Не обновляются значения в TreeView
Есть TreeView с привязанными данными. Данные имеют иерархическую структуру. TreeView биндится к данным и данные подгружаются, всё нормально. Затем данные изменяются , но изменения в триВью не показываются. Проблема. Прилагаю тестовый проект. Сперва грузятся данные, затем нажимаем кнопку, данные изменяются, изменения должны отразиться в контроле. Почему-то этого не происходит. Проект использует телериковские компоненты, но если кому-то нужно, можно переписать под стандартные. ... |
| 03.10.2011, 12:02:00 |
Проект забыл. ... |
| 03.10.2011, 12:03:23 |
то есть, погодь, ты думаешь, что все юзают telerik контролы? ты ошибся) ... |
| 03.10.2011, 14:46:23 |
enigmatic, авторpublic ObservableCollection<Data> Data {get; set} тут реализация RaisePropertyChanged не нужна т.к. ObservableCollection уже содержит для своих элементов оповещение, а вот в вашем классе Data, строго рекомендую унаследоваться от INotifyPropertyChanged и реализовать его для достижения желаемого результата. для просветления читайте про: ObservableCollection, INotifyPropertyChanged; ... |
| 03.10.2011, 14:48:34 |
AlexeiKто есть, погодь, ты думаешь, что все юзают telerik контролы? ты ошибся) мне было достаточно заглянуть в код реализации через блокнот даже не запуская проект :) ... |
| 03.10.2011, 14:50:01 |
enigmatic, да, и чтобы не писать килограмм кода по реализации INotifyPropertyChanged, посмотрите на это творение ... |
| 03.10.2011, 14:52:36 |
а я увидел ошибки и закрыл. мотивации разные :)) ... |
| 03.10.2011, 14:52:58 |
уТКаenigmatic, да, и чтобы не писать килограмм кода по реализации INotifyPropertyChanged, посмотрите на это творение Вот это творение тоже хорошо. ... |
| 03.10.2011, 14:55:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Max+A&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
25ms |
| others: | 620ms |
| total: | 716ms |
