Изменить отчет "Анализ заказов Покупателей"
Приветствую, Форумчане! В "Управление Торговлей" для Казахстана 2.2 имеется отчет: "Анализ заказов Покупателей" В принципе отчет нормальный, но нет итоговых значений по каждому Контрагенту. Что и как нужно изменить, чтобы появились итоговые значения. На картинке вверху представлен отчет по 1с, внизу так, как хотелось бы... ... |
| 21.09.2015, 08:39 |
Ukraina, Перед формированием отчета, наверно есть кнопка Настройка, где может быть Группировка строк - указать там Иерархия (или только Иерархия). ... |
| 21.09.2015, 10:34 |
Пытаюсь разобраться с этим запросом. Я никак не могу понять, почему итоги по "Осталось отгрузить" выдает, а по оплате и запланированию не выдает? (см рисунок) Trew, комбинирование по группировкам не помогла, с учетом того, что даже без изменений итоги по "Осталось отгрузить" появляются без проблем ... |
| 21.09.2015, 11:27 |
может там роли такие в скд стоят или итоги не выбраны в скд ... |
| 21.09.2015, 11:39 |
К сожалению, отчет построен на неа СКД, а на запросе в модуле объекта. Зерро, скорее всего так оно и есть, пытаюсь разобраться, как изменить запрос, чтобы в итоге были выбраны... Но как это сделать не имею малейшего представления, пытаюсь сделать на интуитивном уровне... ... |
| 21.09.2015, 11:55 |
кинь отчет сюда ... |
| 21.09.2015, 12:01 |
Ukraina, Перед формированием отчета кнопка Настройка . Посмотри её настройки, выделил красным то, на что можно обратить внимание. ... |
| 21.09.2015, 12:09 |
Не могу выложить отчет, говорит какая-то ошибка сервера ... |
| 21.09.2015, 12:22 |
trewUkraina, Перед формированием отчета кнопка Настройка . Посмотри её настройки, выделил красным то, на что можно обратить внимание. Именно этот отчет! Интерфейс такой же. Сделал как указано, но суммирование по итогам по оплате не производится. Итого по другим представлениям имеетмя (например, "ОТгрузка в ед.") ... |
| 21.09.2015, 12:25 |
UkrainatrewUkraina, Перед формированием отчета кнопка Настройка . Посмотри её настройки, выделил красным то, на что можно обратить внимание. Именно этот отчет! Интерфейс такой же. Сделал как указано, но суммирование по итогам по оплате не производится. Итого по другим представлениям имеетмя (например, "ОТгрузка в ед.") Итоги нужны имено в сумме по оплате по Контрагенту... ... |
| 21.09.2015, 12:28 |
UkrainaИменно этот отчет! Интерфейс такой же. Сделал как указано, но суммирование по итогам по оплате не производится. Итого по другим представлениям имеетмя (например, "ОТгрузка в ед.") Это было не готовое решение, а пример того, где нужно покататься в настройках. Может фирма 1с предусмотрела такую возможность. В моей базе данных для этого отчета нет, поэтому точных настроек не подскажу. ... |
| 21.09.2015, 12:34 |
Кинул запрос в СКД - Контрагент не имеет роли измерение ... |
| 21.09.2015, 12:47 |
Сделай итоги по Договор Владелец. это же контрагент и есть ... |
| 21.09.2015, 12:50 |
Оплачено итоги))) ВЫБОР КОГДА Номенклатура ЕСТЬ НЕ NULL ТОГДА 0 КОГДА ЗаказПокупателя ЕСТЬ НЕ NULL ТОГДА СУММА(Оплачено) / КОЛИЧЕСТВО(Номенклатура) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ ... |
| 21.09.2015, 13:03 |
ZerroСделай итоги по Договор Владелец. это же контрагент и есть Ничего не понял Как сделать? ... |
| 21.09.2015, 13:10 |
UkrainaZerroСделай итоги по Договор Владелец. это же контрагент и есть Ничего не понял Как сделать? ну не поле контрагент в итоги выбирай а договор.владелец. если не получится то запрос надо переписать ВЫБОР КОГДА Номенклатура ЕСТЬ НЕ NULL ТОГДА 0 КОГДА ЗаказПокупателя ЕСТЬ НЕ NULL ТОГДА СУММА(Оплачено) / КОЛИЧЕСТВО(Номенклатура) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ - ЗАЧЕМ ТО СДЕЛАЛИ ЧТОБ ИТОГИ ДЯЛ ДРУГИХ ПОЛЕЙ НЕ СЧИТАЛИСЬ ... |
| 21.09.2015, 13:14 |
ZerroВЫБОР КОГДА Номенклатура ЕСТЬ НЕ NULL ТОГДА 0 КОГДА ЗаказПокупателя ЕСТЬ НЕ NULL ТОГДА СУММА(Оплачено) / КОЛИЧЕСТВО(Номенклатура) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ Заменил все представления вида "Когда..." на просто СУММА(Оплачено) Результат тотже, все параметры суммирует, кроме финансовых... ... |
| 21.09.2015, 13:28 |
Ukraina, Доброго времени! Столкнулся с той же самой проблемой. Скажите пожалуйста, удалось ли вам найти решение? ... |
| 19.06.2017, 15:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vorgal&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
160ms |
36ms |
| others: | 7641ms |
| total: | 7969ms |
