Silverlight 4 & WCF Servise Library
Помогите пожалуйста! Есть приложение на Silverlight 4 beta 2, хочу сделать некое клиент-серверное приложение с помощью WCF. Пока нужно реализовать работу с БД. В одном проекте с Silverlight Application создаю проект WCF Servise Library, но когда пытаешься связать через Add Servise Reference c WCF, то вроде бы всё нормально, ServiceReference1 добавляется в проект Silverlight, но при этом выскакивают ворнинги: Warning 1 Custom tool warning: Endpoint 'WSHttpBinding_IService1' at address 'http://localhost:8732/Design_Time_Addresses/DataService/Service1/' is not compatible with Silverlight 3. Skipping... C:\Users\LordDaron\documents\visual studio 2010\Projects\GECS v0.1\GECS v0.1\Service References\ServiceReference1\Reference.svcmap 1 1 GECS v0.1 Warning 2 Custom tool warning: No endpoints compatible with Silverlight 3 were found. The generated client class will not be usable unless endpoint information is provided via the constructor. C:\Users\LordDaron\documents\visual studio 2010\Projects\GECS v0.1\GECS v0.1\Service References\ServiceReference1\Reference.svcmap 1 1 GECS v0.1 И проект больше не компилится. Народ, подскажите, в чём косяк? для справки, в первой строке: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ... |
| 11.01.2010, 22:21:54 |
Lord_Daron, грит не тот размер не лезет не мясо блин а пиротоко ктиайсий ... |
| 11.01.2010, 22:33:22 |
чувак, ты где прочитал что WCF RIA Services нужно в "Service Reference" добавлять? иди сюда и кури все что пишут! ... |
| 11.01.2010, 23:35:57 |
To: уТКа Чувак, я юзаю WCF Servise Library, а не RIA, это разные вещи. ... |
| 12.01.2010, 10:49:05 |
вот обсуждение подобной темы http://forums.silverlight.net/forums/p/1119/2597.aspx ЗЫ в предпоследнем сообщении достойная ссылка на MSDN http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197955(VS.95).aspx Шайтан ... |
| 12.01.2010, 11:09:19 |
| 12.01.2010, 11:11:29 |
чтото ничего из вышеперечисленного не помогло... ... |
| 12.01.2010, 20:43:47 |
Lord_Daron, попробуй wcf службу сделать без файла конфигурации - реализуй кодом файл конфигурации. ... |
| 13.01.2010, 13:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442730]: |
69ms |
66ms |
| others: | 204ms |
| total: | 391ms |
