отловить нажатие кнопки в сложном контроле
На UserControl делаю ListBox. Каждый элемент ListBox - кнопка с подписью и картинкой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Очень нужно по клику на кнопочку узнать ее подпись. Как сделать? Пробую делать через Command, но пока без результата - команда вообще не срабытывает при нажатии. Как быть? ... |
| 23.04.2012, 17:10:03 |
mega button, где обработчик то событий? ... |
| 23.04.2012, 18:33:18 |
Command="{Binding Path=TestCommand}" - с помощью RelativeSource или ElementName делай привязку к нужном контролу, у которого DataContext - твой ViewModel, а CommandParameter="{Binding Self}" ... |
| 23.04.2012, 18:33:57 |
AlexeiK, обработчик нажатия кнопки? был в чуть ранней версии. я только не смог внутри него вытащить строку из текстового блока, который находится на этой кнопке. это можно сделать внури обработчика? пробовал из обработчика обращаться к свойству SelectedItem у списка, но получилось, что при нажатии кнопки, SelectedItem не меняется. ... |
| 24.04.2012, 10:45:22 |
SeVa, чуть подробнее, если можно. у меня список из кнопок, на каждой кнопке - текстовое поле и картинка. когда пользователь щелкает по кнопке, то CurrentItem у списка не меняется. общая задача - передать ViewModel выбор пользователя (скажем, текст из текстового поля на кнопке) или, лучше всего, если можно, как-то задать название кнопки и по щелчку передавать его. но пока не смог задать кнопкам из списка названия ... |
| 24.04.2012, 11:31:21 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441834]: |
42ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 336ms |
