Медленный WrapPanel
Есть проблема с быстродействием. Делаю UserControl, на него, упрощая описание задачи, динамически добавляю несколько тысяч кнопок. Кнопки должны занимать все пространство. xaml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Для нескольких тысяч кнопок получается ну очень медленно. Без WrapPanel: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. получается быстренько, как и надо. Вопрос - как повысить быстродействие в первом случае, когда несколько тысяч кнопок нужно раскидать по всему доступному пространству? ... |
| 19.04.2012, 13:30:47 |
Медленный WrapPanel
WrapPanel, да тут все просто. в тормозном варианте, у тебя wrappanel создает все контролы сразу. в быстром, они создаются, только когда попадают в область видимости. ... |
| 19.04.2012, 14:25:25 |
Медленный WrapPanel
AlexeiK, ок. а как мне добиться ситуации, когда и контролы раскиданы по всему полю, и работает быстро? ... |
| 19.04.2012, 14:31:19 |
Медленный WrapPanel
WrapPanel, тебе нужно унаследоваться от virtualizingstackpanel и переопределить measure и arrange методы. ... |
| 19.04.2012, 14:40:35 |
Медленный WrapPanel
а потом свою панель подсунуть в itemscontrol. ... |
| 19.04.2012, 14:40:54 |
Медленный WrapPanel
AlexeiK, ок. прошу прощения, а как именно переопределить? есть где-нибудь примерчик? ... |
| 19.04.2012, 14:46:25 |
Медленный WrapPanel
AlexeiK, ок. большое спасибо! ... |
| 19.04.2012, 15:00:33 |
Медленный WrapPanel
Продолжу тему. Сделал свою панель, но унаследовал от Panel. Вроде работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Наследую от VirtualizingStackPanel - работает, но ничего не показывает. В чем может быть проблема? ... |
| 20.04.2012, 10:11:11 |
Медленный WrapPanel
Да, кстати, как заставить элемент, не попавший в окошко не отрисовываться? ... |
| 20.04.2012, 11:02:53 |
Медленный WrapPanel
WrapPanel, Вся фишка в том, что в VSP в этих методах, находится код, который не только размещает элементы. А еще и код, который их создает :) поэтому у тебя ничего не вышло при наследовании. Элемент не отрисовываться заставляет лишь только реализация интерфейса IScrollInfo у твоего класса панели. Собоственно VSP и сделана из Panel и IScrollInfo. Поэтому посмотри рефлектором код в этих методах у VSP или допиши свой класс, реализова еще и IScrollInfo тут пример -> ... |
| 20.04.2012, 11:14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441836]: |
54ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 398ms |
