Работа с одномерным массивом
Всем доброго дня !!! Не пинайте сильно, по куда я новичок в этом деле. Как в 1С 7.7 работать с одномерным массивом ? Допустим я получаю в некую переменную А со стороны сервера одномерный массив. Пусть это будет что-то типа: А(1)="Какая-то строка" А(2)="Какая-то строка другая " ........... А(n)="Какая-то строка конечная " 1.Как обьявить переменную (А) в данном случае ? 2.Как можно вычислить размерность переменной, те массива? 3.Как в цикле выдергивать из него построчно информацию ? Спасибо. ... |
| 05.12.2011, 12:01 |
1. Код: plaintext 1. 2. Нельзя 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2011, 12:08 |
Valeriu, вместо одномерных массивов в 7.7 было принято использовать списки значений :) ... |
| 05.12.2011, 12:27 |
AHDPtvm[/src] 2. Нельзя [/src] 2. РазмерностьА = Разм(А) аа блин точно же! каюсь что ввел в заблуждение ... |
| 05.12.2011, 13:30 |
Спасибо. Понял. Но вот у меня такая конструкция .......... Код: plaintext 1. ......... Здесь она говорит что не определена . Если ставлю Recive[ ], требует значение (целостная константа)... Те я получаю эту переменную не зная ее размер. Пробовал в начале модуля обьявить но результат тот же ... |
| 05.12.2011, 13:56 |
В 7.7 массив может быть определён только как переменная модуля и передача его не возможна. :( Вам должно помочь объявление этого массива в глобальном модуле с признаком Экспорт. Или я что-то подзабыл... ... |
| 05.12.2011, 15:43 |
Спасибо. Я так и предполагал. Значит в глобальном и безразмерном Код: plaintext 1. ... |
| 05.12.2011, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520813]: |
411ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 687ms |
