Как вызвать GoToState из шаблона?
Здроавствуйте. Я хочу модефицировать контрол ListBox с помощью стиля Style для ListBoxItem. Мне нужно, чтобы при щелчке по кнопочке на контроле мой контрол входил в определенное состояние. Но я не хочу писать код на C#, типа VisualStateManager.GoToState(). Можно ли это сделать с помощью какого-нибудь тригера прямо в XAML? Спасибо ... |
| 24.04.2012, 16:05:43 |
jupiter, пиши в expression blend тогда. ... |
| 24.04.2012, 17:38:42 |
В Blend SDK для этого есть GoToStateAction ... |
| 24.04.2012, 17:47:20 |
Ну уж нет. Буду тогда делать контрол :) ... |
| 25.04.2012, 12:19:04 |
jupiterНу уж нет. Буду тогда делать контрол :) Если больше нечем заняться, то это решение в самый раз ... |
| 25.04.2012, 13:37:23 |
Здравствуйте. Поскольку создание нового контрола почему-то считается чуть ли ни дурным тоном, я решил задачу с использованием стиля. Для перехода в нужное состояние, как и предлагалось, использую компоненты из Бленда. Пришлось подключить к проекту две библиотеки из каталога Microsoft SDKs\Expression\Blend 3 Вопрос у меня такой: не возникнет ли проблем с новыми библиотеками при развертывании приложения (Delpoy) на боевой среде? Дополнительно сообщаю подробности. Подключенные библиотеки: -Microsoft.Expression.Interactions -System.Windows.Interactivity у обоих выставлено свойство CopyLocal=True Разметка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо. ... |
| 26.04.2012, 10:58:56 |
Эти библиотеки упакуются в xap основного приложения. Все будет ок ... |
| 26.04.2012, 14:12:28 |
Спасибо. Еще вопросик в принципе в тему (не хочу новую тему заводить) У меня громозско назначается наблон - через стиль. И я не могу сделать это напрямую, потому что запутался в именах свойств и типов. Вот смотри: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но хотелось бы проще: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. При таком сочетании вываливается эксепшен при выполнении System.Windows.Markup.XamlParserException Если заменить <ListBox.Template> на <ListBox.ItemTemplate>, то ругается при компиляции: Property 'ItemTemplate' does not support values of type ControlTemplate. Хочет, наверное, чтобы я дал шаблон не ControlTemplate , а DataTemplate. Но если так сделать, то вообще концы с концами свести невозможно. Если убрать TargetType="ListBoxItem" из тега ControlTemplate, то при выполнении все идет наперекосяк - шаблон начитает применяться к чему-то не тому... Спасибо заранее. ... |
| 28.04.2012, 14:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441825]: |
59ms |
64ms |
| others: | 204ms |
| total: | 391ms |
