Иизменение данных табличной части по нескольким документам через запрос
Приветствую, Форумчане! УТ 10.3, 1с8.2, обычное Имеются несколько документов "Реализация Товаров и Услуг". В документе есть кнопка "Изменить", которая может изменить, например, сумму документа (типа скидка), распределив цены по всем номенклатурам. Имеется ли возможность изменить цену номенклатуры по нескольким документам? У меня несколько "Реализаций" собраны в одном нетиповом документе по определенному признаку. На основании этих Реализаций формируется итоговый счет на оплату. Нужно организовать "Скидку" на все реализации... Пытаюсь через запрос внести изменения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но пишет "недоступен для записи". Как можно через запрос изменить данные табличных частей? ... |
| 08.02.2016, 11:53 |
Ukraina, запрос возвращает ссылку. Через нее нужно получитьобъект() сначала, а потом уже изменять и записывать объект. ... |
| 08.02.2016, 12:07 |
tvmUkraina, запрос возвращает ссылку. Через нее нужно получитьобъект() сначала, а потом уже изменять и записывать объект. Согласен, но как правильно получить этот объект? На моем примере? Кстати, есть "Обработка табличной части товара". Но она прописана четко к конкретному документу. Как можно изменить эту обработку, чтобы она перебрала все ТЧ по документам с определенным признаком. У меня это признак "ПроектПредприятия" (добавленный реквизит) ... |
| 08.02.2016, 12:14 |
примерно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.02.2016, 12:58 |
tvmпримерно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ругается что не находит Док.СуммаДок, хотя в запросе есть. Кстати, никак не реагирует нажатие (.) после Док. Может что-то с "ПолучитьОбъект"? Возможен синтаксис или влияние конфигурации с платформой? У меня платформа 1с8.2, УТ 10.3, но в режиме совместимости с 1с8.1, древняя версия... ... |
| 08.02.2016, 13:35 |
Ukraina, пробел уберите ... |
| 10.02.2016, 12:00 |
javapecker, а не,у вас же сумма не в документе а в табличной части , вам будет проще запросом получать только ссылку на документы, потом обходить табличную часть, считать скидки и записывать. ... |
| 10.02.2016, 12:04 |
javapeckerjavapecker, а не,у вас же сумма не в документе а в табличной части , вам будет проще запросом получать только ссылку на документы, потом обходить табличную часть, считать скидки и записывать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает Ошибку {Документ.ПроектыПредприятия(617)}: Поле объекта не обнаружено (СуммаДок) Док.СуммаДок = Выборка.Сумма - Процент; ... |
| 10.02.2016, 14:59 |
Ukraina, сумма находится в табличной части документа, а не в самом документе. еще раз пишу, запросом получите только ссылку на объект, а суммы считайте в коде обходом табличной части вашего объекта. ... |
| 10.02.2016, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518828]: |
49ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 351ms |
