Два плана обмена для двух РИБ с разными условиями регистрации зменений
Имеется 2-а Плана обмена. 1. ПланОбмена "ПолныйНачальник" - предназначен для передачи всех данных базу начальника "Начальник" 2. ПланОбмена "ПолныйФилиал" - предназначен для передачи избранной информации в базу "Филиал" Грубо говоря, Начальнику передаются все ЗаказыПокупателя, а при работе с филиалом: с филиала передаются ЗаказыПокупателя, а из Центра - нет... В Плане обмена "ПолныйФилиал" отменил автергистрацию изменений на Документ ЗаказПокупателя. В общем модуле написал процедуру: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В документе ЗаказПокупателя на событие при записи написал Код: sql 1. 2. 3. В результате код как бы срабатывает правильно и Документ "ЗаказПокупателя" действительно не передался на Филиал, но зарегистрировались Регистры сведений и накопления для этого документа "Заказ покупателя" На рисунке видно: документа нет, а регистры есть... Как можно сделать так, чтобы вместе с документом не регистрировались его подчиненные регистраторы? ... |
| 13.09.2017, 13:56 |
Убрать авторегистрацию только и так же кодом их вписать ... |
| 13.09.2017, 15:31 |
ZerroУбрать авторегистрацию только и так же кодом их вписать Нет... Я не смогу снять, например, авторегистрацию с регистра накопления "РасчетыСКонтрагентами", т.к. он является подчиненный регистратору других документов, с которых не надо снимать авторегистрацию... Если вопрос поставим по другому: Получается так, Документ не переносится в базу Филиала, но движения по нему переносятся... На что может повлиять подобная ситуация? Например, аналогичная ситуация будет и с документами "Реализация", т.е. документов нет, а движения по ним есть... ... |
| 13.09.2017, 15:39 |
UkrainaZerroУбрать авторегистрацию только и так же кодом их вписать Нет... Я не смогу снять, например, авторегистрацию с регистра накопления "РасчетыСКонтрагентами", т.к. он является подчиненный регистратору других документов, с которых не надо снимать авторегистрацию... Если вопрос поставим по другому: Получается так, Документ не переносится в базу Филиала, но движения по нему переносятся... На что может повлиять подобная ситуация? Например, аналогичная ситуация будет и с документами "Реализация", т.е. документов нет, а движения по ним есть... по разному можно. при выгрузке справочника смотреть регистрацию на регистры и выгружать его ...или снимать с регистрации при записи. А не лучше Правила регистрации покурить? ... |
| 13.09.2017, 15:55 |
ZerroUkrainaпропущено... Нет... Я не смогу снять, например, авторегистрацию с регистра накопления "РасчетыСКонтрагентами", т.к. он является подчиненный регистратору других документов, с которых не надо снимать авторегистрацию... Если вопрос поставим по другому: Получается так, Документ не переносится в базу Филиала, но движения по нему переносятся... На что может повлиять подобная ситуация? Например, аналогичная ситуация будет и с документами "Реализация", т.е. документов нет, а движения по ним есть... по разному можно. при выгрузке справочника смотреть регистрацию на регистры и выгружать его ...или снимать с регистрации при записи. А не лучше Правила регистрации покурить? Вы про правила обмена на КД? Не силен..., точнее вообще никак и время не на меня играет... ... |
| 13.09.2017, 16:07 |
UkrainaZerroУбрать авторегистрацию только и так же кодом их вписать Нет... Я не смогу снять, например, авторегистрацию с регистра накопления "РасчетыСКонтрагентами", т.к. он является подчиненный регистратору других документов, с которых не надо снимать авторегистрацию... Если вопрос поставим по другому: Получается так, Документ не переносится в базу Филиала, но движения по нему переносятся... На что может повлиять подобная ситуация? Например, аналогичная ситуация будет и с документами "Реализация", т.е. документов нет, а движения по ним есть... дырки в полях объектов будет и все ... |
| 14.09.2017, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518479]: |
65ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 351ms |
