Обработка ШтрихКода в строке табличной части
Приветствую, Форумчане! 1С: Розница (1с8.2, управляемое и обычное приложение) Пытаюсь обработать штрихкод в строке табличной части (чтобы избежать Ф7) На поле сажаю код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но в обработке ОбработатьВведенныйШтрихкодХХХ(СтрокаТабличнойЧасти.Штрихкод, ЭтаФорма); имеется следующий кусок кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. Что вносит обработанные данные на новую строку ТЧ. Что нужно изменить, чтобы была заполнена строка в текущей строке, а не в новой? ... |
| 22.08.2015, 13:53 |
Пишу по памяти. Примерно так. НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры[ТаблицаНоменклатуры.Индекс(ТаблицаНоменклатуры.ТекущаяСтрока)]; ... |
| 22.08.2015, 17:42 |
Программист 1сПишу по памяти. Примерно так. НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры[ТаблицаНоменклатуры.Индекс(ТаблицаНоменклатуры.ТекущаяСтрока)-1]; поправил ... |
| 24.08.2015, 07:32 |
Программист 1сПишу по памяти. Примерно так. НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры[ТаблицаНоменклатуры.Индекс(ТаблицаНоменклатуры.ТекущаяСтрока)]; К сожалению не сработало. ... |
| 24.08.2015, 08:08 |
ZerroПрограммист 1сПишу по памяти. Примерно так. НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры[ТаблицаНоменклатуры.Индекс(ТаблицаНоменклатуры.ТекущаяСтрока)-1];поправил автор{ОбщийМодуль.РаботаСТорговымОборудованием.Модуль(758)}: Поле объекта не обнаружено (ТекущаяСтрока) НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры[ТаблицаНоменклатуры.Индекс(ТаблицаНоменклатуры.ТекущаяСтрока)-1]; Жалуется, поле объекта не обнаружено. Может я не правильно что-то вставляю? Правильно ли я понял, что нужно эту строку вставить в функцию ОбработатьВведенныйШтрихкод в Общем модуле? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.08.2015, 08:12 |
НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры.Найти(Новый Структура("Номенклатура,Характеристика",ВыборкаЗапроса.Владелец,ВыборкаЗапроса.ХарактеристикаНоменклатуры)); Как вариант возможно подходящий Вам: НоваяСтрока = ТаблицаНоменклатуры[ТаблицаНоменклатуры.Количество()-1]; ... |
| 24.08.2015, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519009]: |
94ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 424ms |
