SQL - ошибка при выгрузке из 1С - sql state 22003
При попытке выгрузить данные из 1с (база сама SQL - типовая бухгалтерия) вываливается на обработке документа "Поступление товаров". Ошибка: sql state 22003- превышен диапозон для числового значения Я обнаружил, ято это связано с табличной частью этого вида документов. Причем запускал в 1С обработку и пытался у каждого документа этого вида удалять последню строку - вываливается тоже sql ошибка. check db не помог и перериндексация тоже. Тестирование в конфигураторе - тоже не помогает - вываливается. Я так понял, что в sql сбился счетчик (если он есть) количества строк табличной части. Подскажите что можно сделать. ... |
| 01.10.2005, 22:33 |
Залезь в файл dds (словарь БД рядом с md-шником) подсмотри как называется таблица с таб частями поступлений DT... В QA сделай ей SELECT далее по ситуации (UPDATE, DELETE) ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ КОПИЮ НЕ ЗАБУДЬ ... |
| 02.10.2005, 01:06 |
vugluscr, А не поскажите саму инструкцию? ... |
| 02.04.2009, 19:24 |
Если проблема действительно в поле LINENO_ и внем есть повторяющиеся номера в передлах одного IDDOC - тогда только врунчую изменять. Дело в том, что в таблице DT униклаьный ключ: IDDOC+LINENO_, соответсвенно организовать запрос по сортировке и по UPDATE невозможно ввиду того, что нет уникального ключа. Но проблема может біть еще в том, что поле LINENO_ - SmallInt, т.е. позволяет хранить только 2^15-1 = 32,767, что не соответсвует действительности, потому что опыт показывает что 9999 максимлаьно корректно работающие значение. В общем надо запускать профайлер и смотреть на каком документе подвисает. Может и другой быть выход, можно сделать UPDATE, но єто при условии что весь набор полей в пределах одного документа по всем строкам идентифицируется единожды. Т.е. если взять все Поля табличной части то не будет повторяющегося набора в пределах одного документа по строкам, тогда можно организовать курсор и делать апдейт по условию по всем полям. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 03.04.2009, 11:23 |
AriesА не поскажите саму инструкцию? Инструкцию чего? И для чего? ... |
| 03.04.2009, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523875]: |
355ms |
62ms |
| others: | 253ms |
| total: | 733ms |
