DataBinding Collection утечки памяти
Вы уж простите если вопрос уже сто раз обсуждался. Я не нашел. Есть у меня Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В этот список то добаляются элементы, то удаляются. Например так: Код: plaintext 1. Все бы хорошо, только утечки памяти большие. Я загрузил sos.dll. В памяти количество PlaylistItem разрастается. Код: plaintext 1. 2. 3. Может посоветуете что? ... |
| 04.08.2011, 18:07:09 |
так погодь. clear , а потом новый объект? ведь clear для, того и нужен, чтобы не создавать коллекцию заново. ... |
| 04.08.2011, 18:31:21 |
AlexeiKтак погодь. clear , а потом новый объект? ведь clear для, того и нужен, чтобы не создавать коллекцию заново. Это если предположить, что проблема в биндинге wpf. И он не позволяет освободится элементам коллекции, которые могу быть использованы UI, а тут новый список типа, ничего не знаю. Но это тоже не помагает, что не удивительно. ... |
| 04.08.2011, 18:34:39 |
LxTLTAlexeiKтак погодь. clear , а потом новый объект? ведь clear для, того и нужен, чтобы не создавать коллекцию заново. Это если предположить, что проблема в биндинге wpf. И он не позволяет освободится элементам коллекции, которые могу быть использованы UI, а тут новый список типа, ничего не знаю. Но это тоже не помагает, что не удивительно. Не нужно предпологать, binding использует слабые ссылки. Это или стандартное поведение сборщика мусора, или что-то держит данные, например, подписка на измение коллекции. Тестировать нужно или с принудительным вызовом сборщика мусора, или профайлером памяти, который это делает сам. ... |
| 05.08.2011, 09:57:54 |
а если так? Код: plaintext 1. ... |
| 05.08.2011, 10:36:35 |
нет пока ничего не помагает ... |
| 07.08.2011, 10:34:49 |
Покажи исходный код и опиши методику определения ... |
| 07.08.2011, 11:03:14 |
SeVaПокажи исходный код и опиши методику определения Код выше. Определяю что есть утечки использя сос.длл !DumpHeap -type PlaylistItem ... |
| 08.08.2011, 18:54:27 |
LxTLTSeVaПокажи исходный код и опиши методику определения Код выше. Определяю что есть утечки использя сос.длл !DumpHeap -type PlaylistItem Не верится, что это весь код. Наверняка, где-то еще обработчики закопаны. На таком ровном месте не может быть утечек. sos может замечательно показывать, что держит записи. Гугли "find memory leak wpf sos" ... |
| 08.08.2011, 19:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442194]: |
58ms |
66ms |
| others: | 188ms |
| total: | 368ms |
