Печать доверенности на управляемой форме
Приветствую, форумчане! БИТ.АППЕТИТ.Управляющий рестораном (1.1.15.9) 1С:Первый БИТ (1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054)) Потребовалось в документ "РеализациюТоваровИУслуг" добавить возможность печати "Доверенности" (в типовой такой печати нет) На форме документа "РеализациюТоваровИУслуг" имеется кнопка "Печать" и при нажатии на нее выходит форма печати "Торг-12" Каким образом мне можно добраться до данной формы, чтобы туда прописать еще одну форму печати "Доверенность" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В конфигурации имеется Макет "Торг12" и мой "Доверенность"... В коде СформироватьТОРГ12(Ссылка) формирует печать Как можно добиться: Функция Печать(Ссылка, ИмяПечатнойФормы=Неопределено) Экспорт Если ИмяПечатнойФормы = Неопределено Тогда Возврат Новый Структура("ТОРГ12", "ТОРГ-12___ (Товарная накладная) за покупателя"); ИначеЕсли ИмяПечатнойФормы = "ТОРГ12" Тогда Возврат СформироватьТОРГ12(Ссылка); ИначеЕсли ИмяПечатнойФормы = "Доверенность" Тогда Возврат СформироватьДоверенность(Ссылка); КонецЕсли; КонецФункции[/SRC] Т.е. чтобы в форме выбора макетов появился другой макет??? ... |
| 28.03.2017, 12:30 |
Ukraina, посмотри механизм формирвоания печатных форм. ПриСозданииНаСервере создается список печатных форм, вот в него и вклинься. Или сделай свою внешнюю печатную форму и подключи в базу. ... |
| 28.03.2017, 14:58 |
Владимир ЛазуркоUkraina, посмотри механизм формирвоания печатных форм. ПриСозданииНаСервере создается список печатных форм, вот в него и вклинься. Или сделай свою внешнюю печатную форму и подключи в базу. В каком именно документе создается формирование печатных форм? Есть документ "ПоступлениеТоваров"... тама? ... |
| 28.03.2017, 15:17 |
В форме "БИТ_ФормаВыбораПечатныхФормТонкая" нашел только это при создании насервере Код: sql 1. Прошелся отладчиком, но результат выходил только одна форма в процедуре: "ПолучитьДеревоМакетовПечати" ... |
| 28.03.2017, 15:25 |
вполне возможно закрытый модуль ... |
| 29.03.2017, 08:47 |
Ukraina Код: sql 1. Это она! В типовых она находится в модуле ОбщегоНазначения, а у БИТа в его... БИТххххххххх ... |
| 31.03.2017, 09:51 |
Ukraina Код: sql 1. Эта процедура ссылается на экспортную процедуру объекта документа ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм() Экспорт, но в твоём случае это тоже может быть БИТ_ПолучитьСтруктуруБлаБлаБла.... там просто в структуре формируется список печатных форм. Владимир ЛазуркоПриСозданииНаСервереUkrainaнашел только это при создании насерверевот я об этом и говорил. ... |
| 31.03.2017, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518573]: |
26ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 330ms |
