Ввод на основании: изменение данных в документе источника
Приветствую, Форумчане! УТ 10.3 1с8.2 Имеется документ "ОплатаАбонентов" (не входит в состав типовой конфигурации) После заполнения данных выводится "ДокументНаОсновании" - "Расходный Кассовый Ордер", котором автоматом заполняются некоторые позиции из документа-источника. (В частности ссылка на документ-источник) Требуется, чтобы при заполнении РКО произвелись изменения и в документе-источнике, т.е. в "Оплата Абонентов, а имено заполнились данные: ссылка на сделанный РКО, его дата оплаты... Т.е. типа взаимное заполнение 2-х документов. Как такое осуществить? ... |
| 14.10.2015, 11:03 |
Ukraina, не надо такое осуществлять. Придумайте что-нибудь другое, например если в документе источнике просто посмотреть нужно данные рко, сделайте несохраняемые реквизиты и заполняйте при создании формы (ищете рко и берете из него данные), или сделайте кнопку перехода к рко. ... |
| 14.10.2015, 11:11 |
javapeckerUkraina, не надо такое осуществлять. Придумайте что-нибудь другое, например если в документе источнике просто посмотреть нужно данные рко, сделайте несохраняемые реквизиты и заполняйте при создании формы (ищете рко и берете из него данные), или сделайте кнопку перехода к рко. В РКО должна быть ссылка на документ-источник. Это сделано в "ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения)" Теперь нужно добиться того, чтобы в Источнике была ссылка на документ оплаты, т.е. на РКО, чтобы в любой момент просмотреть этот РКО, а не искать его в толпе других. Чтобы сделать кнопку перехода к РКО, нужно сделать некую ссылку на этот РКО. Я конечно могу сделать поиск ссылки на РКО после заполнения и закрытия РКО, но получается какой-то двойной труд: сначала создается РКО, потом закрывается и опять нужно открывать весь список РКО, чтобы в Источнике прописать его... Не оптимально... ... |
| 14.10.2015, 11:18 |
Ukraina, я может плохо объяснил. у рко есть ссылка на ваш документ- основание. вот по этой ссылке ищите при открытии документа основания рко, или делайте логику перехода к рко по этой ссылке. потому что с полноценным реквизитом в основании вам придется поддерживать связь между рко и вашим документом, а это всегда лишний гемор. ... |
| 14.10.2015, 11:24 |
Есть такая мысль: Документ Источник при нажаттии кнопки "Создать на основании" висит открытым на экране (запись документа произведена) В РКО автоматом имеется ссылка на документ источник После заполнения остальных данных в РКО повесить на событие "При Записи" некий код, который найдет этот документ-источник по ссылке на него в РКО и внесет соответствующие изменения. Как можно эту мысль осуществить? ... |
| 14.10.2015, 11:27 |
Ukraina, зачем? ... |
| 14.10.2015, 11:41 |
javapeckerUkraina, зачем? Чтобы видеть, что данный документ проплачен, какой именно РКО и вытащить его при необходимости, чтобы потом сформировать отчет по данным документам с оплатой по документам ... |
| 14.10.2015, 12:05 |
Ukraina, для этого не нужно хранить ссылку на рко в документе основании ... |
| 14.10.2015, 12:24 |
javapeckerUkraina, для этого не нужно хранить ссылку на рко в документе основании Хорошо. Как тогда мне сделать, чтобы в документе-источнике просмотреть ссылку на документ-оплату (РКО) Подскажите с детализацией... ... |
| 14.10.2015, 12:28 |
Ukraina, точно как описал выше. а может у вас в конфе вообще есть структура подчиненности и этот рко и так видно ... |
| 14.10.2015, 15:22 |
UkrainajavapeckerUkraina, для этого не нужно хранить ссылку на рко в документе основании Хорошо. Как тогда мне сделать, чтобы в документе-источнике просмотреть ссылку на документ-оплату (РКО) Подскажите с детализацией... отчет "структура подчиненности"... вниз по критерию отбора, вверх - по документ-основание ... |
| 14.10.2015, 16:13 |
Подскажите пожалуйста, как прервать открытия документа на основании, если стоит определенное условие. Т.е., если у меня в документе исходнике стоит "Оплачено", то при нажатии кнопки "Создать на основании" не срабатывало открытие РКО? ... |
| 14.10.2015, 16:56 |
ОбработкаЗаполнения() ... |
| 14.10.2015, 17:02 |
vanechka_ivanОбработкаЗаполнения() Да, я это понял, но как остановить открытие формы? Попробовал сделать так в ОбработкеЗаполнения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но это очень жестоко для пользователя Закрывает весь 1С ... |
| 14.10.2015, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518944]: |
100ms |
71ms |
| others: | 225ms |
| total: | 455ms |
