связывание двух таблиц и вывод в дбгрид используя Ado.net data model
Простейшая задача: есть SL приложение в нем DataGrid, нужно в него вывести информацию из базы данных под MS SQL. В базе две таблички user и userdata, связаны forign_key. user.id=userdata.id_user Что делаю: 1. В web части cоздаю Ado.net data model, билдю 2. Создаю DomainService связываю его с моделью. 3. В метадате у user заменяю Код: c# 1. на Код: c# 1. 2. 4. В сервисе правлю Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 5. В клиентской части перетаскиваю источник данных на грид и добавляю колонку в грид из другой таблицы Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. В итоге вместо ФИО выводит пустой чекбокс... уже три дня промучился хз, как их связать. В чем косяк, подскажите кто знает? Действовал по примеру отсюда http://www.intuit.ru/department/se/dawpfsl/10/2.html ... |
| 16.03.2012, 16:33:32 |
Miad, косяк, в неправильно выбранных средствах для достижения цели. ... |
| 16.03.2012, 17:24:36 |
AlexeiK, посоветуйте пожалуйста средства. Я только знакомлюсь с технологией, поэтому пробую то, по чем есть примеры. ... |
| 16.03.2012, 20:02:06 |
Miad, Если Код: c# 1. не заменять на Код: c# 1. 2. а сделать Код: c# 1. 2. то все работает. В примере на интуите косячина... хотя все равно не понятно почему он так же не поступает с коллекцией сущностей. Что касается технологии, то книге "Chris Anderson - Pro Business Applications with Silverlight 4 2010" тоже такой подход описан. ... |
| 18.03.2012, 11:09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441888]: |
42ms |
45ms |
| others: | 187ms |
| total: | 313ms |
