Как вызвать метод на WCF сервисе при закрытие приложения Silverlight
собственно сабж...после закрытия приложения надо вызвать метод на WCF который будет удалять кое какие даные из бд.. ... |
| 13.10.2010, 13:00:14 |
со 100% гарантией - никак как вариант - делать клиентский "пульс", обрабатывать "потерю пульса" (таймаут)... ... |
| 13.10.2010, 13:37:32 |
LRсо 100% гарантией - никак как вариант - делать клиентский "пульс", обрабатывать "потерю пульса" (таймаут)... Calling Web Services from Silverlight after the Browser has closed ... |
| 13.10.2010, 17:47:27 |
i, Daniel VaughanCaveat lector- According to Laurent, this is not reliable. So, you will need to test it for yourself. I've tested it locally in Firefox 3.5 and IE8. But, your results may differ. помню, долго ковырял этот вопрос (в SL2,3, проверял на IE, Firefox, Chrome, в SL4 не ковырял, но вроде ничего не изменилось - зависимость от браузера никуда не делась), очень не хотелось делать "лисопетку" (пульс клиента) - однако пришлось... ... |
| 13.10.2010, 21:47:11 |
LR, на gmail есть какой скрипт js ,который спасает закрытие , когда этого не нужно делать однозначно. ... |
| 14.10.2010, 12:39:49 |
вдобавок (к ненадежности), для OOB подобные js-решения, как я понял, вообще неприменимы ... |
| 14.10.2010, 14:31:26 |
LR, ООВ это что? ... |
| 14.10.2010, 16:15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442631]: |
164ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
