Настройка автообмена между базами РИБ: загрузка/выгрузка не производилась
Приветствую, форумчане! "Управление торговлей 10.3", (Моби-С 5.5). "ABBYY Ukraine", 2003-2014 (2.3.20.1) РИБ. На филиале создаю автоматический обмен через каждые 15 минут. Сделал пользователя с полными правами, ограничил только интерфейс. Обмен через файловый рессурс. Интерактивный обмен: загружать/Выгружать данные. Обмен по событиям и Дополнительно - отсутствуют... Обмена не происходит, однако когда смотрю монитор обмена, то там через каждые 5 мин сообщения об обмене с пометкой, что ни загрузка, ни выгрузка не производились... Что я не так сделал? Как правильно настроить автообмен на удаленных филиалах (общая папка для файлового обмена) Забыл добавить: MS SQL Server 2008 на центральной и периферийной базах ... |
| 31.05.2017, 12:46 |
Мы не можем посмотреть что происходит. Как телепат, я бы посмотрел на права, например записи в файловый ресурс. ... |
| 31.05.2017, 13:24 |
Да, скорее всего нет прав на этот ресурс... Можно ли например в Планировщике заданий Вин7 сделать копирование из одного каталога в другой по событию и по расписанию...? В локальном режиме автообмен срабатывает. Может есть нечто, что позволит на уровне Виндовса перекидывать файл из локальной папки в сетевую? ... |
| 31.05.2017, 14:04 |
Если у тебя файловая 1С, то делают так, постоянно работает сервер, на ней круглосуточно запущена 1С. Эта 1С выполняет обмены. Или перейти на сервер, он все это сделает регламентными заданиями. ... |
| 31.05.2017, 14:30 |
Файл то есть в обмене? что в файле? поставь на регистрацию 1 элемент и посмотри ... |
| 31.05.2017, 15:49 |
Заметил, Если работаю в файловом режиме, то автообмен срабатывает, но как только перевожу прогу на СКЛ Сервер, то автообмена нет, точнее есть, но в мониторе обмена показано, что загрузка/выгрузка не состоялась Если делаю на ФТП или ДропБоксе, то обмен тоже срабатывает... По ходу нет прав на папку обмена от пользователя ЮСР1В8... Наверное... Но когда пытаюсь на папку добавить доступ, то такого пользователя система не видит, хотя он есть в списке в Панелеуправления ... |
| 01.06.2017, 17:53 |
у сервера не хватает прав . сохранить файл например. посмотри под кем сервер 1с робит ... |
| 01.06.2017, 19:25 |
UkrainaНо когда пытаюсь на папку добавить доступ, то такого пользователя система не видит, хотя он есть в списке в ПанелеуправленияКогда даёшь доступ к папке, в свойствах папки на вкладке Доступ нажми кнопку Расширенная насрока и в списке пользоватлелей выбери usr1cv8 или выбери с помощью кнопки Поиск. ... |
| 02.06.2017, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518532]: |
188ms |
72ms |
| others: | 199ms |
| total: | 512ms |
