Про температуру
Как вставить в ТЗ инфу по текущей температуре в реальном времени (при нажатии кнопки), т.е. из инета (из того же яндекса - yandex.ru или weather.yandex.ru)? надо грузить в ту же таблицу, где находится тек дата (см. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=558440&pg=-1). хотя бы в одну ячейку? А? Мона конечно извратиться, динамически обновлять таблицу в течение всего дня (темпера ж изм-ся) и каждый час вставлять температуру заново (она ведь в теч дня меняеца), но и в одну ячейку один раз тожа пойдёт. чо я не пойму, так это как цеплять ссылку. ... |
| 21.05.2008, 14:28 |
Про температуру
Знали бы разрабочики 1С для чего ее используют... Уже температурные графики в реальном масшитабе времени рисовать с помощью 1С рисовать собираются... Да уж во истину "1С может все, что она может. А если немного поработать кувалдой и напильником то из нее СУ-31 получиться может!"... ... |
| 21.05.2008, 15:21 |
Про температуру
RedBirdЗнали бы разрабочики 1С для чего ее используют... Уже температурные графики в реальном масшитабе времени рисовать с помощью 1С рисовать собираются... Да уж во истину "1С может все, что она может. А если немного поработать кувалдой и напильником то из нее СУ-31 получиться может!"...может) система чистый м$ или есть никсы в домене? ответьте, подумаю, как сделать. ... |
| 21.05.2008, 16:18 |
Про температуру
AlexakisКак вставить в ТЗ инфу по текущей температуре в реальном времени (при нажатии кнопки), т.е. из инета (из того же яндекса - yandex.ru или weather.yandex.ru)? надо грузить в ту же таблицу, где находится тек дата (см. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=558440&pg=-1). хотя бы в одну ячейку? А? Мона конечно извратиться, динамически обновлять таблицу в течение всего дня (темпера ж изм-ся) и каждый час вставлять температуру заново (она ведь в теч дня меняеца), но и в одну ячейку один раз тожа пойдёт. чо я не пойму, так это как цеплять ссылку. В стандартных конфах есть получение текущего курса доллара с рбк. ... |
| 21.05.2008, 16:36 |
Про температуру
Палестинец AlexakisКак вставить в ТЗ инфу по текущей температуре в реальном времени (при нажатии кнопки), т.е. из инета (из того же яндекса - yandex.ru или weather.yandex.ru)? надо грузить в ту же таблицу, где находится тек дата (см. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=558440&pg=-1). хотя бы в одну ячейку? А? Мона конечно извратиться, динамически обновлять таблицу в течение всего дня (темпера ж изм-ся) и каждый час вставлять температуру заново (она ведь в теч дня меняеца), но и в одну ячейку один раз тожа пойдёт. чо я не пойму, так это как цеплять ссылку. В стандартных конфах есть получение текущего курса доллара с рбк. Есть - но там сервер высылает ответ на запрос. А есть ли такой ответ на сайте погоды - это БОЛЬШОЙ вопрос. ... |
| 21.05.2008, 16:58 |
Про температуру
Есть - но там сервер высылает ответ на запрос. А есть ли такой ответ на сайте погоды на всякий случай - страничка в браузере это ответ сервера на http запрос. так что не надо выдумывать сложности :-) обычный http там. (БП 1.6 Обработки->ПолучениеФайловИзИнтернета->ЗапроситьФайлыССервера) ... |
| 22.05.2008, 09:29 |
Про температуру
Проблема получитьданные с сайта или же записать данные где то в 1С? ... |
| 22.05.2008, 11:40 |
Про температуру
PvaseПроблема получитьданные с сайта или же записать данные где то в 1С? в перв очередь получить, и в зависимости от того, чем получить, может быть проблема как считать я в 1с новичок, если чо (если до этого ещё не было понятно) ... |
| 22.05.2008, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524744]: |
65ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 397ms |
