1Cv8.2: нужен ли мне SQL и 64 бит?
Здоровэньки булы! Есть сервер с двумя 2-х ядерными Х5160 (3 МГц.); 3Гб памяти; RAID1 на 2-х SATA 160 Гб. (под ОС, диск С) RAID1 на 2-х SAS 72 Гб. (под файловые базы 1с, диск D), на этом диске с базами есть кэш 128 Мб. с батарейкой ОС стоит WS2003 Standart R2 SP2 32-х битная Сервер кроме роли файлового сервера ещё является КД (в сети из 80 ПК есть ещё один КД) и терминальным. SQL-сервера у нас нет. На диске D есть 24 маленькие (по 700 Мб.) файловые базы 1с8.2 с которыми работают 15 человек в нетерминальном режиме. Скорость устраивает, только при переходе с 8.1 на 8.2 базы стали медленнее запускаться: 30-60 секунд на запуск одной базы, а в остальном устраивает. Работа с базами не очень интенсивная. Вопрос 1) Имеет ли для таких баз смысл переход на MS SQL (увеличится ли скорость запуска)? Ещё на диске D есть 1 база 1с7.7 файловая dbf размером 1 Гб с которой работают 10 человек в терминальном режиме и 5 чел. в нетерминальном режиме. Терминал пришлось дать тем, кто делает отчёты. Работа с базой не очень интенсивная. Собираемся переводить эту базу на 1с8.2 Вопрос 2) Нужно ли будет после перехода с 7.7 на 8.2 работать с этой базой в режиме клиент-сервер (переходить на SQL), или для сохранения приемлемой скорости работы достаточно будет терминала? Вопрос 3) Если надо будет переходить на SQL и ставить SQL-сервер на этот сервак (других мощных у нас нет), то хватит ли серверу этих 3 Гб. ОЗУ, или надо будет переустанавливать ОС на 64-битную и докупать память? Вопрос 4) Как SQL-сервер будет дружить с КД? В смысле дисковый кэш отключенный из-за КД на системном диске, будет скулю вредить? Не понадобиться ли обновлять диски на более быстрые? Вопрос 5) Если надо будет переустанавливать ОС на 64-битную, то имеет ли смысл поставить заодно на сервак гипервизор ESXi, чтобы можно было потом ещё другую ОС поставить (хватит ли мощности сервера)? Например, одну ОС в роли КД поставить, а на другую ОС поставить сервер 1С и MS SQL-сервер? Кроме указанных выше задач, сервер ничем больше на занимается. Загружен, кажется, довольно слабо. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.12.2010, 16:42 |
смотрите в сети почему медленно открывается - как вариант - ломится куда-то за ключом. В старом hasp.ini поди было прописан адрес сервера, а на новом - по всем лазит ... |
| 15.12.2010, 16:54 |
скуль дает надежность, прироста может и не быть. Все в кучу - КД + 1С не есть гут. >Если надо будет переходить на SQL и ставить SQL-сервер на этот сервак (других мощных у нас нет), то хватит ли серверу этих 3 Гб. ОЗУ, или надо будет переустанавливать ОС на 64-битную и докупать память? смотрите счетчики - телепатов нет, хватает или нет ... |
| 15.12.2010, 16:56 |
freddyb, По поводу долгого запуска 8.2 - судя по всему так и должно быть. Время запуска 8.2 и у меня стало долше чем 8.1. При переходе на более свежий релиз - время сокращается. По поводу перехода на SQL - тут надо смотреть на скорость прироста баз, а также на скорость работы с базами. Если прирост небольшой (до пары сотен кб в месяц) то при существующих размерах переходить может и не стоит, при условии, что скорость работы устраивает, а также не доставляют больших неприятностей взаимоблокировки. Если прирост большой, или работать не комфортно - то переход нужен однозначно. По поводу железа под SQL - ему памяти однозначно нужно больше. Хотя и на таком железе скорости будет достаточно. Разницы между 32 и 64 - для 1С большой нету, разве что сервер приложений на 64 бита в два раза дороже. Если я правильно понял Вашу ситуацию - то Вам в ближайшее время переходить не стоит... ... |
| 15.12.2010, 17:44 |
>По поводу долгого запуска 8.2 - судя по всему так и должно быть. Время запуска 8.2 и у меня стало долше чем 8.1 возможно это из-за формирования на клиенте среды для работы у режиме упр. приложения ... |
| 15.12.2010, 17:57 |
