Динамически изменить RowDefinition
Добрый день, казалось бы простая задача, но наткнулся на за труднее, хотелось бы, что бы при нажатие на кнопку нижняя область увеличивалась с 0.2 до 0.4 и желательно с "плавным эффектом" к сожалению силами Storyboard это сделать не получается, почему то изменение RowDefinition он не считает за событие. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.11.2011, 10:41:45 |
shidlat, в blend делал анимацию? все там доступно для раскрывания . ... |
| 23.11.2011, 10:53:55 |
В нем и делаю, при создании StoryBoard, изменение <RowDefinition Height="0.1*"/> к примеру на <RowDefinition Height="0.2*"/> не отображается как событие, таким образом просто изменением коэффициента не обойтись ... |
| 23.11.2011, 11:35:19 |
shidlat, я сча без бленда. посмотри template для rowdefinition. я сам анимировал. из дома отвечу,если сам не дойдешь. ... |
| 23.11.2011, 12:34:58 |
Спасибо AlexeiK, обязательно посмотрю, но все же буду признателен вам за ответ ... |
| 23.11.2011, 13:30:04 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442061]: |
53ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 350ms |
