Centos 6: расширение раздела в виртуалке (sda1-4 заняты)
Есть виртуальная машина с centos 6.4 и при нехватки места админ выделал небольшое кол-во дискового места, которое добавлялось в систему и наступил момент, когда sda с индексами 1-4 уже созданы. В результате при попытки создать fdisk /dev/sda новый раздел имеем сообщение "You must delete some partition and add an extended partition first". Но я не могу просто взять у удалить /dev/sda4 и затем пересоздать его с новым размером. Критически важно сохранить все данные. Посоветуйте как быть? По поиску прочел много документации, но ничего вменяемого с сохранением данных не нашел. Спасибо. ... |
| 25.09.2017, 15:15:51 |
- создать sdb раздел - переразбить fdisk-ом существующие разделы, предварительно сделав дампы соответсвующих разделов - перейти на LVM - там все проще и половина задач на лету решается ... |
| 25.09.2017, 15:53:16 |
расширить последний раздел, например с помощью программы ptmax , растянуть на новый размер PV командой pvresize. ... |
| 25.09.2017, 16:35:12 |
еще вариант - попросит ьадмина, выделившего место, доделать работу с расширением файловой системы ... |
| 25.09.2017, 17:28:31 |
Парни, а что если я удалю fdisk-ом sda4 и сформирую его заново с новым размером, это потрет данные. В одной из статей нашел упоминание (ссылку могу только завтра предоставить) - данные останутся не тронутыми, возможно конечно несколько не понял автора той статьи. По статье есть 2 варианта расширения - либо добавлять sda со свободным индексом, либо расширять существующий. Не судите строго, у меня не большой опыт работы с linux. ... |
| 25.09.2017, 20:14:12 |
Расширение диска и пересоздание последнего раздела - это вполне рабочий рецепт. Если меняется только конечный сектор в большую сторону, то пересоздание раздела не разрушает ФС. Но это довольно опасно. Одна неверная команда - и данные потеряны. Лучше добавить новый диск с одним большим разделом нужного размера и клонировать ФС на него. Такое можно сделать руками в recovery-режиме CentOS, но проще использовать специальный диск (загрузочный iso) https://wiki.archlinux.org/index.php/disk_cloning После клонирования возможно придётся поправить /etc/fstab на копии вручную. Затем отключить исходный диск из ВМ и перегрузиться. Если что пойдёт не так, то можно вернуть исходный диск и пробовать снова. ... |
| 26.09.2017, 04:06:28 |
xMailerПарни, а что если я удалю fdisk-ом sda4 Давай жги, круши, урагань. А если серьезно. LVM то по скрину у тебя уже есть. Вывод pvs, lvs, vgs что говорит? Ну и гугли, как лвм ресайзить. http://habrahabr.ru/post/67283/ http://xgu.ru/wiki/LVM ... |
| 26.09.2017, 11:12:12 |
mefman, добавить vdb, создать на нём физический том, расширить группу томов на него ... |
| 26.09.2017, 13:11:27 |
мимопроходилтреднечиталmefman, добавить vdb, создать на нём физический том, расширить группу томов на него ты меня учишь диски ресайзить? ... |
| 26.09.2017, 13:16:32 |
xMailerПарни, а что если я удалю fdisk-ом sda4 ptmax именно это и сделает, расширит sda4 на новое свободное место. Автоматически, со всеми проверками. Гораздо меньше вероятности налажать, чем вручную с fdisk. вообще, на виртуалках LVM - совершенно бесполезная штука, избегайте его. ... |
| 26.09.2017, 15:29:16 |
Мутагенвообще, на виртуалках LVM - совершенно бесполезная штука, избегайте его.обоснуй ... |
| 26.09.2017, 20:13:07 |
mefman, странный форум опять не тот ник подсунул, это было сообщение для топикстартера ... |
| 27.09.2017, 07:39:59 |
bga83, управление виртуальными томами виртуалки очень просто реализуется вне виртуалки, следовательно лвм становится лишней прослойкой ... |
| 27.09.2017, 07:43:20 |
мимопроходилтреднечиталbga83, управление виртуальными томами виртуалки очень просто реализуется вне виртуалки, следовательно лвм становится лишней прослойкойно нередки ситуации, когда гипервизором ограничен размер виртуального диска по тем или иным причинам, а в виртуалке надо создасть ФС с большим размером - LVM неплохо в данных ситуациях решает проблему ... |
| 27.09.2017, 12:42:13 |
bga83, Такое может понадобиться только в случае когда виртуалка арендуется, и арендодатель не соблаговолил сделать управление томами из панельки арендатора. В случае собственной виртуальной инфраструктуры, лвм — лишняя прослойка и лишняя сложность в при восстановлении после каких-то проблем. ... |
| 27.09.2017, 13:34:41 |
мимопроходилтреднечиталbga83, Такое может понадобиться только в случае когда виртуалка арендуется, и арендодатель не соблаговолил сделать управление томами из панельки арендатора. В случае собственной виртуальной инфраструктуры, лвм — лишняя прослойка и лишняя сложность в при восстановлении после каких-то проблем. даже в собственной инфраструктуре, виртуализация может управляться совсем другими людьми в другом месте ... |
| 27.09.2017, 14:00:33 |
mefman, ссзб ... |
| 27.09.2017, 16:03:05 |
Иногда бывает нужно и с виртуалками, например, при использовании MBR-разделов и потребности в большом количестве терабайт. ... |
| 27.09.2017, 23:39:41 |
Scott Tiger, зачем виртуалке разделы, если в ней не виндовс, который к линуксовому лвм отношения не имеет? ... |
| 28.09.2017, 11:19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481491]: |
29ms |
56ms |
103ms |
| others: | 340ms |
| total: | 602ms |
