ширина ячеки таблицы с input`ом
Добрый день. Есть проблемка которую никак не могу побороть и мысли уже кончились.... надеюсь кто нибудь сможет подсказать правильно решение. IE6 - исключительно для этого браузера. Код: plaintext 1. 2. 3. можно ли как то обойти эту проблему? ... |
| 27.06.2008, 12:33 |
Я не понял проблемы... У меня просто идет прокрутка и все... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.06.2008, 12:39 |
вот попытался выдрать кусок кода более явно иллюстирующий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 27.06.2008, 12:48 |
Не поленился скопипастил премерчег. А надо чего? Из предыдущих постов не понятно. ... |
| 27.06.2008, 12:57 |
всем спасибо. проблему решил пока писал примерчик))) оказалось что input берет ширину внутреннего текста и от нее высчитывает свою ширину. видимо у меня логика неправильная или мозг не так заточен... всегда считал что ширина считается от вышестоящего элемента.... причем такая проблема только в ie... ... |
| 27.06.2008, 12:59 |
Какой-то напряг у нас с тестовыми примерами. Все инпуты коротенькие с прокруткой... Чего не так? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.06.2008, 13:00 |
krvsaКакой-то напряг у нас с тестовыми примерами. Все инпуты коротенькие с прокруткой... Чего не так? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT )) IE6? уменя только в эксплорере такой глюк.... опера и мозила нормально и правильно рисуют)) в принципе и фиг с ним. главное что я понял и решил проблему) ... |
| 27.06.2008, 13:07 |
Vint)) IE6? уменя только в эксплорере такой глюк.... Да. Я разницы между моим ИЕ и Оперой не заметил... Но текст у тебя "не приведи господи". разве же так пишут? ... |
| 27.06.2008, 13:20 |
krvsa Vint)) IE6? уменя только в эксплорере такой глюк.... Да. Я разницы между моим ИЕ и Оперой не заметил... Но текст у тебя "не приведи господи". разве же так пишут? пишут пишут)) только это конечный вариант jsp странички)) вернее маленький кусок с вырезанными кусками. ... |
| 27.06.2008, 14:07 |
У таблицы есть такой стиль - table-layout: fixed. Если установить ячейку определенной ширины, то с какой стати input будет расширять ее? Указываешь ширину ячейки, ширину инпута и все должно быть нормально. Если надо всунуть просто текст в ячейку, чтобы он не переносился, а показывалась только видимая часть, а остальная просто пряталась, то надо заключить текст в <nobr></nobr>. ... |
| 27.06.2008, 14:58 |
Vintвсем спасибо. проблему решил пока писал примерчик))) оказалось что input берет ширину внутреннего текста и от нее высчитывает свою ширину. видимо у меня логика неправильная или мозг не так заточен... всегда считал что ширина считается от вышестоящего элемента.... причем такая проблема только в ie... Нет, не правильно. Вытяни его из таблицы и все будет работать как надо. Для себя я данную проблему так и не решил ... |
| 27.06.2008, 15:31 |
IDVsbruckЕсли установить ячейку определенной ширины, то с какой стати input будет расширять ее? Указываешь ширину ячейки, ширину инпута и все должно быть нормально. Если надо всунуть просто текст в ячейку, чтобы он не переносился, а показывалась только видимая часть, а остальная просто пряталась, то надо заключить текст в <nobr></nobr>. Я сейчас поясню, в чем проблема. Есть такая табличка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. IDVsbruckУ таблицы есть такой стиль - table-layout: fixed. Хм. Только что проверил - действительно, то что нужно ... |
| 27.06.2008, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456288]: |
178ms |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 510ms |
