Ограничение доступа к Справочнику
Добрый день всем, вопрос по ограничению прав в справочнике (справочник1). Есть роль1, для неё необходимо ограничить доступ к справочнику, чтобы редактирование происходило только в одной группе (группа1)! создал эту группу, как предопределенную в этом справочнике! для роль1 в правах "Добавление" "Изменение" указал ограничение доступа след. образом ГДЕ Родитель=ЗНАЧЕНИЕ(справочник.справочник1.Группа1) Все прекрасно работает, но, если в этой группе (группа1) есть подгруппа, то редактировать её, подгруппу, соотвветственно нельзя!! :( Подскажите, как мне необходимо записать ограничение доступа? Спасибо!! P.S. пробывал записать так: ГДЕ Родитель В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(......)) выдает ошибку, "Синтаксическая ошибка "ИЕРАРХИИ" ......... " ... |
| 12.12.2008, 16:46 |
Упс, 1с8,1 :) извините, забыл сказать ... |
| 12.12.2008, 16:47 |
"В иерархии" нельзя в RLS пользовать. Надо "забивать" в фикс массив все подгруппы ... |
| 12.12.2008, 18:37 |
Да, это муторно, но приходится. У меня при старте программы считывается иерархия по разрешенным группам и загоняется в массив (ПараметрСеанса). Но тут есть одна засада: если пользователь в разрешенной группе создает подгруппу, то создать в ней элементы до перезагрузки 1С он не сможет. Придется ещи и при записи новой группы массив дополнять. ... |
| 12.12.2008, 19:00 |
Спасибо, буду пробывать ... |
| 15.12.2008, 09:27 |
СисойДа, это муторно, но приходится. У меня при старте программы считывается иерархия по разрешенным группам и загоняется в массив (ПараметрСеанса). Не мог бы ты дать сам код, пожалуйста? ) Благодарен ... |
| 15.12.2008, 10:02 |
в типовых все есть ... |
| 15.12.2008, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524225]: |
54ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 343ms |
