Длина строки в пикселях
Задача - подогнать размер шрифта под кнопку, поэтому надо знать ширину прямоугольника с текстом. В WinForms есть метод MeasureString(), но в WPF нет даже класса Graphics. Можно ли в WPF подключать System.Drawing или она не будет работать? Я лублу WPF ... |
| 20.03.2011, 21:49:00 |
вроде вычислил длину.. а толку... все равно главное это найти не ее, а максимальный FontSize при которой эта длина не больше ширины кнопки. Пока на уме только увеличение FontSize на 0.1 в цикле и проверка длины на выход за ширину кнопки ... |
| 20.03.2011, 22:43:10 |
badboychik, текст во ViewBox положи. ... |
| 20.03.2011, 23:02:52 |
c вьюбоксом не сталкивался... надо читать про него... Я сделал так - выставляю размер шрифта по умолчанию, нахожу длину строки, а потом через пропорцию к нужной длине, нахожу нужный размер. При изменении размера кнопки - пересчет. Работает! Кстати FormattedText считает длину не очень правильно, на 3-7 пикселей больше, в зависимости от размера шрифта ... |
| 20.03.2011, 23:25:15 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442401]: |
53ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 359ms |
