помогите сконфигурировать ComboBox
Хочу при редактировании записи, например, "Контакт" с полями "ИД", "ФАМИЛИЯ" и "ТИП КОНТАКТА" вызывать формочку с полями для редактирования так, чтобы эти поля изначально инициализировались текущими значениями для записи. Для этого делаю так: в вызываемое окно редактирования передаю объект типа "Контакт" в качества DataContext и "биндю" в значениям свои контролы к свойствам датаконтекста. Для текстбокса "Фамилия" всё работает отлично. Делаю это так: Код: plaintext 1. А вот как тоже самое сделать для ComboBox, как не стараюсь сейчас получаю просто первый элемент из списка отображённый в комбобоксе, а хочу увидеть текущий для редактируемой записи. Как быть? ... |
| 14.05.2010, 13:14:36 |
Crossificio, твое сообщение даже на 1650 пикселей не влазит :) вставь crlf ,а то не удобно читать. ... |
| 14.05.2010, 13:16:34 |
суть в том что нужно в комбобоксе отобразить требуемую запись при его инициализации и сделать это желательно декларативно. к тому же существует проблема, что привязка почему-то работает только с текстовыми свойствами, а вот чтобы к текстбоксу привязать свойство типа double например неужели нужно конвертер прикручивать? ... |
| 14.05.2010, 13:43:25 |
Ребят, помогите со следующим: Хочу редактировать запись вызывая окно редактирования и отображая в его контролах изначально текущие значения полей из редактируемой записи. (Эту часть хочется сделать декларативно!) Затем меняю значения полей в этих контролах при этом валидирую значения в контролах и нажимаю кнопку сохранить, после чего происходит сохранение изменений. Как подобное лучше реализовать? ... |
| 14.05.2010, 19:12:59 |
сейчас стою в тупике со след кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если раскомментировать биндинг для свойства Text а часть ту что ниже всю закомментировать, то всё работает. Как мне сделать так чтобы заработал именно приведённый мною вариант? Подозреваю что дело в свойстве Код: plaintext ... |
| 14.05.2010, 19:25:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dyma&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
99ms |
55ms |
| others: | 1067ms |
| total: | 1325ms |