freddybВопрос 1) Имеет ли для таких баз смысл переход на MS SQL (увеличится ли скорость запуска)? Если говорить про скорость - то из этих соображений, нет. Возможно даже медленней. Igor Glushaev вероятно прав: когда начинал разворачивать 8-ку, часть машин ставилась с емулем (для начала ключ на 5 пользователей был взят). Так и остались с ним. После установки 8.2 замедлилось на всех. freddybВопрос 2) Нужно ли будет после перехода с 7.7 на 8.2 работать с этой базой в режиме клиент-сервер (переходить на SQL), или для сохранения приемлемой скорости работы достаточно будет терминала? Вопрос 3) Если надо будет переходить на SQL и ставить SQL-сервер на этот сервак (других мощных у нас нет), то хватит ли серверу этих 3 Гб. ОЗУ, или надо будет переустанавливать ОС на 64-битную и докупать память? Вопрос 4) Как SQL-сервер будет дружить с КД? В смысле дисковый кэш отключенный из-за КД на системном диске, будет скулю вредить? Не понадобиться ли обновлять диски на более быстрые? Вопрос 5) Если надо будет переустанавливать ОС на 64-битную, то имеет ли смысл поставить заодно на сервак гипервизор ESXi, чтобы можно было потом ещё другую ОС поставить (хватит ли мощности сервера)? Например, одну ОС в роли КД поставить, а на другую ОС поставить сервер 1С и MS SQL-сервер? Уже правильно сказали, что смотреть надо на прирост. При этом, учтите, что 8-ка расти будет быстрее. В принципе, у вас не очень активная рабоота, так что можно ничего не менять. 64-бита - вы не заметите разницы. С другой стороны, если предполагаете использовать терминал и дальше, учтите, что 8-ке требуется значительно боьше памяти,чем семерке, так что о памяти я бы подумал в любом случае. Для примера: в понедельник заказывал сервер (кстати под замену одного КД), разница между конф. с 4Гб и с 8Гб была толи 6,толи 8 т.р. Я бы рекомендовал перейти всетаки на СКЛ-вариант и отказаться от терминала. ПРостенький IBM-ий сервер берется за 30-40 тыс. р. Если 80 пользователей, то не такая уж маленькая фирма, думаю не проблема выделить эту сумму (домашние компы часто дороже). На нем развернуть КД, на нем же можно и сервер приложений, а на текущем добавить памяти и развернуть скл. В принципе, не так много пользователей и под сервер приложений можно выделить обычный ПК. Как вариант купить новый сервер для скл, в вашем случае IBM-ий, например, обойдется 80-100 тыс.р. Надежность, управляемость, масштабируемость и т.д. выше,в скорости не проиграете, возможно и выиграете. Плюсы и минусы можно долго обсуждать, но если уж делать, то изначально правильно. А то у вас сервер и швец (КД), и жнец (файло), и на дуде игрец (терминал). :) Но считаю, что если уж делать ... |
| 17.12.2010, 00:53 |
Igor Glushaevfreddyb, Разницы между 32 и 64 - для 1С большой нету, разве что сервер приложений на 64 бита в два раза дороже. 64 разрядный сервер 1С:Предприятие производительнее 32-х разрядного. На маленьких базах разницы можно и не заметить, а на больших, с большим количеством пользователей, разница будет существенная. ... |
| 18.12.2010, 10:59 |
Александр ПузаковIgor Glushaevfreddyb, Разницы между 32 и 64 - для 1С большой нету, разве что сервер приложений на 64 бита в два раза дороже. 64 разрядный сервер 1С:Предприятие производительнее 32-х разрядного. На маленьких базах разницы можно и не заметить, а на больших, с большим количеством пользователей, разница будет существенная.Ссылочку кинете - откуда информация? ... |
| 18.12.2010, 17:27 |
Александр Пузаков, На моих трех базах, с объемами более 30 гигов, и одновременно раотающими в них около 40 пользователями я разницы не увидел... Или базы маленькие? Или пользователей мало? ... |
| 18.12.2010, 18:32 |
Программист 1с, Вот про кластер серверов http://v8.1c.ru/overview/cluster.htm Короче, как объясняют сотрудники фирмы 1С на партнерском форуме (я не читал, мне пересказывали, а доступа туда у меня нет, ссылку привести не смогу), 32-х разрядный сервер может просто "упереться" в 2 Гб доступного адресного пространства процесса rphost (для 64-х разрядного ограничения нет, будет тянуть, покуда память вывозит), плюс есть еще какие-то ньюансы, которые влияют на производительность, тоже что-то связано с работой с памятью. Итого, на маленькой базе 32-х разрядный будет работать не хуже 64-х разрядного, а на большой он может просто начать вываливаться с нехваткой памяти. ... |
| 19.12.2010, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521729]: |
49ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
