The property 'XXX' is part of the object's key information and cannot be modified.
Добрый день. При обновлении данных возникла ошибка: Submit operation failed. The property 'idCourse' is part of the object's key information and cannot be modified. Обновление проходит через WCF RIA Service. Добавление и удаление работает на ура. Да самое интиресное что и редактирование работало в другой версии проекта. Я понимаю саму суть ошибки, что мой код пытается изменить PK. Но я не могу понять на каком уровне проблема: БД, Модель БД и сервис? Если есть какие-то идеи - буду рад выслушать. Спасибо. ... |
| 16.04.2012, 13:48:05 |
smuchka, попроси модераторов перекинуть твою тему "экстрасенсы отвечают". а то тут долго ждать будешь. ... |
| 16.04.2012, 13:49:31 |
smuchkaНо я не могу понять на каком уровне проблема: БД, Модель БД и сервис?Может stack trace исключения прольёт свет на эту тайну? ... |
| 16.04.2012, 13:53:48 |
Алексей К, Вот... at System.Data.Objects.EntityEntry.CompareKeyProperties(Object changed) at System.Data.Objects.EntityEntry.ApplyOriginalValuesInternal(IEntityWrapper wrappedOriginalEntity) at System.Data.Objects.EntityEntry.ApplyOriginalValues(Object originalEntity) at System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.ObjectContextUtilities.AttachAsModifiedInternal[T](T current, T original, ObjectContext objectContext) at System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.ObjectContextExtensions.AttachAsModified[T](ObjectSet`1 objectSet, T current, T original) at COURSES_spo.Web.Services.DataServices.CLAIMSDomainService.UpdateCours(Cours currentCours) in D:\SILVERLIGHT\Projects of Diplom\5_diplom\COURSES_spo\COURSES_spo.Web\Services\DataServices\CLAIMSDomainService.cs:line 569 at UpdateCours(DomainService , Object[] ) at System.ServiceModel.DomainServices.Server.ReflectionDomainServiceDescriptionProvider.ReflectionDomainOperationEntry.Invoke(DomainService domainService, Object[] parameters) at System.ServiceModel.DomainServices.Server.DomainService.InvokeDomainOperationEntry(DomainOperationEntry domainOperationEntry, Object[] parameters, ChangeSetEntry operation) at System.ServiceModel.DomainServices.Server.DomainService.InvokeCudOperations() at System.ServiceModel.DomainServices.Server.DomainService.ExecuteChangeSet() at System.ServiceModel.DomainServices.Server.DomainService.Submit(ChangeSet changeSet) at System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.ChangeSetProcessor.Process(DomainService domainService, IEnumerable`1 changeSetEntries) at System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.SubmitOperationBehavior.SubmitOperationInvoker.InvokeCore(Object instance, Object[] inputs, Object[]& outputs) ... |
| 16.04.2012, 13:57:13 |
smuchka, из описания ошибки видно, что ругается EntityFramework, у меня подозрение на плохо спроектированную БД и затем импортированную в EntityFramework. ... |
| 16.04.2012, 14:39:37 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441846]: |
44ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 304ms |
