recognized built-in function name. Как можно подправить эту процедуру? ... |
| 06.05.2008, 13:13 |
Задлянафига? ... |
| 06.05.2008, 13:28 |
tpgЗадлянафига? Есть одна программа 1С называется. Так вот она не позволяет создавать своих индексов, а пользоваться надо только ее индексами, а она сождает только составные индексы по пользовательским полям. Когда дбавляешь пользовательский индекс - то 1С при проверке базы пишет что нарушена структура индексов и не хочет работать. 1С смотрит индексы с помощью выше указанной функции, если ее попдправить и для 1С не показывать все индексы - тогда все будет номрально. ... |
| 06.05.2008, 14:37 |
Pvase tpgЗадлянафига? Есть одна программа 1С называется. Так вот она не позволяет создавать своих индексов, а пользоваться надо только ее индексами, а она сождает только составные индексы по пользовательским полям. Когда дбавляешь пользовательский индекс - то 1С при проверке базы пишет что нарушена структура индексов и не хочет работать. 1С смотрит индексы с помощью выше указанной функции, если ее попдправить и для 1С не показывать все индексы - тогда все будет номрально. По моему в /topic/329399.... или поисковое mssqlsystemresource ... хотя сам не проверял. *)) ... |
| 06.05.2008, 14:45 |
Pvase tpgЗадлянафига? Есть одна программа 1С называется. Так вот она не позволяет создавать своих индексов, а пользоваться надо только ее индексами, а она сождает только составные индексы по пользовательским полям. Когда дбавляешь пользовательский индекс - то 1С при проверке базы пишет что нарушена структура индексов и не хочет работать. 1С смотрит индексы с помощью выше указанной функции, если ее попдправить и для 1С не показывать все индексы - тогда все будет номрально. Создавать индексы нужно средствами 1С в Конфигураторе - тогда проблем не будет. ЗЫ: можно конечно отключить последний защитный контур в ядерном реакторе, но что бывает в этом случае показал Чернобыль... ... |
| 06.05.2008, 17:34 |
Pvase tpgЗадлянафига? Есть одна программа 1С называется. Так вот она не позволяет создавать своих индексов, а пользоваться надо только ее индексами, а она сождает только составные индексы по пользовательским полям. Когда дбавляешь пользовательский индекс - то 1С при проверке базы пишет что нарушена структура индексов и не хочет работать. 1С смотрит индексы с помощью выше указанной функции, если ее попдправить и для 1С не показывать все индексы - тогда все будет номрально. Можно насоздавать скриптов, начинающихся с if exist (select * from sysobjects) в которых прописать создание дополнительных индексов. и поставить выполнение этих скриптов при запуске приложения. при первом запуске после изменения структуры БД они выполнятся. Можно еще дату и время MD-файла отслеживать, так же при запуске приложения ... |
| 07.05.2008, 07:43 |
Проблема решениа, если нельзя SQL подкрутить, то можно 1С подправить. Вот ссылка на решение: http://itland.ru/forum//index.php?s=56ffd37e8c3f74e9df14a1d775e92f03&showtopic=2439&st=0&p=13752& ... |
| 07.05.2008, 11:16 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_sql]: |
28ms |
43ms |
| others: | 412ms |
| total: | 553ms |
