Запись в регистр сведений Штрихкоды
Приветствую, Форумчане! 1С: Розница (1с8.2, управляемое и обычное приложение) При формировании новой номенклатуры в основной панели в разделе "штрихкоды" можно занести штрихкод, при записи данных, этот Штрих код прописывается в регистре накопления Штрихкоды для дальнейшего использования. Руководство решило адаптировать реквизит "Артикул" Справочника "Номенклатуры" под штрих код. Ну и естественно не происходит обработка по заполнению регистра Штрихкодов, что не позволяет вводить товар через штрихкода. Подскажите что сделать? Писать обработку по штрихкоду? Я еще не дошел до таких высот, дайте списать ... |
| 20.08.2015, 16:45 |
что значит "адаптировать"? зачем? ... |
| 20.08.2015, 20:48 |
slavik1cчто значит "адаптировать"? зачем? Вызывает раздражение интерфейс и неудобство работы Хотят видеть в шапке формы, а не в закладках... ... |
| 21.08.2015, 17:17 |
Вопрос стоит. Ну может так поставим вопрос: Имеется код по импорту данных по Номенклатуре из Эксель: (часть кода, который загоняет данные в регистр сведений) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как можно адаптировать его при сохранении новой Номенклатуры? Т.е. на какое событие повесить? Как правильно и вкуда вставить? ... |
| 21.08.2015, 17:27 |
скажи им пусть работают, а не страдают хернёй ... |
| 21.08.2015, 17:40 |
Приветствую! Так получилось, что Артикул и штрихкод совпадает. Поэтому тогда поставим вопрос по другому: пользователь в поле "Артикул" (я его "переименовал" в "штрихкод") вводит в шапке Номенклатуры штрихкод со сканера. После заполнения остальных параметров производится запись новой номенклатуры (ОК) и в этот момент генерируется штрихкод взятый из Артикула с записью в регистр сведений Штрихкоды. Ну чтоб не вводить штрихкод дважды. Как реализовать этот момент? ... |
| 22.08.2015, 09:44 |
Вопрос решил, посадив на "при записи" код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.08.2015, 13:46 |
UkrainaВопрос решил, посадив на "при записи" код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. а если у меня товар не весовой, а штучный? ... |
| 23.08.2015, 01:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519010]: |
61ms |
40ms |
| others: | 252ms |
| total: | 395ms |
