Конфигурация сервера для 1С82 управление торговым предприятием
Добрый день господа. Подскажите пожалуйста конфигурацию железа для сервера (размер оперативной памяти, требования к дисковой системе...), чтобы без тормозов работал в базе MSSQL2008. Хотим поставить: Управление торговым предприятием для Украины 8.2. Интенсивный ввод справочников, накладных, получение отчетности. Количество одновременных подключений до 50. Сервер должен работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Спасибо за ответы. ... |
| 20.07.2012, 10:17 |
Очень много зависит он нагруженности Вашей системы. Может 3 пользователя работать, а может 3000, да и что делать будут, мы не знаем. Единственно пока можно порекомендовать, чтобы файл данных БД и журнал транзакций были на разных шпинделях, и чтобы там кроме них ничего небыло. ... |
| 20.07.2012, 10:30 |
Привидение программистаОчень много зависит он нагруженности Вашей системы. Может 3 пользователя работать, а может 3000, да и что делать будут, мы не знаем. Единственно пока можно порекомендовать, чтобы файл данных БД и журнал транзакций были на разных шпинделях, и чтобы там кроме них ничего небыло. Спасибо за рекомендацию. Так и сделаем, а систему поставим на другой шпиндель :-) ... |
| 20.07.2012, 10:49 |
Andrew_vb1110Так и сделаем, а систему поставим на другой шпиндель :-)Систему на другой шпиндель не нужно, только медленнее будет. С вопросом по конфигурации сервера можно ещё обратиться на форум 1С , хотя может и тут подскажут. ИМХО, для 50 пользователей в 1С нужна дисковая подсистема дисков на 16-24. ... |
| 20.07.2012, 10:57 |
Я не знаю, насколько 1с сильно использует TempDB, но порекомендовал бы предусмотреть еще отдельный шпиндель под нее. ... |
| 20.07.2012, 11:02 |
alexeyvg, Спасибо. А сколько оперативной памяти на сервере порекомендуете? ... |
| 20.07.2012, 11:06 |
Сервер брать брэнд - НР или IBM. Два проца на Xeon-E5. Оперативки от 32 ГБ. Контроллер с BBWC - минимум кэша 512МБ. При этом база будет в кэше лежать и винты дергать не будет. Постарайтесь не прогадать с нагрузкой на базу и подобрать соответствующий рэйд. Винты брать минимум 10к, но повторюсь, что при большой оперативке винты дергаться сильно не будут. На разные шпиндели можно не разносить, все равно через один контроллер данные пойдут) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 20.07.2012, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520308]: |
155ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 448ms |
